Volvo V70 naputtaa kääntäessä
  • 4 Vastauksia
  • 1093 Lukukerrat
Poissa Nipsutin
« : 18.05.2022, 20:01:47 »
Terve
Potilaana 2004 V70 2,5T automaatti ja etuveto.
Naputtaa kääntäessä pienessä "parkkipaikka vauhdissa", ei väliä kumpaan suuntaan kääntää mutta ehkä enemmän kun kääntää vasemmalle. Myös paikallaan tekee tätä välillä. Mitä enemmän renkaita nostaa ilmaan sitä vähemmän kuuluu.
Vikaa nyt etsitty yksin ja kaverin kanssa varmaan yhteensä 4 tuntia. Iskarin yläpään vaihdoin vasemmalle kun nopea vaihtaa ja oli hyllyssä osa, ei vaikutusta. Tultiin lopputulokseen että alapallo ja/tai rt ulkopää kuskin puolelta finaalissa koska molemmissa oli kumissa reikä ja ensiapuna kun näihin tuikkasi rasvaa niin hiljeni huomattavasti. Nämä nyt vaihdettu (ja oli muuten väljä rt pää), 3päivää täysi hiljaisuus ja nyt taas napisee vaimeasti kääntäessä... Väljää ei löydy.
Lisätietoja että autossa säädettävä alusta joten pari senttiä normaalia matalampi alusta.
Veikkauksia on nyt kuultu vetarin sisäpäästä sekä hammastangosta.
Olisiko täällä jollain kristallipallo kiillotettu?
Vs: Volvo V70 naputtaa kääntäessä
« Vastaus #1 : 18.05.2022, 20:20:56 »
Tekee paikallaankin... Onko pyörät silloin ilmassa ja vaihde päällä vai käännellän vaan paikallaan?
Napisee siis kääntämisestä eikä mitään vetarin nivelen naputusta?
« Viimeksi muokattu: 18.05.2022, 20:26:01 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Nipsutin
« Vastaus #2 : 18.05.2022, 20:26:17 »
Tekee sitä ihan sama mikä vaihde päällä. Loppuu mitä enemmän pyöriä nostaa ilmaan, ihan ilmassa ei mitään. Nyt tällä hetkellä tuon rt pään ja alapallon vaihdon jälkeen teki tänään vain liikkuessa. Sitä ennen myös paikallaan. Ja ääntä voisin kuvailla että vähän samanlainen naputus kuin silloin jos iskarin yläpäät rikki mutta nämä ok.
« Vastaus #3 : 18.05.2022, 20:31:26 »
Vois liittyä siihen alustaan, menee vetarien kulmat pieleen ja sit saattaa olla moottorin/laatikon tuenta porsinut?
Alkoko oireet ilman että mihinkään koskettiin?
Poissa Nipsutin
« Vastaus #4 : 18.05.2022, 20:37:23 »
Sitä kaverikin veikkasi että vetarin sisäpää nakuttais. Se vaan hämmentää kun teki ennen sitä paikallaankin, toki osa syynä mahdollisesti oli myös se erittäin väljä rt ulkopää.. oli nimittäin erittäin kankea kääntymään kun sen sai irti ja käteen  :D
Alkoi juu, alustaan ei oltu moneen kuukauteen koskettu ennen tuota.
