Lasinpesunestettä ei tule XC60, 2018
  • 5 Vastauksia
  • 3369 Lukukerrat
Poissa Zembla11
« : 01.05.2022, 18:21:58 »
Lasinpesunestettä ei tule edestä eikä takaa. Sulakkeet ehjät ja säiliössä nestettä.
Missä voisi olla vika? Missä pesunestepumppu sijaitsee? Ihme jos jäässä, kun ei ole pakkastakaan enää ollut.
Vs: Lasinpesunestettä ei tule XC60, 2018
« Vastaus #1 : 01.05.2022, 23:11:14 »
Nestettä ei valu auton alle?
Pesurinpumpun ja letkut saa esille ottamalla vasemman etupyörän ja sisälokarin pois.
Poissa Zembla11
« Vastaus #2 : 02.05.2022, 07:15:08 »
Nestettä ei valu mihinkään. Ajovalojen pesurit toimii ajaessa, mutta tuulilasiin tai takalasiin ei tule yhtään nestettä.
34 sulake tuulilasin huuhtelulaite ehjä.
40 sulake takalasin huuhtelulaite ehjä.
Löytyyköhän laitteistosta jokin periaate kuva montako pumppua on jne?
Poissa Zembla11
« Vastaus #3 : 02.05.2022, 07:25:23 »
Vastasin yllä olevalla viestillä!
Poissa V70-TDI
« Vastaus #4 : 02.11.2022, 15:18:45 »
Laitetaas tähä, jos joku etsii. Omastani hajosi myös pumppu, laitoin tilalle tän
https://www.motonet.fi/fi/tuote/121229/Tuplapumppu-Ford-01-
Tosta pumpun liittimestä, kun veistää 2 reunaa pois, niin käy Volvon liitin paikoilleen Ja ei maksanut, kuin 10 Eur
Poissa perde
« Vastaus #5 : 26.07.2023, 20:58:35 »
Ehkä hieman vanha ketju mutta menkööt.
Sama vika iski tääläkin 18 vuotiseen XC60. Mainitsemasi pumppu meni paikoilleen, tosin päädyin tuhoamaan alkuperäisen liittimen ja juotin paikalleen.
Kerran kokeilin ennen juottamista ja toimi oikein hyvin. Juotos ja vulganoituva teippi paikalleen ja pumppu ei enään puhu mitään. Kokeilin käyttää pumppua suoraan akulta ja pelaa oikein hyvin. Itseasiassa myös alkuperäinen toimi, kun vastaavasti tuli heti perään testattua.
Sulakkeet ehjät, mutta sulakkeen kannoista mitattuna tuulilasin pesurille ei tule jännitettä, mutta takalasin pesurille tulee. Molemmille tulee ilmeisesti kuitenkin pesuaineen syöttö tästä samasta pumpusta, koska ei pesureista kumpikaan toimi. Ajovalojen pesurit kyllä toimii, mutta niille taitaa olla oma pumppunsa pesuainesäiliön toisella puolella. Rele kuuluu naksuttavan hienosti mutta en vielä purkanut sulakeboxia niin paljoa että käsiksi olisi päässyt.
Olisiko jollain muulla tullut vastaan samanlaista vikaa tai onko siellä jokin asetus?
V50 D5 aut. 2007
