Radion vaihtokysymyksiä
  • 4 Vastauksia
  • 1719 Lukukerrat
Poissa Honkte
« : 22.04.2022, 11:04:59 »
Hu 850 mykistyi, 6:n cd soitin toimii.
 Mutta!
Tekis mieli vaihtaa Android pohjaiseen näytölliseen radioon.
Sitten kysymykset:
1.Miten toteutan peruutustutkan kytkennän, vai unohdanko kokonaan?
2.Miten otan konsolin keskikaiuttimen käyttöön neljäkanavaisessa radiossa?
3.Miten toteutan kaiutin kanavien kytkennän auton omaan vahvistimeen vai unohdanko senkin?
Honkte
Honkte
Poissa Mustalaatikko
Vs: Radion vaihtokysymyksiä
« Vastaus #1 : 22.04.2022, 16:10:17 »
En muista missä volvon mallissa tuo soitin on mut arvaan xc90, toivottavasti ei ole ihan tyhmiä vastaukset
2. keskikajari on tavallinen muistaakseni 8ohm bassokajari jossa + ja -
3. auton omaan vahvistimeen on kai adaptereita yleissoittimesta
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 22.04.2022, 18:15:39 »
Myös S60/V70 on ollut tuota HU-850-sarjan soitinta, eli kyseessä se parempi soitin, jossa apukuskin penkin alla orkkisvahvistin ja varmaan PA-300.
Kiinan android-soittimiin pitää sähkökaavioiden perusteella hakea rattinappuloiden johdot Volvon sähköistä vai onkohan nykyään saatavilla suoraan johtosarjoja ?
Radion taakse din-rca muuntoliitin, millä radion syöttämä signaali menee auton orkkisvahvistimen kautta eli silloin pitäisi toimia myös se keskikaiutin ?
Taitaa se peruutustutka jäädä pois tai sitten näissä Alpine, Pioneer, Kenwood pitäisi saada lisäpalikoiden avulla sekin toimimaan..
Jos ei muuten saa tietoa, niin ainakin Autostudio/Powerset kannattaa soittaa ja tiedustella mitä tässä tapauksessa tekee.
Poissa Honkte
« Vastaus #3 : 22.04.2022, 20:41:49 »
 Mutta!
Sitten kysymykset:
Auto on XC 70 2005 malli.
HU850.ssä on vain vahvistin tuolle keskikaiuttimelle, muut kaiuttimet saa tehonsa lisävahvistimesta johon ohjaus menee kuusitappisesta din liittimestä.
Tuo peruutuskameran tieto tulee HU850 radioon antenniliittimestä joita on tuplaliitin (toinen AM/FM ja toinen peruutustutka)
HU850 takana on vain tuo Connector green liitin ja tuo 6 tappinen din sekä toinen din liitin.
Honkte
Honkte
Poissa Honkte
« Vastaus #4 : 22.04.2022, 21:14:39 »
Tuo aktiivinen linja muuntaja varmaan kävis?  kaiutin lähdöitä ohjaamaan lisävahvistinta?
       connection-SLI 4.2 neljä kanavainen aktiivinen linjamuunnin
Honkte
