Ristus Garage: S40 Racing
  • 622 Vastauksia
  • 255233 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage: S40 Racing
« Vastaus #210 : 28.04.2023, 08:49:02 »
Oliko tässä väärinkäsitys eli väärät renkaat/rengasura? Mulle sorvattiin leveämmät urat ja hyvin toimineet kun oikeita ei vaan löytynyt.
Tapin reikä korjattu ja tappi sorvattu sopivaksi. Renkaat on kyllä ihan oikein toimittajan mukaan tässä on ehkä nyt käsitys eroja kumpilaajenee ennemmän alumiini vai rauta, minusta alumiini samoin kuin toimittaja sanoo että välys on ok ja renkaat asettuu oikein, mutta toinen kanta on että pitäisi olla välustä ,03mm jota ilmeisemmin ei ole tässä.
Luotan nyt toimittajaan tässä tapit pyörii paikallaan ja minun kokeilemana renkaat asettuu uriinsa ei ole tiukka se kai tässä nyt olisi se ongelma jos ne ei mahtuisi uriin.
Koneistajakin tarkisti uudestaan ja oli samaa mieltä kuin toimittajakin että on oikein ja näillä voi kasata. Tämä mäntä kanki länkytys on nyt taputeltu ja kaikki on hyvin, ehkä lähti laukalle mutta toimittaja hoiti homman kotiin kun katsoi ja korjasi mitä oli korjattavaa.
« Viimeksi muokattu: 02.05.2023, 17:18:24 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #211 : 02.05.2023, 19:53:15 »
Note to self 306521824 OEM numero ruutumaskille.
Ja jos en muualta löydä niin https://www.roadmachine.fi/tuote/helmiliittimet-koville-putkille/ AN liittimiä kovaan putkeen.
« Viimeksi muokattu: 02.05.2023, 19:55:42 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa TJA
« Vastaus #212 : 05.05.2023, 09:53:41 »
Taitaa Torissa olla varalle lisää lasikuitua?
https://www.tori.fi/vi/112472334.htm
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #213 : 05.05.2023, 10:46:35 »
Joo huomasin nuo facessa myynnissä ei ole enää tilaa olis kyllä melkein pelastettava :(
YouTube
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #214 : 07.05.2023, 13:31:59 »
Miksi? - Koska voin!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #215 : 13.05.2023, 17:32:33 »
Reissaamisen vuoksi vähänprokkis jäi huomiotta. No nyt on AN-liittimiä ja nyt tilataan uudet putket... nekin tuuma mitotuksella, no opitaan tehdessä.. tyhmä kun olin, perse edelä puuhun, ei ne hankitut hukkaan mene on mulla muita paikkoja missä tarviin...
Tänään hiekkapuhalsin puskurin runkoa kunnes kompura kuumeni liikaa, sain takapuskurin rungon puhallettua kokonaan päältä päin ja aisat, mutta siinä on kotelonsuoja sisäpinnalla niin sen saaminen pois noilal pilipali vehkeilä vie ikuisuuden, otan nyt seuraavaksi eturungon käsittelyyn jossa on enemän ruostetta pinnassa...
Ajattelin että pääsisin sitten maalailemaan noita osia kun saanut puhallettua rungot, maalaisin konepellin ja takakontinkannen noiden runkojen kanssa, saisin ne kiinni autoon viemästä tilaa varastossa ja tallissa niin pääsis antamaan korille pintaväriä(ehkä se on pohjaväri en tiiä vielä) sit voisi alkaa miettiä ovien maalaamisen aloittamista, niissä on yksi ongelma suuressa viisaudessa niissä on lasit kiinni... olis ehken helpompi maalailla kun ne olis ollut auki mutta on mikä on jos en saa listoja irti teippaan ne hyvin ja sanon että sit paikataan joskus...
Tämä kuitenkin on harraste rata-auto ei näyttely auto.
Noista bensalinjoista 1/2" olis painelinja ja 3/8" olisi paluu linja, tuokai ei ole ongelma? paluulinjaan meinasin etanolianturin laittaa, painelinjaan suodattimen kuten vakiossakin tankin kupeeseen. Meinasin ensin että ostaisin suutintukin mutta tuosta vakiosta saanee ihan kiltisti rakennettua toimivan, keskeltä vanhan painesaatimen tilalta sisään tulo ja paluu päästä ulkoiseen paineensäätimeen, toiseen päähän voi laittaa vaikka mittarin...
Suuttimia en ole saanut tilattua vielä mutta finjectorilta varmaan tilaan, kun Lensulla ei nyt ole hyllyssä, sieltä varmaan tilaan myös etanolianturin ja suodattimen. Koetan tässä valmistautua varovaisesti siihen että koneen saa nostaa pikalleen heti kun sen saa nippuun joten taas vähemmän tallin lattialla tilaa vieviä komponentteja, pitää vaan kaikki mikä tulee koneen taakse ahtaaseen saada survottua paikalleen kun kone on ulkona, tai voihan se olla että sitä nostellaan edes takasin vielä mutta kuitenkin...
