S60 2,4 -05, keskuslukitus
  • 1307 Lukukerrat
Poissa siena
« : 21.04.2022, 18:38:17 »
Ennen hyvin toiminut keskuslukko rupesi oireilemaan. Takaovien, peräkontin ja bensatankin luukun lukitus ei tottele kauko-ohjainta, eikä kuskin ovessa olevaa ohjainnappia. Etuovien lukot toimii normaalisti. Testerin hoitoon pääsee joskus ensi viikolla. Mikähän olisi vikana? Olisko hyviä neuvoja tälle luppoajalle? Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 21.04.2022, 23:25:44 kirjoittanut siena »
Poissa Mustalaatikko
Vs: S60 2,4 -05, keskuslukitus
« Vastaus #1 : 21.04.2022, 19:41:22 »
Ainakin kaukosäätimellä lukitsemisen ongelmat voi aihettaa että auto luulee jonkun oven olevan auki. Testeri tietäis minkä. Kahdella kaukosäätimellä kannattaa kokeilla että saa niiden viat eliminoitua, johdot poikki jonkun saranan kohdalla on myös mahdollisuus.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 21.04.2022, 21:25:56 »
Takaluukun saranan kohdalta vois alkaa hakemaan vikaa, jos vaikka johtosarjassa viottuneita johtoja..
Palaako rekisterikilven valot ??
« Vastaus #3 : 21.04.2022, 22:40:40 »
Ne johdot voi kurkata siitä peräluukun nurkasta kun vetää sen läpivientikumin pois joka on johtosarjassa.
REM yksikköö vois käpälöidä, siel on oma sulake takaoville ja tankin luukulle ja omansa kontin avaukselle.
Sulakkeita irti ja sumuttelee elektroniikan puhdistusainetta.
Takaluukku saatiin toimimaan kunnolla kun otti luukun verhoilun irti ja nyppi kaikki liitokset johtosarjasta auki ja koputteli hapettumat pois ja putsausainetta perään.
Johdot meillä oli kuin uudet vaikka luulin niissä olevan vian, en tiedä oliko johtosarja jo vaihdettu, 2002 auto... :o
Tavallinen testeri noista ei kerro mitään, pitäis olla volvon oma.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2022, 22:44:11 kirjoittanut laatikkovika »
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
Poissa siena
« Vastaus #4 : 22.04.2022, 21:13:16 »
Kiitos vastauksista!
Autoa on nyt vähän tutkittu.
Rekisterikilven valo palaa, takaluukun johto näyttää ehyeltä, takakontisssa olevat REM- elektroniikan, takaovien ja keskuslukon sulakkeet ovat kunnossa. Onkohan vielä muita asiaan vaikuttavia sulakkeita?
Onko keskuslukolla relettä (releitä) ja missähän se/ne olisi? Käsikirja ei kerro.
Omituinen tämä vika, kun osa lukoista toimii. Toimintahäiriö iski loppuihin yhtä aikaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 22.04.2022, 22:01:31 »
Sitten ovien johtosarjat vois käydä läpi ja mahdollinen vikakohde voi olla kuskin oven johtosarja..
« Vastaus #6 : 22.04.2022, 22:48:36 »
Tuos on releet
https://volvoforums.com/forum/volvo-s80-18/relay-diagram-17196/
Tuo on S80 mallista mutta saattaa natsata?
