Ristus Garage: S40 Racing
  • 623 Vastauksia
  • 267881 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage: S40 Racing
« Vastaus #150 : 25.02.2023, 11:40:35 »
Tuo sun 200A tig riittää hyvin kaarien hitsaukseen.
Näin me kaverinkin kanssa todettiin ja kun saan vahvistuksen myös ihmiseltä jonka uskon tietävän mitä tekee en epäile omaa päätöstä.
Eli nyt ei ole panikkia ottaa konetta hankintaan mutta jos löydän kivan tuntusen koneen talliin hankin semmosen... Porukoille voi hommata sit erillisen laitteen.
YouTube
Poissa Jambo
« Vastaus #151 : 25.02.2023, 12:39:50 »
Tollanen ~200 ampeerinen yhdistelmäkone (mig + puikko) on hyvä. Ite ostin ton Mostin J5 pulssiversion suosituksien puolesta ja satunnaisiin alumiinin tarpeisiin. 200 ampeerinen lankakone 0.8mm langallakin piisaa hienosti 8mm ainevahvuuksiin mustalla kun vähän tahtia löysää. Ja sitten kun lankapuoli ei piisaa niin hitsaa puikolla.
Lähestulkoon kaikissa nykypåiväsissä koneissa on tuo synerginen säätö, ei ne sen enempää tee käyttäjän puolesta kuitenkaan. Ja itse yleensä säädän konetta kuitenkin oman mielen mukaan vähän asennosta jne riippuen joten monesti tuo synerginen säätö on turha itselleni.
Ja 200A tig riittää hienosti turvakaarienkin tekemiseen.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #152 : 25.02.2023, 14:53:53 »
Noniin. kävin mallailemassa ihan huvikseni kaaria sisälle, tiedän että ne on reilulla mitoituksella ja että kaikki valmistelut tekemättä mutta olin sen verran innoissani että nakkasin ne sisälle ja ehkä hyvä olikin koska sit heräsi kysymyksiä pään sisälle.
Ihan eka asia ei liity kaariin mitenkään. olen lienee tehnyt selväksi että menen vakio tankilla, mutta sit mietin että jos joskus laittaa turvatankin konttiin niin silloinhan tämä aukko pitää olal ummessa tai koko takapenkin selkämys tiivis että huurut ei tule cabiniin?
Sitten rupesin miettimään noita runkolappuja, olen koettanut J-liitettä lukea mutta en vielä ole sisäistänyt kaikkea... eli saako etujalkatilan lapun taittaa?
JA onko tuo kojelauta putken ylitys just oikee tapa kaarelle vai pitäisikö sen olla putken ohjaamon puolella eikä noin tulipellin välissä kuten mallattu, noin se minusta kuuluisi  ???
Kuskinpuolella siihen kohti tulee tietty kaikki johtosarjat.
sitä en vielä keksinyt ihailla että mahtuuko se välissä niin paljon taittumaan että saa hitsattua ympäri putket.
sit loppuun pila kuva ennen:
jälkeen:
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #153 : 25.02.2023, 17:34:46 »
Tarvii näköjään ostaa 3mm peltiä vielä jonkun verran lisää tuohon kaariasennukseen... ja M10 8.8 pultteja + nyloc ja jousirikkoja.... Facen puolla ollaan luettu kuin pirut raamattua Traficomin ja AKK:n ohjeita kuinka saadaan kaaret kiinni autoon että katsastus onnistuu... toivottavasti laki on vielä silloin sama kun san auton leimalle.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #154 : 26.02.2023, 15:26:22 »
Pistän tähän viimeisen viteon kun purin tuon moottorin.
https://youtu.be/VlWOVbz0z6A
YouTube
« Vastaus #155 : 26.02.2023, 17:42:27 »
Jos olisin itse tekemässä niin reilusti vaan leikkaamaan autoon luukkuja joista pääsee hitsaamaan kaaret. Olen nähnyt rallikatsastuksessa paljon huonoja hitsausyrityksiä kun ei vaan ole ollut tilaa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #156 : 26.02.2023, 18:04:33 »
Yks auttava asia olis ottaa tuulilasi pois. Mutta pääkaaren saan tuotua alas ainakin 15cm että saa kaikki hitsattua siihen kiinni (joten kuten).
Olen kattonut tubesta kun cleetus mcfarlandin kaari ukko tekee niin se poraa reijät lattiaan ja tiputtaa pääkaaren sinne, sekin voisi olla idea mutta taja tuet ei onnistu jos pudottaa liikaa...
