Ristus Garage: S40 Racing
  • 623 Vastauksia
  • 267729 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage: S40 Racing
« Vastaus #585 : 18.04.2025, 19:28:18 »
Noniin, ei reagoi etikkaan, viilan roskat ei pala mutta sain sulamaan toholla kun hehkutin.
Kai tuo sillon on alumiinia.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #586 : 02.05.2025, 13:39:18 »
Otin vapaa päivän että vois askarrella.
Muutama huomio ja mittavirhe tullut tehtyä, apukuskin penkkki on ihan liian edessä ja se ottaa kiinni turvavyön kelaan ja yksi penkin kiinnityspultin reikä on about sentin viärässä aiheuttaen enemmän tuon penkin painumista kohti turvavyötä... luultavimmin senkin sais siirrettyä helposti jolloin penkki mahtunnee noillakin jaloilla olemaan mutta jos samat alu jalat kun kuskinpenkissä on hankin siihen saan senkin vielä edemmäs taakse, tuon kojelaudan puuttuminen vähän vääristi kaikkea, hyt kun se on paikallaan alkaa hahmottua paremmin.
saan vielä tänään nuo kisavöiden paikatkin varmaan kolvattua paikalleen.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #587 : 06.05.2025, 08:32:03 »
No ne on siellä nyt laput lattiassa.
laitoin sitten myös A-pilariin tuommoset sidokset koriin.
Miettinyt että B-pilariinkin jonkun sidoksen tekisin mutta ongelmaksi muodostuu se kolmipistevyön kela, se kun on siinä missä on ainut fiksu paikka, toki jos sen pultin alle laittas mutta vähän tuntuu että onko se siinäkään fiksu...
YouTube
Poissa Scraab
« Vastaus #588 : 06.05.2025, 12:44:19 »
Tuo etikkatesti toimii vain magnesiumille, joka reagoi jopa kraanaveteen. Tuskinpa sinulle kuitenkaan magnesiumista valmistettua osaa on toimitettu.
Magnesium on yleinen alumiinin seosaine, jolla parannetaan korroosionkestävyyttä ja hitsattavuutta. Silloin puhutaan suuruusluokaltaan 5% seoksesta. Joskus valuissa magnesiumia on riittävästi syttymään, joku noheva kemisti osaisi varmaan kertoa siihen vaadittavan pitoisuuden.
Jos veikata pitäisi, oma arvaukseni olisi silumiini eli piiseosteinen alumiini. Se on helppoa valettavaa, mutta hitsari ei siitä juuri riemuitse. Jo kauppalaatuisissa pursotteissa seosaineet muuttavat hitsattavuutta niin paljon, että niille ja levyille vaaditaan eri menetelmäkokeet.
Hitsattavuutta kannattaa tosiaankin kokeilla ennen osan pilkkomista :).
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #589 : 06.05.2025, 18:16:58 »
Argon, AC 80A palokärjen alumiini sauvaa kokeilin sulattaa vasemmalle ja ihan vaan liekillä hivelin oikeaa reunaa. Enkä puhdistanut mitään mistään enkä millään joten paska palo mukana.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #590 : 08.05.2025, 20:02:21 »
Koska tahdon olla oman elämän Kulmamies niin kokeilin että osaisinko jotain tehdä sillei nätisti pienin kätösini.
Koska sain korjattua lidlin plasmaleikkurini niin hyödynsin sitä nopeassa pellin paloittelussa, pelti on Rittalin serveriräkin seinää maalttuna vähän päälle 2,5mm eli oletan että 2mm pelti en nyt enää kiillotettuna jaksanut mitata.
taivutin muotoon sillä mun taivutuskoneella, isosta pellistä mittasin kohdat ja sit polkasin 90-kulmaan ja leikkasin liiat pois sivulta.
Sit porasin reijät ja mittailin kulmat ja väänsin käsipelillä koska se mun taivutin ei toistaiseksi ole  paloiteltavissa(joskus on)
Tietty kysytte että mitä helevettejä nuo on niin kerottakoon että viimeset tukiraudat kaarista koppaan.
Toki nämä ei vielä ole valmiit joten saumat pistää vithuiksi nämä on olemassa.