VT86 tuo autorasingin tieto myös kyvä en ole oikein osannut osia etsiä niistä oleellisista paikoista  :idiot2:
Tässä haaveillessa tuli huomattua että tietenkään T4:lle ei ole peruskarttaa ainoastaan T5 ja T6
« Viimeksi muokattu: 15.05.2023, 19:33:15 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Jambo
« Vastaus #216 : 15.05.2023, 23:29:34 »
Oma mielipide on se että nuo "valmiit' peruskartat osaa olla aika turhia. Okei niistä suurimmassa osassa on perusasetukset, triggerit jne about kohdillaan, mutta jos pientäkään hajua on mitä moottorissa pitää sytkäennakon olla jne. niin samat saat sen käyntiin ja ajettavaan kuntoon käyväksi about vartin näpyttellä.
Ja pariin kertaan on mm. Ecumasterin kanssa nähty se että siinä pohjakartassa ei ole edes triggerin asetukset oikein etkä saa sitä edes käymään niillä. Kaverin Toyotaa mm. hakattiin käyntiin aika monta iltaa kunnes eräs kanssa-harrastaja osasi kertoa ettei pelaa sillä mitä ecun valmistaja tarjoaa triggeriasetuksiksi...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #217 : 16.05.2023, 10:43:21 »
OK eli olutta ja aikaa niin hyvä tulee :)
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #218 : 19.05.2023, 13:15:56 »
Mikä bensapumppu olis fiksu laittaa?
2x AEM 340l/h E85 tai siis eikös yksikin tuommonen riitä sinne 400hv enemmän kuin hyvin?
YouTube
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #219 : 19.05.2023, 14:01:07 »
Datalehden mukaan yhdellä AEM pumpulla saat n.760hv, kun käytössä on E85. Bensalla yli tuhat heppaa
Laita kaksi jos tuntuu siltä  :D
Poissa Jambo
« Vastaus #220 : 19.05.2023, 14:45:30 »
Jo yksi 255lph pumppukin piisaa wiinalla todistetusti 4 - 500hv tehoille niin en lähtis kovin julmasti tota puolta ylimitoittamaan.
Sama juttu linjojen kanssa. 6mm sisähalkasijallakin pääsee varmasti siihen mitä tästä tullaan ottamaan ja varmasti ylikin
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #221 : 19.05.2023, 15:00:16 »
Juu yksi saa riittää no ei lopu ainakaan tuotto telineessä on kaksi paikkaa lisää  :2funny:
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #222 : 24.05.2023, 21:13:47 »
Lisätään kuva saastetta kun jotain saatu aikaan ei paljoa mutta kuitenkin edistetty montaa asiaa...
Heitin konepellin "paikoilleen" ja siinä vähän referenssiä mistä lähettiin.
Tossa olis pölyjen pyyhkimistä ja pesua vaille valmis maalattavaksi oviaukot... tai joo karhennan vanhan maalin että tarttuu uusi pintaan.
Se konepelti saa kanssa käsittelyä, kiveniskemiin tasotetta ja se paska hitsaus pakkelilla nätiksi.
Etupuskurin runko puoliksi puhallettuna, leluilla puhaltelu vie aikaa mutta teenpähän ite.
Takapuskurin runko on valmis ottamaan maalia vastaan.
Imusarjaa alan hahmotella tällä toki ei ole hätä koska tarviin kannen mihin sen sovitan... ja sit tarttee alumiini kilkkeitä mutta niitä ei tunnu just nyt olevan saatavilla ja ei olis rahaakaan.
Suutin tukki on siinä kanssa ihmeteltävänä vain.
Auto pitää siirtää nosturille että saan Tankin pois alta, se on siellä vain sijoitettuna ettei vie tilaa... sen kun napsin pois vedän kovat polttoaine linjat auton pohjaan kiinnikkeisiin ja laitan AN-liittimet valmiiksi. nämä palikat mulla on jo.
Tuulilasin irroitusta olen miettinyt että kun ei ole ovia autossa että tekeekö se siitä velton jos ottaa lasin pois? oletan että ei mutta joissain autoissahan tuulilasi on iso osa korin jäykkyyttä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #223 : 28.05.2023, 12:05:38 »
Intopuuska iski niin nyt on puskurin rungot maalattu, modatut jarrulänget takajarruille maalattu, konepellin sisäpuoli maalattu(turhamaisuutta)...
Tietenkin kun en osannut sekottaa/arvata maalin määrää niin ensin se loppui kesken ja sit tein liikaa joten vetäsin autosta takahelman altapäin maaliin kun kupeellaan ollessa ei ollut maali tavottanut kaikkea joten ruiskin sinne, samalla peitin apukuskin helman paklaukset maalilla... tässä alkaa olla jo hahmotelmaa mitä haen maalillessani... lisään alle kuvat kunhan "maalikoppin" uskaltaa taas mennä ilman nasua.
Avauskuvaksi vain varmistus että oikeaa autoa ropataan  ::)
Käytin auton ulkona vähän ylimääräsiä pölyjä pyyhkimässä
Rullasin sen talliin
Nostin ylös
aloin maalailla osia
« Viimeksi muokattu: 28.08.2023, 10:32:01 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #224 : 28.05.2023, 15:52:02 »
Hienosti etenee  ELK
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
