Vaihdelaatikko M30 M40 M45 M46 M47 veteraanissa
  • 258 Vastauksia
  • 171506 Lukukerrat
Poissa Automasentaja
Vs: Vaihdelaatikko M30 M40 M45 M46 M47 veteraanissa
« Vastaus #240 : 23.02.2020, 08:17:35 »
Okei, kyllä se varmaan b20 kestää.  :)
Hitsaajia on moneen lähtöön...
« Vastaus #241 : 31.05.2020, 20:30:39 »
https://www.skandix.de/a/1045953/
Tässä on se laippa joka yhdistää J-type loikkariin pikku kardaanin. Laadukas osa ja helpotti elämää kun kaikki on vaan ruuvata paikalleen.
Poissa Juha_
« Vastaus #242 : 20.06.2020, 20:25:39 »
Amazon M40-laatikko, mikä on volvon osanumero laatikossa olevalle raudalle, johon tukikumi kiinnittyy. Ja mistä sellaisen saa ostaa?
Laitoin 15+ vuotta sitten m46:sen amazoniin, ja nyt tullut senverran pussihousuksi, että ajattelin vaihtaa m40 takaisin. Irroitettaessa varmaan jäänyt se rauta tukikumiin, joka hävinnyt vuosien varrella.
Kiitti.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #243 : 21.06.2020, 07:37:23 »
Kiitti.
Numero on 657163. Eli tuo rauta https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/transmission-mounting/bracket-transmission-mounting/1049290/
Laita ostoilmo, eiköhän noita ole jollain nurkissa.
Poissa Juha_
« Vastaus #244 : 21.06.2020, 20:02:38 »
Joo, kiitti, juuri tuo. Löysitkin sen pyhimys-osiosta. Varmaan kaikissa pystykoneen laatikoissa sama, luulisi löytyvän.
Poissa Oski
« Vastaus #245 : 21.06.2020, 20:48:41 »
Ei ole kaikissa sama. Näitä on ainakin kahta mallia. Juuri eilen vaihdoin vaihdelaatikon kumin kahteen ylivaihteelliseen. Näissä oli molemmissa tuo 657163. Mutta kätköistäni löytyi myös malli, mikä asettaa laatikon n. 10 mm. ylemmäs. Siinä oli muotokin symmetrinen, kun taas tuo 657163 ei sitä ole. Toisesta yläkulmasta on viistetty, en tiedä miksi!
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa v0lv0245
« Vastaus #246 : 22.06.2020, 07:10:07 »
Ole hyvä. Numero on 1969-1970 Amazonin luettelosta. Tuo SK:n linkki tuli, kun laitoin numeron heidän hakuun.
Poissa Juha_
« Vastaus #247 : 22.06.2020, 22:57:50 »
Ai tällainenkin mahdollisuus vielä. Sähän hait viimekesänä täältä Vantaalta pari projekti-m41:stä, kai niissä sentään oli molemmissa tuo rauta? :uglystupid2:
Poissa Oski
« Vastaus #248 : 22.06.2020, 23:40:41 »
M41 laatikoitahan oli vain yksi, siinä oli juurikin tuo 657163. Varsinaisia ylivaihteita oli 2.
Saat postikuluilla tuon korkeamman kannattimen, jos tarvetta on.
Poissa Nyketso
« Vastaus #249 : 29.08.2020, 15:17:06 »
Amassa edellisen omistajan toimesta vaihdettu lyhytkeppinen M40, muokatulla tunnelilla.
Vaikka koitin netistä etsiä, en löytänyt tyyppi numeroa 254726 mistään?
Miltä vuodelta mahtaa laatikko olla?
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #250 : 28.10.2020, 22:58:54 »
Veteraaneja ja vaihdelaatikkoja.
 Hyvä sauma kysyä pystyykö m400 laatikon muuttamaan koppaa/telinettä vaihtamalla lyhyt/pitkäkeppiseksi, kuten m40/m41 sarjan laatikot?
Eli muutetaan m40 tilalle vahvempi m400 laatikko ja haluaisin säilyttää alkuperäisen pitkän kepin.
144
145
945
855
Poissa sopanja
« Vastaus #251 : 29.10.2020, 05:48:56 »
M40 ja M400 laatikoiden kannet käy ristiin (pitkä/lyhyt) mutta kytkinkopat ei. Suurin hankaluus saada M400 B20 jatkeeksi on löytää sopiva kytkinkoppa.
Poissa cc57
  • If it don't run, chrome it
« Vastaus #252 : 21.03.2021, 21:57:38 »
Yrittäny metsästellä netin mystisestä maailmasta taulukkoa, jossa näkis esim m40 laatikon alkuperän osanumeron perusteella. Oisko jollain heittää hyvää linkkiä, josta vois tutkailla?
Many Volvo's and one -57 Chevy
Poissa Zebe
« Vastaus #253 : 10.05.2021, 14:47:29 »
Pitkään ollut hakusessa mittarinvaijerilla oleva M47 isäukon duettiin, nyt tuli vastaan d24 dieselin perästä kyseinen laatikko. Onko kellään tietoa, onko laatikko muuten sama, paitsi että kytkinkoppa on eri ja dieselissä kytkinakselissa jatkoholkki?
« Vastaus #254 : 07.06.2023, 19:14:01 »
Saakohan näitä neulalaakereita enää kaupasta? Onko mitään havaittavaa eroa toiminnassa jos vertaa liukulaakeriin? M40 toosaa kasailen, yhet tollaset vanhat neulalaakerit olisi.
Liukulaakeri pois ja neulat suoraan paikalleen? Kannattaako rattaita sekoitella?
Huomasin että m40 takakopissa on eroja, uudemmissa ei ole öljynpaluureikää mittarinrattaalta, liekö parempi vai huonompi? Ainakin muoviratas oli säpäleinä.  :) Vanhoissa ei oo ollu tuota vaivaa.
