Volvo 144 -67
  • 282 Vastauksia
  • 66662 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #195 : 20.10.2024, 17:34:04 »
Sain jakajan kasaan ja takaisin paikalleen. Ei vaikutusta ääntelyyn.
Jatketaan taas joskus kun aikaa on.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #196 : 22.10.2024, 17:10:37 »
Äänilähteen metsästys jatkuu kun ehtii.. Mutta sillävälin viimeisimpiä hakintoja:
VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #197 : 22.10.2024, 17:11:33 »
Hyvää tavaraa :)
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #198 : 23.10.2024, 11:15:56 »
Suositusten ja kokemusten lukemisen jälkeen oli helppo tehdä päätöksiä  ;)
Kun saan ääntelyn (toivottavasti) kuriin jossakin vaiheessa niin sitten otetaan nuo "työn alle".
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #199 : 28.10.2024, 14:46:12 »
Pako(imu)sarja irrallaan mutta eipä siinä halkeamia/vuotojälkiä näy. Eli ei taida syyllistä ääneen löytyä sieltäkään.
Onko sittenkin otettava venttiilikoneisto/nokka-akseli tutkintaan..
Lueskelin jostain ulkomaiselta foorumilta että jos nokka-akseli pääsee liikkumaan liikaa päittäin voisi sekin olla äänen aiheuttaja.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2024, 14:47:59 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #200 : 28.10.2024, 16:40:38 »
Eiks sitä nokan päittäisvälystä joku tässäkin jo ehdotellut?
Nokkapyörä saattaa myös ääntää, jos se keskiö on löystynyt siihen fiiberiin nähden. Yleensä kyllä pitää kunnon kolinaa, mutta jos vika on vasta ihan alkuvaiheessa, niin ei ole vielä niin paha ääni ???
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #201 : 28.10.2024, 18:09:34 »
Toisaalta mitä joitain ääninäytteitä kuullut niin kaikissa on ollut enemmänkin sellainen matalampi koputus eikä tällainen terävämpi naputus.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #202 : 30.10.2024, 20:27:42 »
123-ignition jakaja paikallaan ja Colortunen avustuksella säädetty seosta.
Melko paljon sai kääntää laihemmalle siitä mitä sitä on tullut ruuvailtua tässä remontin jälkeen  ::)
Alussa (lämpimäksi käytön jälkeen) tulppa näytti kirkkaan oranssia väriä. Seosruuvia kiinnipäin pikkuhiljaa kääntämällä väri alkoi muuttua sinisemmän suuntaan. Jätin siihen.
Kierroksia antaessa väri hieman vaeltaa mutta pääasiassa sinertää ja aavistuksen menee valkoisen puolelle. Tuo pitäisi kai olla aika alueella?
Tulpat olivat ennen operaatiota aivan mattamustat.
Paikallaan suosituksen mukaiset NGK BP6HS.
Edelleen käynti hieman vaeltaa mutta maantiellä kulkee kuitenkin melko hyvin mielestäni ja esim 80km/h ajaessa menee aika tasaisesti ja kaasua antaessa jaksaa hyvin lähteä vetämään nikottelematta.
Tulpanjohdot ovat Motonetistä remontin jälkeen hankittu Tristan-merkkinen "yleismallin" sarja jossa kaikki piuhat saman mittaisia.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #203 : 31.10.2024, 17:20:09 »
Käy ja kukkuu.
https://youtube.com/shorts/vBYfOWQog6s?si=WHH6fSjmfTuY0fH7
Kalkatusäänen metsästys jatkuu ensi keväänä. Talvi tekee tuloaan ja Volvo saanee jäädä jo uinumaan. Satunnaisia, mahdollisia käyttelyjä lukuunotaamatta.
Toki olisi tehnyt vielä kerran laskea öljyt ulos ja katsoa miltä näyttävät.
VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #204 : 31.10.2024, 18:11:03 »
Eihän oo mitenkään mahdollista että tuon äänen tekee katkennut venttiilinjousi?
Mulla oli joskus vastaavaa, auto kävi kaikilla. Tempasin kopan auki niin jousihan se siellä kahdessa osassa.
Äkkiä talon alta vanha kansi ja siitä jousi ja menoks. ELK
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #205 : 31.10.2024, 21:06:13 »
Ei ainakaan osunut silmiin nytkään kun viimeksi koppa oli auki.
VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #206 : 31.10.2024, 21:36:31 »
Ootko stetoskoopilla kuunnellut? Sillä kuulee tarkasti mistä ääni tulee.
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #207 : 31.10.2024, 21:59:42 »
Kyllä sellaisella on muutamaan otteeseen kuulosteltu ja selkeimmin tulee jakajan tienoilta. Sillä vahvin epäilykseni kohdistui itse virranjakajaan.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Miksa89
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #208 : 01.11.2024, 04:57:40 »
Ite melkei koittasin viä sillai että antaa käydä rouskuttaa hetken ja ottaa sit bensapumpun irti lohkon kyljestä ja uusiks käymään,hyrskyttää kylä hetken ilman pumppuaki kun kohokammiossa on bensaa.
En tiä onko järkee vai ei mutta saapahan eliminoitua ulkosia komponentteja pois epäilyksen alta.
Poissa Juhizz
Vs: Volvo 144 -67
« Vastaus #209 : 01.11.2024, 12:47:54 »
Harmi kun ei tullut tuo edes mieleen nyt viimeksi kun auto tallissa oli.. Vois kyllä olla kokeilemisen arvoinen juttu.
Bensapumppu on kyllä sama kuin ennen remonttiakin, kun todettiin sen olevan toimiva, mutta voihan sekin feilata koska vaan.
VolvoRyhmä@Facebook
