Kaikki sähköt mykkänä kesken ajon - Akku täysin tyhjä
  • 9 Vastauksia
  • 3111 Lukukerrat
Poissa FIP
Tapahtuman kulku. Ei mitään ennakkoon olevia oireita. Ajoon lähdettäessä ilmoitus ajonvakaus pois päältä, varoitusvaloja ABS jarrut luistonesto...
Pientä kierrosten mukaan nousevaa ulinaa joka vähän muistutti viallista turboa mutta ei ihan. Ohjaus meni jäykäksi kun varmaan tehostin sammui.
Pysäytettiin ja autosta on kaikki virrat pois. Akku navoista mitaten täysin tyhjä. Mikään sähkölaite ei toimi. -- Täysin kuollut. Mikä purki akun muutamassa sekunnissa. Hieman virtaa antaen jalkatilan rasiassa rele räpyttää ja parkit saattaa vähän vilahtaa. Ei muuta eloa.
1.6D 2008
Hyvä harjoitusauto palokunnan harjoitukseen vai mikä?
Vs: Kaikki sähköt mykkänä kesken ajon - Akku täysin tyhjä
« Vastaus #1 : 13.05.2022, 20:14:51 »
Olisiko laturi tai jotain muuta mennyt oikosulkuun ja akkukaapeli sulanut poikki? Mittaa onko akku oikeasti tyhjä vai eikö virta vain kulje.
Varovaisuutta suosittelen. Kuulostaa siltä että joku paikka voi lämmetä tulipaloon asti.
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 13.05.2022, 20:44:57 »
Olisko laturi mennyt niin rikki, että apulaitehihna katkesi. Eikös tuossa oli vielä hydraulinen ohjaustehostin.
« Vastaus #3 : 13.05.2022, 20:51:39 »
Veikkaan että hydraulinen mutta pumppu toimii sähköllä.
Ajomäärä varmaan yli 270 tkm?
Laturi on loppu ja akku piloilla. Voihan se pelkkä akkukin kajahtaa mutta meillä vikana oli laturi ja laakeri siinä piti ääntä.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 13.05.2022, 20:52:05 »
T5:ssa ainakin on sähköinen tehostin.
Poissa FIP
« Vastaus #5 : 13.05.2022, 21:22:03 »
Joo sähköinen pumppu tuossa on lokasuojan nurkassa. Kierrosten mukaan nouseva ääni sopii kyllä laturiin ja kun laskee yhteen ujelluksen, sähköjen katoamisen ja äkkikuoleman niin laturi kuulostaisi hyvälle vaihtoehdolle.
Poissa Volvocars97
« Vastaus #6 : 16.05.2022, 18:52:56 »
Itselleni kävi samoin pari vuotta sitten kun omistin V50 Drive:n. Tosin ekaksi tuli varoitus akusta ja vähän ajan päästä hiipui kokonaan, ensin lähti ohjaustehostin ja kun pysähdyin bussipysäkille niin sammui kokonaan eikä enää tullut eloon. Hinautin sitten siniselle ja siellä sanottiin jotain oikosulusta. Laturi ja apulaitehihnat & vermeet sekä akku vaihdettiin. Kallis oli hinta mutta todella hyvä palvelu kun päivä ennen joulupyhiä saivat kuntoon.
Poissa FIP
« Vastaus #7 : 16.05.2022, 20:06:45 »
Joo tuolta tuo vaikuttaa.
Mitä nuo muut vermeet tuossa remontissa olivat. Oliko mitä hintaluokkaa sinulla kokonaisuudessaan.
Poissa Volvocars97
« Vastaus #8 : 17.05.2022, 15:27:17 »
Laturi, apulaitehihna ja kiristimet ja akku vaihdettiin. Hintaa 920€. En siinä jaksanut ruveta halvempaa vaihtoehtoa katsoa kun kuntoon tuli.
Poissa FIP
« Vastaus #9 : 20.05.2022, 17:27:30 »
Laturi tuosta oli mykkänä. Pelkkä laturin vaihto ja nyt ainakin toimii kuten ennen. Varulta vaihdoin siihen vielä uuden hieman isomman akun.
