Termostaatista. Mikä hajos? 850 -94
  • 7 Vastauksia
  • 2646 Lukukerrat
Poissa supa87
« : 10.12.2011, 15:43:23 »
Rupesin termostaattia vaihtamaan ja yllätys yllätys ne torxit oli aika kireellä ja mulkkas kannat huonoks ja yritin sitte ruuvvarilla naputella auki. Sitte rupes kuulumaan lorinaa ja maahan tippuu nestettä jostain mutta ei oikee nää mistä. Eli halkesko sielä ny jotain ku yritin naputtaa ruuveja auki vai mitä? Onko muille käyny noin? Olisko se jalusta ottanu nokkiinsa?
Vs: Termostaatista. Mikä hajos? 850 -94
« Vastaus #1 : 10.12.2011, 18:02:03 »
Termostaattikotelo haljennut ihan sieltä kiinnityslaipan juuresta. Ei ole varmasti ensimmäinen laatuaan ja uudessa varaosassa on tehty vahvistuksiakin, verrattuna alkuperäiseen. Tosi hankala tai vaihtoehtoisesti suuritöinen vaihtaa, kun alempi pultti on tosi ahtaassa välissä. Tarpeeksi kun purkaa, niin helppo homma, mutta saa sen pultin sieltä välistäkin ronkittua auki, mutta vaatii hyvät hermot ja näppärät sormet.
Poissa supa87
« Vastaus #2 : 10.12.2011, 18:12:55 »
Jeespoks niinpä tietenki.. Kattoin et varmaa ohjaustehostajan saa irrottaa ennen ku sinne pääsee.. Miksei tällänenki yksikertanen homma voi mennä niinku elokuvis :D
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 10.12.2011, 21:26:52 »
No, se on yleensä sellainen homma, että ajattelee, että puolentunnin homma, niin siinä vierähtää useampi tunti  :)
Pikkasen huonoa tuuria, niin se on sellaista.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Nercs
« Vastaus #4 : 11.12.2011, 06:46:28 »
Moro teitkö tämän ohjeen mukaan se termarin vaihdon.
http://www.lakesidedp.com/volvo/Thermostat/
Poissa supa87
« Vastaus #5 : 11.12.2011, 16:36:26 »
Eipä oo tullu vaihettua vielä kun pitää uus termarikotelo hakee. Mutta tohon voiteluun asti pääsin et laitoin sprayta ja annoin vaikuttaa mutta.... :) pitää ny kanniskella useaa pulloa nestettä mukana koko ajan et saa lisättyä 10km välein nestettä ku paisari tyhjenee
« Vastaus #6 : 11.12.2011, 16:43:24 »
Imusarjan kun päästää irti niin helpottuu kummasti tuo termarikotelon vaihto.
Poissa supa87
« Vastaus #7 : 17.12.2011, 10:05:28 »
Noniin tulipas vaihdettua se kotelo ja oli tosiaan tosi veemäinen se alempi ruuvi siitä kotelosta. Sai sen hienosti irti kumminki ku hajotti sen koko vanhan kotelon siihen :D Sit vingutettiin siihen moottorin kiinnityskorvaan lovi et pääsee ruuvaaman sen alemman ruuvin hyvin paikoilleen. Kyllä nyt lämpenee hienosti ja viisari  on siinä missä kuulu :)
