V70 2005 air quality sensor
  • 21 Vastauksia
  • 6154 Lukukerrat
Poissa Raamerallrad
Vs: V70 2005 air quality sensor
« Vastaus #15 : 25.05.2022, 23:10:12 »
Hetkinen.. jos toi kerran vaatii kalibroinnin, niin eihän ne osat oo sitte välttis samanlaisia? Miten se kalibrointi tehtiin? Pitikö saada myös jotain käryä sen aikana siihen sensoriin?
Eri osanumeroilla löytyy tuota sensoria.  Ei se varmaan kalibrointia välttämättä vaadikaan.  Kalibrointi löytyy vidasta ajoneuvokommunikointi välilehdeltä. Sieltä valitaan ccm ja otetaan laajennettu näkymä. Ei tarvinnut mitään käryjä saada.
 Vidan suomenkieli on hiven kankeaa niin likipitäen näin menee lontoolla. Lainaus toiselta foorumilta
" Perform calibration of the CCM as follows:
- Select the "Diagnostics" tab followed by the "Vehicle communication" tab.
- Click the CCM box.
- Select the "Advanced" tab.
- Click "Checking LIN bus".
- Click "No" if no Damper Motor Module (DMM) has been replaced.
- Read and follow the instructions (to the right) carefully and click the VCT2000 symbol.
- Click the "Start" button (left on screen tool).
- Wait until status "Completed" is shown on the screen tool.
- Regardless of DTCs or no DTCs it is now OK to click the "Hide" button to continue.
- Click the "Continue" button to proceed."
Poissa jpajula
« Vastaus #16 : 26.05.2022, 01:11:14 »
Mutta onko tuo siis koko CCM kalibrointi? Jossa lämpöanturit yms mukana?
Kauniainen
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 26.05.2022, 09:18:36 »
Mahdollisesti on lämpötila anturi mukana koska pyytää tuon kalibroinnin tekemään nimenomaan huoneen lämpötilassa ja näin ainakin itse tehnyt jokaisen kalibroinnin. Enempää asiaa en ole tutkinut. Yleensä tuon kalibroinnin tarvetta tulee vain jos järjestelmään uusitaan osia, muutama vastaan tullut seonnut alhaisen akku jännitteen vuoksi.
Poissa Jikki
« Vastaus #18 : 21.03.2024, 08:51:51 »
Toivottavasti joku tietäjä lukee tämän. Itselläni Volvo V70 2005 ja pukkaa tätä Air Quality Sensor koodia. Osanumero on 30676508 ja vastaava Hellan tuote on 6PX 012 684-061, mutta sitä ei ole saatavilla. Hellan sivusto tarjoaa autooni sopivaa toista anturia OEM 30676344 ja Hellan nro 6PX 012 684-041. Onko tämä osa korvaava ja onko Volvo vaihtanut käyttöön tämän osanumeron? Kellä on kokemusta tästä osasta. Korjausohje käskee vaihdon jälkeen kalibroimaan CCM yksikön, onko tarpeen?
Ja vielä toinen tyhmä kysymys: VIN koodi. Auton alustanumerohan on 12 numeroinen ja osien sopivuuden ilmoittama VIN koodi on 6 numeroinen? Onko kyseessä 6 ensimmäistä numeroa? Eli "Alkaen valmistenumerosta (VIN): 179398" => 179398xxxxxx?
« Vastaus #19 : 21.03.2024, 09:13:55 »
Yleensähän toi vin sopivuus on 6 viimeistä numeroa.
Alkaen siitä tai siihen asti. Miten nyt on ilmoitettu jos kesken mallisarjan vaihtuu.
Poissa mheguli
« Vastaus #20 : 21.03.2024, 14:13:24 »
Hieman liittyen:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=72075.msg1061103769#msg1061103769
Siis, VAG-numerolla 1K0 907 659 voisi löytyä käypänen sensori. Muistaakseni aikanaan vaihdoin omaan -02 S60:iin tuolla numerolla ostetun sensorin ja toimi hyvin.
Poissa jak900
« Vastaus #21 : 21.03.2024, 21:05:05 »
Kyllä tuohon vidaan löytyy kunnollinen kielipaketti, omassa käytössä on ja ei mitään ongelmaa käännöksissä.
