P2 konepellin avaus
  • 10 Vastauksia
  • 1996 Lukukerrat
Poissa Sebastian1
P2 konepellin avaus
« : 06.05.2022, 07:47:49 »
Niinhän siinä kävi, että akku loppu ja ovet lukossa. Talvi ajeltiin Bemulla ja välillä toki Volvoa tuli käytettyä. Hyytyi silti.
Saako konepellin auki jos hajottaa maskin? On sellaisessa paikassa, että keulan nostaminen on hankalaa.
Auto V70, ei lukkopesää takana.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2022, 09:07:50 kirjoittanut Sebastian1 »
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Vs: P2 konepellin avaus
« Vastaus #1 : 06.05.2022, 08:59:02 »
Olisko mitään apuja?
Et kertonu mikä auto. Peräluukun kautta jos on lukkopesä.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=80122.0
« Vastaus #2 : 06.05.2022, 09:24:04 »
Onko avaimet autossa sisällä? Jos ei, niin onhan kuskin ovessa lukkopesä. Jos ei sitten ole jumissa...
Poissa Sebastian1
« Vastaus #3 : 06.05.2022, 09:42:22 »
Juu, kyllä auto kävisi jo jos kuskin oven lukko toimisi  :)
Poissa J.partsi
« Vastaus #4 : 06.05.2022, 12:00:09 »
En tiedä onnistuuko tässä mallissa mutta, tunkkaat auton etupään ylös (muista alustapukit tjs) irrotat pohjapanssarin ja sitä kautta pitäs päästä konepellin aukasu vaijeriin ja siitä sitten nykimään auki.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #5 : 06.05.2022, 20:01:40 »
Eikö tuolta alakautta voi syöttää virtaa myös startin piuhan kautta. Ainakin dieselissä onnistuu.
Vain automaatilla
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 06.05.2022, 22:07:47 »
Tosiaankin maski irroittamalla näkee sinne missä ne lukot on..
Tai sitten tuon mukaan:
https://www.swedespeed.com/threads/02-v70xc-awd-need-to-replace-hood-release-cable-need-help.234930/
Poissa Sebastian1
« Vastaus #7 : 13.05.2022, 09:42:38 »
Maskin irroittamalla näkee kyllä lukot mutta ei vaijeria eikä siinä oikein näy mitään miten sen saisi auki.
Startille ei saa kyllä hauenleukaa laturista kiinni, jos siihen laittaisi vaikka pätkän kierretankoa millä syöttää virtaa?
Näkikö sen kaapelin jos otti sen etummaisen muovin irti? Mikä on siis palkin etupuolella?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 13.05.2022, 10:12:49 »
Pitäis nähdä katso tuo sweedspeedin linkin kuva
Poissa J.partsi
« Vastaus #9 : 13.05.2022, 10:27:15 »
Yksi tapa lähestyä asiaa…
https://youtu.be/DPz1-7Y5fPk
ja toinen
https://youtu.be/EdeurSuBf4U
« Viimeksi muokattu: 13.05.2022, 10:47:40 kirjoittanut J.partsi »
Poissa Sebastian1
Vs: P2 konepellin avaus. *Auki*
« Vastaus #10 : 21.05.2022, 07:24:52 »
Niinhän se pelti aukesi. Maski irti, kuminen kehys irti. Äänimerkit pois. Mattoveitsellä laidoissa olevista muoveista n.3*3cm pala pois ja saa napsautettua lukot auki.