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #157 : 26.02.2023, 18:17:08 »
Itse ostin Tehokone.fi :stä Sherman 200hd:n siinä on mig, tig ja puikko samassa koneessa. Oli silloin tarjouksessa noin 300€  On vaan ihan paskaa jälkitukea, puolasta sain vihdoin englanninkieliset ohjeet, puolalaisilla olis pitänyt pärjätä.
V90-19 T8
Poissa Wompatti
« Vastaus #158 : 26.02.2023, 18:38:28 »
Ota vain lasi suosiolla pois, saat hitsata ja rälläköidä ilman että lasi on täynnä kiinnipalaneita papanoita. Samalla helpottuu etusivukaarien korikiinnikkeiden hitsaus a-pilariin.
Jos ei halua tehdä reikiä lattiaan mistä pudottaa kaaret alas hitsausta varten, niin kaaret voi tehdä " tornin " päälle. Tämä tapa myös hyvin yleinen ja saa tehtyä todella siistin lopputuloksen.
Jos mahdollista, niin kanntaa käydä katsomassa miten muut ovat asian toteuttaneet, ja samalla jututtaa miten ratkoivat eteen tulleita ongelmia. Mielummin mitä useampaa laitetta pääsisi katsomaan, niin sen parempi, kun itsellä tilanne päällä, niin kaaria osaa tarkastella aivan toisella tapaa.
Poissa Rands
« Vastaus #159 : 26.02.2023, 19:15:15 »
Tuohon hitsauskoneen hankintaan liittyen suosittelen Minarc mig evo 200 konetta Ar + 18% CO2 kaasulla ja 0.8 langalla. Mielummin ei 0.6 lankaa missään tapauksessa, koska se on todella altis langasyöttö ongelmille. Itselläni ollut tuosta kaksinuppinen, eli ilman synergiaa oleva 170 malli 10 vuotta. Suosittelen vähemmän hitsaaville ja ihan ammattilaisillekkin tuota synergian käyttöä, koska lähtökohtaisesti jännite ja langansyöttö on säädetty pareiksi ja halutessaa voi silti säätää konetta. Kiinalaisten koneiden ongelmana on heikko varaosasaatavuus ja vaihteleva laatu, sekä tuppaavat toistamaan koneissaan samoja virheitä ja kyseenalaisia ratkaisuja. Varmasti kiinalaisistakin koneista hyviä löytyy  :).
« Viimeksi muokattu: 26.02.2023, 20:36:12 kirjoittanut Rands »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #160 : 26.02.2023, 20:37:09 »
Maxxedin S40 on vakoilu ja apinoitu ja siinä just tornien nokassa kaaret. Pitää vaan pitää huoli että lappujen pinta riittää katastajalle kun oltava 15x15 cm eli ei siis AKK j liitteen mukainen 120cm2 vaan isompi
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #161 : 27.02.2023, 19:03:10 »
Posti taas kulki hetkellisesti niin sain tämmöset paketista
vähän kauneus otoksia
He ovat RS Clion satulat ja niille on kaveriksi laikat samasta autosta...
JA jos mietitte niin ovat ihan tehdas uudet.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #162 : 01.03.2023, 10:35:51 »
Lisää hankintoja tehty, moottorinohjaus on nyt valittu ja se on Maxxecu sport ja siihen tilasin premium johtosarjan ja sulakerasian... yritän päästä "helpolla" kun otin suoraan laajakaistalambdan kanssa.
Ecun meinaan laitta originaalin paikalle keskitunnelin päälle koska se on siinä aika hyvällä paikalla ja sulakerasian vien muiden sulkakkeiden luokse tai sitten laitan ihan keksikonsoliin siihen 2din paikkaan kuten ralliautoissa konsanaan...
Sit myös moottorin osia laitoin Lensulle tilausta vetämään, takomäntää, H-profili veiviä ja ralli pultit kanteen ei siis kansipulttia vaan pinnapultit ja mutterit. runkolaakerit ja veivinlaakerit kanssa laitoin tilaukseen... humputtelin ja laitoin kaasuläpän kanssa pakettiin....
YouTube
« Vastaus #163 : 01.03.2023, 16:32:09 »
Laitatko sähköisellä kaasuläpällä ? :P
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #164 : 01.03.2023, 17:19:02 »
Ei kun ihan mekanisen vähän isomman kuin vakio 63mm on toki voi olla että ei onnistu vakio imusarjalla mutta tutkitaan... toki ei siihen vakioon sähköstäkään sais kun on noin pieni ja ahdas tila että väkisin joutuu vähän muokkaamaan...
subarusta lie joutuis ottamaan jos tahtos "helpon" sähkösen läpän.
YouTube
