Kromilistojen irtoaminen
  • 3 Vastauksia
  • 1261 Lukukerrat
Poissa Lapinmies
« : 10.05.2022, 08:22:12 »
Tervehdys,
autona V70, vm.2011. Eli sivulaseja kiertävät kromilistat on ihan ok kunnossa, mutta yksi liitoskohta alkoi talven jälkeen irvistämään. Ilmeisesti saumakohdan kiinnike rikki.
Onko muilla kokemuksia ja mikä aine kannattaisi laittaa väliin, että lista pysyisi siististi paikallaan?
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: Kromilistojen irtoaminen
« Vastaus #1 : 12.05.2022, 12:27:50 »
Bilteman 2-komponettipikaliima. Raota listan päätä, puhdista ja teippaa kiinnikkeen pinta, suihkauta listan alle katalysaattoria, poista teippi ja sivele liimaa kiinnikkeen pintaan, paina lista paikoilleen.
Poissa NapapiirinSusi
« Vastaus #2 : 13.05.2022, 20:17:47 »
Juurikin kyseisen ongelman kohdatessa käytin Sikaflex 521 mustaa liima/tiivistysmassaa. Laitoin ihan pienen, pikkurillin kynnen kokoisen liimatäpän ja painoin kiinni. Hyvin on pysynyt. Liikaa en halunnut tursutella sillä haluan listan olevan irroitettavissa jos joskus niin tarvitsee tehdä.
“If you ain't first, you're last” - Ricky Bobby
Poissa Lapinmies
« Vastaus #3 : 23.05.2022, 10:25:23 »
Moro,
kiitos vastauksista. Kokeilin kotihyllystä löytyvää https://m.motonet.fi/fi/tuote/606146/LOCTITE-Power-Epoxy-Metal-epoksiliima-34g
Ei kuitenkaan pitänyt kokonaan, en osaa sanoa, että laitoinko liikaa. Mutta pitää sikaflexia kokeilla.
