Ristus Garage: S40 Racing
  • 622 Vastauksia
  • 255325 Lukukerrat
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: Ristus Garage: S40 Racing
« Vastaus #180 : 24.03.2023, 11:07:34 »
Tuo varmaan pitäs olla 0.83:lla pakopesällä että toimii pienessä koneessa.
Toi on "naksun" isompi kuin Leonissa oleva Garrettin GTX (joka on vähän liian pieni  ::))
Miksi? - Koska voin!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #181 : 24.03.2023, 11:57:41 »
Eli luen tästä että oltas varmana oikealla kartalla.
Sulla leoni hengittää aika ilosesti ja luulen että nää muutokset jotka (jos saadaan) tehdään mun kanteen antaa saman ellei paremman virtauksen jolloin en ole liioittelemassa ollenkaan ja sit kun ulkonen hukkis vielä tuohon kaveriksi niin saadaan pakopaineet hallintaan... ehkä.
YouTube
Poissa kuppe
« Vastaus #182 : 24.03.2023, 23:54:38 »
Käy FinTurbolla niin kertovat mitä kannattaa laittaa. Ei tule turhia hankintoja...
Siellä saa oikeaa tietoa.
KUA:n Heinjoen radasta saat vaikka minulta tietoa 0503063008. Lyhyt rata mutta monen testaukseen sopiva. Voi ajaa monella tavalla nykyisen layoutin vuoksi.
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #183 : 25.03.2023, 10:24:02 »
Saa pultsari urpon 0.92 kanssa myös.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #184 : 25.03.2023, 11:00:51 »
Täältäkin löytyy näitä kopio kullalaakeri turboja. Oikein puolassa kasattuja.
https://tjpgarage.fi/tuoteryhma/turbotarvikkeet/viritys-turboahtimet/
citikka
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #185 : 25.03.2023, 11:55:00 »
Pultsari turbot on toimivia ahtimia joita käytetty mm driftingissä vuosia jo.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #186 : 25.03.2023, 12:05:33 »
Mulla alkaa viikonpäästä loma niin pitää kierrellä vähän jokapaikassa haastelemassa, finnturbolla ja pitää käydä viemässä akkuja myyntiin että saa rahaa, kaatopaikalle ihan ylimäärästä paskaa tallista jne. Joulusta tähän päivään ollut hyvin sekalista toimintaa joten jos tämä alkas tästä organisoitua taas ja saatas maalia paikoilleen ja sen myötä jotain osiakin jo paikoilleen.
YouTube
Poissa Jambo
« Vastaus #187 : 25.03.2023, 15:39:26 »
No, vuosia ja vuosia. Pari vuotta tainneet olla täälläpäin markkinoilla vasta. Itse kun ostin omani puolitoista vuotta sitten niin Dynolab tuli just ensimmäiseksi myyjäksi Suomessa. Nyttemminhän noita saa vähän joka nurkalta. Mutta ite olen ainakin ollut tyytyväinen noihin.
Varmaan samaa kuraa mitä saa Maxspeedingiltä jne kolmasosalla hintaa
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #188 : 26.03.2023, 15:27:30 »
Noniin, maali kuivi ja aloin suojia poistella ja laitella jo osia konehuoneeseen takaisin, eli aloitin auton kasaamisen oikeasti  :o
Tässä vaiheessa projektia tämä saa riittää konehuoneen maali määräksi sinne laitetaane nää maalattuja osia tai sit puhistettuja mutta ruiskun kanssa en mene tuonne enää, suojataan sit tämä osa kun muualle suhitaan lisää.
Ensimmäinen sisään menävä osa on ABS-yksikkö letkuineen ja liitän sen taaksemenevään linjastoon eli jarrut olis sit melkein ready kun jaksaisi alkaa takaset kattoa kohilleen... Polttoainelinjat pitäisi nyt alkaa taivutella mutta siinäkin on vielä enemmän kysymysmerkkejä kuin ratkaisuja...
Maalasin putkikannakkeet, luulin että ne olis ollut maalattu mutta ei ollut joten hiekkapuhalsin pikasesti ne ja sylkäsin paukkupullosta mastonin mustaa päälle.
Yksikkö itsessään menee aika likasena paikalleen, koitan vähän puhistaa mutta saa kelvata noin, putkiston harjalal putsasin ja putsaan vielä lisää että irtopaska irtoaa loputkin, nippoja herkistelen vielä tässä.
