Äänestys
Onko letkunvaihto helppo homma?
Superiisi
0 (0%)
Yhdellä kädellä pimeessä
0 (0%)
Lievä vaikeusaste
2 (40%)
Äärimmäisen tympee homma, älä tee ikkunallisessa tilassa (satunnaiset lentävät työkalut) Ei lapsia kuulolle.
3 (60%)
Äänestäjiä yhteensä: 5
S60 bensavuoto tankatessa täyttöputken puolelta tankkia
  • 21 Vastauksia
  • 6319 Lukukerrat
Paikalla laatikkovika
Tip tiptip tip bensaa vuotaa vain tankatessa.
Epäilyni on täyttöputken mutka putken ja tankin välillä tai se hengitysletku.
On näkyjään hyvin piilotettu nuo. :facepalm:
Kumpi näistä yleisimmin pettää? Vai hommaanko molemmat valmiiksi?
Onko apurunkoa pudotettava ainakin takaa jos etupuolelta vaan löysäis vai miten tuonne pääsee?
Kauanko korjaamolla tai peräti sinisellä menee aikaa tuohon jos teettäis? Ei vanhan murtunut selkä oikeen tykkää tommosista hommista.
Selittäkää vielä sekin mulle kun tankin korkissa vaikka on huono tiiviste niin pukkaa vikavaloa mutta kun täyttöputkessa on vuoto josta saa ilmaa niin vikavaloa ei tule.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2022, 15:23:11 kirjoittanut laatikkovika »
Vs: S60 bensavuoto tankatessa täyttöputken puolelta tankkia
« Vastaus #1 : 31.05.2022, 11:25:10 »
Täyttöletkuhan se todennäköisimmin on. Ohjeajasta en tiedä, noin 40-45min siihen on joutunut käyttämään.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=130207.msg1061604538#msg1061604538
« Vastaus #2 : 31.05.2022, 15:14:25 »
Nonih, kiitokset.
Pitää sanoo pajalle että kyllä sen sieltä vaihtaa purkamatta isompia. Yrittävät vaan joskus kusta silmään noissa ajoissa kun meinaa ettei se vanha mulkku mitään autoista ymmärrä. :) No, asiakassuhde vaihtuu pian sitten toiseen paikkaan.
Meilläkin kun on 4 ajokatosta joita joskus joutuu tuolla käyttämään kun ei muija suostu tekeen remppoja.
Ite teen helpot hommat enää, huollot ja jakopäät ja semmoset, onneks nuorempi poika on kans utelias autojen kanssa niin on saanut edes jotain siirtää seuraavalle polvelle. Osaa kirotakin jo melko hyvin kun ei joku onnaa. :D
Tuo letkuhan ei volvolla ollu kun reilu 16€.
Poissa harald
« Vastaus #3 : 31.05.2022, 15:28:59 »
Terve
Meikäläisen kärryyn tuo liitosputki vaihdettiin korjaamolla (ei merkkiliike) jokin aika sitten,taisi ne muutaman tunnin sen kanssa nyhertää.
hintaa hommalle tuli osineen 250€.
S60 v2001 103kw B5244 S2
« Vastaus #4 : 01.06.2022, 15:36:09 »
Joopajoo. Kysyin tampereelta huollosta letkun vaihtoa, ei löydy työohjetta eli ei voi antaa arviota hommasta.
Vois viedä tonne mutta kun ei oo ennen kuulemma tehny niin ei tiedä kauan menee..
Tuntityöhinta 130-150€/h.
Jää viemättä. Sama vaikka jossain muualla teettää vaikka menis 2-3h.
Tai sitten innostuu vielä ite. Se on varmaan nuo tankkihommat lyöty paikoilleen ja sitten nostettu takarunko paikalleen kun autoo on tehty.
Ps Siis siniseltä kysyin.
Poissa Kalle37
« Vastaus #5 : 01.06.2022, 20:06:01 »
Mitäs vikavaloa pukkaa
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #6 : 01.06.2022, 20:47:39 »
No ei mitään, sitähän just aloituksessa ihmettelinkin.
Ei valoja ja auto toimii niinkuin känninen käkikello, siis hyvin.
Poissa Kalle37
« Vastaus #7 : 01.06.2022, 21:01:09 »
Sitä tarkoitin, että mitä tekee jos korkin tiiviste on huono.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #8 : 01.06.2022, 21:13:46 »
Yleensä syttyy se moottorinkuva
Huono joutokäynti
Tehonpuute
Huono käynnistyvyys
Liika kulutus
Nää on yleisimmät jos se evap solenoidikin pettää.
« Vastaus #9 : 02.06.2022, 08:58:55 »
Taidetaan edetä videon metodilla, saa käden mahtumaan.
5 pulttia pois ja runko kannatukselle. Ei tuossa kauaa mee.
https://youtu.be/3IwLUEGsOyQ
Klemmarit ei kuulunut letkun mukaan, ostin ABAt. :)
« Viimeksi muokattu: 02.06.2022, 15:35:06 kirjoittanut laatikkovika »
« Vastaus #10 : 16.06.2022, 16:42:04 »
Meni siinä kaks tuntia...
Täyttöputki oli irti ja apurunkoa pudotettu. Paska homma.
Vanhan ottaa kyllä pois purkamatta mitään mutta uus ei ihan niinvaan mene paikalleen.
Aika fakiiri joka klemmarit siitä reiästä kiristää, varsinkin sen ulomman. Mulla ei nivelet mee sijoiltaan että sinne kätensä vääntäis ja sokkona ois kaikki tehtävä.
Eikun suosista rungon pudotusta niin ei pala käämi ja joudu lataamoon. ELK
« Vastaus #11 : 19.06.2022, 21:59:40 »
Ei aavistustakaan miten tiukka paikka mut joissain ahtaissa hommissa puristettavat klemmarit pelastaa.
« Vastaus #12 : 20.06.2022, 08:12:11 »
Tuossa vähän ylempänä on tuo video josta vähän näkee, vaikkei paljoa näykään että missä se luuraa.
Mun taidoilla erilaiset klemmarit ei olis muuttaneet mitään, ehkä jopa vaikeampi niillä.
Siksi olen tuon apurungon pudottamisen kannalla, ei se nyt ole kumma juttu jos pyssy löytyy.
Löyty muuten ihan uus maajohtokin, täyttöputkesta runkoon. Mulla pysty sormilla nappaan siitä punoksesta palan ja meni vihreäksi pölyksi sormien välissä. :D
Kannattaa joskus tankatessa nöyrtyä vilkaseen että tippaseeko, saa kaikki polttoaineet tankkiin eikä osaa maahan.
Poissa nkm1998
« Vastaus #13 : 28.01.2025, 10:13:42 »
Morjes,
Sama homma olisi itellä edessä. Saitko vaihdettua ihan tunkin varassa vai oliko nosturia käytössä? Mietin, että kannattaako edes alkaa touhuumaan vai viekö paikalliselle pajalle?  ;D
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
« Vastaus #14 : 28.01.2025, 13:19:24 »
Oli nosturi käytössä. Kyllä sen tunkilla ja pukeilla tekee mutta tietysti hankalampaa.
Jos on lämpönen ja kuiva paikka eikä kiirettä niin tekeehän sen. Tai sitten vie pajalle ja varautuu 1-2 h ähräykseen jos ne ei oo ennen tehneet.