LAitoin jäähyttimen kumit jo paikoilleen ja totesin että yhtä kusee joten sitä metsästämään, aloitan ihan menmällä volvolle ja kysymällä hinnan, jos on alle 50€ ostan koska netistä löysin vain alvadilta ja siellä on 34€+postit jotenlan toivoni volvolle. voi olla että tuo modelpassande cooleri ei ole kauaa tässä autossa mutta sen kanssa aloitetaan.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #189 : 30.03.2023, 09:59:31 »
Uudet kiiltävät männät ei ole ihan niin kuin pitäisi  :'(
Tässä on nyt tilanne että ylimmäinen männänrengas on saman vahvuinen kuin ura eli siellä ei ole välystä ollenkaan, samoin ura ei ole tasainen vaan siinä on heittoa. koneistajan mukaan pitäisi olla 0.04 välystä renkaan ja uran suhteen että mahtuu pyörimään. Männän tapit myös ovat liian pitkät eivät mahdu lukitus urienväliin ja nekin on melekein puristimella laitettava eli ei ole välystä juurikaan...
Yritänkö saada nuo palautettua mutta mistä saan tilalle samaan rahaan  :buck2:
Vai kärsinkö kipeina ja koetan hioa männänrenkaasta pois paksuudesta tuon noin 0.04 männän renkaita tuskin on valmiina ohuempia eikös ne ole aikalailla standardi. vai onko näissä eroja jos koittaisi etsiä toisen merkkiset tai merkki renkaat??
Tämä voisi onnistua myös jos laittas sorviin ja viilan kanssa ajas varovasti uraa väljemmäksi.
Koneistamo ei ruvennut tekemään kun sorvi heillä vanha ja vempula että olisi sorvannut sitä 0.04 pois mutta mietin että sorvissa ja viilalla saisi hentosen vedon tehtyä ja saisi sen korjattua ettei tarttisi rengasta ohentaa....
Mitä mieltä on asiantuntijat asiasta nämä nielivät jo kaikki rahat niin mitään custom wisecoja ei nyt ole vara alkaa hankkia mutta renkaat jos saisi kohtuuhintaisena ne vielä kestäisi perse ostaa. toki jos tuo viila homma olisi raadin mielestä ok niin sit sitä... mutta myös männän tapin reikää pitäisi hoonata jotenkin tasaisesti.
Tätä asiaa on veivailtu kulisseissa mutta nostan nyt tämän tähän projektille esiin koska en ole mikään ammattilainen mihinkään suuntaan, osaan apinoida hyvin muiden tekemistä mutta en keksiä ise mitään uutta.
Kaverilla on oikea venäläinen sorvi jossa voidaan pyörittää mäntää ja leikkiä siellä ja tapitkin sillä saa lyhennettyä mutta männän tapin reijän hoonaamiseen ei ole kaluja ellei tee jotain putkiviritystä ja hiomapaperia...
Onko tämä kohta missä kannattaa alkaa luovaksi vai saada jollain tarkkuuskoneistukselal homma hoidettua ja menettää rahaa siihen vai palauttaa nämä ja mennä vakio H-profiliin ja stanu wisecoille.... tuo pidemmän kammen etu olis ollut houkutteleva tässä kokoonpanossa...
YouTube
« Vastaus #190 : 30.03.2023, 14:13:36 »
Pitäisihän tuollaisten osien olla mitoissaan jollei ostaessa ole ollut tiedossa, että ne vaatii työtä. Itse pyrkisin saamaan toiset tilalle tai hinnanalennusta koneistuskulujen verran jollei myyjä pysty tekemään tarvittavia muutoksia.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2023, 14:15:34 kirjoittanut Lankku »
Poissa Jambo
« Vastaus #191 : 30.03.2023, 18:55:40 »
Jos uutena oot ite kaupasta ne ostanut niin ilman muuta takaisin ja mitoissaan olevaa settiä tilalle? Minkä merkkiset mukit kyseessä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #192 : 30.03.2023, 19:10:20 »
Uutena. Kyllä olen asiasta yhteydessä myyjään itsekkin ensin ennen kuin enempää läpätän en tosiaankaan tässä tahdo mollata ketään millään muotoa.
YouTube
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #193 : 31.03.2023, 06:17:29 »
No johan meinaa potkia vastaan... Ehdottomasti jos on ostettu ns.mittavalmiina niin rahat takaisin tai koneistuskulut vähintään saatava myyjältä. Ja itse tuohon koneistukseen niin ehdottomasti jollain muulla kuin viilalla, se ei ole kovinkaan tarkkaa eikä saa suoraa yms.
Kerro nyt toki kanssaharrastajille mitkä mukit on kyseessä niin ei muille tule yllätyksiä tai jos joku on ostamassa niin osaa varautua että tarvii koneistaa "hieman"
Oliko lohko niin huono että piti porata vai miksi muutettu hyväksi todettua tapaa eli vakiot turbon männät ja h veivit?
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #194 : 31.03.2023, 09:35:00 »
Ei ole lohko ihan pasdka mutta pieni soikeus mitattuna... kun saan itselleni varmuutta kerron kyllä enemmän muilla mikä tämä on ja mistä...
YouTube