Nuo pitää vielä leikata oikeaan pituuteen ja sitten porataan vielä reikiä tuohon ja painetaan liepeet elis vahvistetaan noita lättyjä dimpledaimeilla ja poltetaan sitten kiinni putkiin ja koppaan.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #591 : 11.05.2025, 15:40:54 »
Nyt ne on valmiit mutta vitukshan se taas meni kun reikäsaha meni paskaksi, se on mulla kauan ollut semmonen sarja mutta ihan leluhan se oli mutta elätin toivoa että olisin saanut kaiken sillä tehtyä... tein sitten loput reijät steppi terällä, se sentään oli kunnollinen mutta loppui kokoon 24mm ja reikä olis vaadittu olla noin 26mm mutta sain ne sit suostuteltua prässissä muotoon...
Ne on nyt kolvattu putkiin mutta pitää vielä poistaa turvavyökelat ja pultalt kireelle ja hitsata myös B-pilarin puolelta kiinni, en varmaksi osaa sanoa onko noilla mitään merkitystä mutta jos on niin ei ainakaan nitise liitksistaan sitten.
Mietin että ostasin sarjan kuitenkin uudenkin reikäporia, olisko tämä fiksu https://www.puuilo.fi/tamo-reikasahasarja-16-os vai kuitenkin tämä https://www.puuilo.fi/magnum-reikasahasarja-25-114mm-14-os-cobaltevo
« Viimeksi muokattu: 11.05.2025, 16:01:17 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #592 : 15.05.2025, 19:03:56 »
Tässä vähän saavutuksia videolla.
https://youtu.be/98tKUhuViOo
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #593 : 17.05.2025, 15:42:34 »
Noniin heittäydyin rohkeeks ja tuuppasin auton pihalle tallista.
Silpasin takalasinkin vielä pois niin on helpompi maalata... nyt sit toivotaan että saan sen ikinä takasin...
Fiksu kon olis ollut ja uskaltanut irrottaa tuon takalasin jo vuosia sitten moni asia olis ollut asteen helpompaa.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2025, 16:00:03 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #594 : 18.05.2025, 12:40:07 »
Lähtikö kivuttomasti? Itelle kun irroitin tossa nii takalasi oli helppo ottaa pois. Noi quarter lasit oli inhottavat leikkaa.  ELK
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #595 : 18.05.2025, 16:35:51 »
Kulmissa oli topakka liima mutta pitjät sivut lähti hyvin, mulla oli pkkelsi lastasta reunat terotettu veisen teräviksi niin oli oika helppoa kun ei ollut oikeita työkaluja mutta nurkat sitten sahasin pianolangalla. alareunan kanss ameni eniten aikaa kun vähän mahoton väli joka suunnasta. sanosin että helpompi oli kuin tuulilasi.
Rehellisesti ainut mikä huoletti oli että saan ehjänä irti niin saanko koskaan sitä takasin kiinni.
YouTube
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #596 : 18.05.2025, 22:33:28 »
Kyllä sen takasin saa. Harmi kun tota välimatkaa paljon, muuten vois jopa asennellakin.
Pyydäy paikallisen lasi vaihto firman tulee asentaa tai sit käyt ostaa esim motonetista imukupit, mut tarviit akkukäyttöisen liimapuristimen silti.
Yllättävän helppoa hommaa, selvittelin tossa et "yleismalli" transporter T4sen tuulilasin profiililista olis aika lähelle vastaavaa kun takalasin ylälista. Oma ainakin vaurioitui irroituksessa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #597 : 19.05.2025, 07:53:39 »
Multa uupu koko lista omasta.
Olen miettinyt että jos kävisin kysymässä paikalliselta autoklinikalta päästäskö diiliin sitten aikanaan...
YouTube
Poissa RTP
« Vastaus #598 : 19.05.2025, 19:38:58 »
Vaaditaankos siviilileimalle että ne on lasia  ::)
Meinaan eikös painonsäästön nimessä ois nyt helppo vaihtaa ne polykarbonaattiin...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #599 : 19.05.2025, 21:15:51 »
Aika keponen tuo takalasi mutta ei kai se ole rajoite.
Aikuisten oikeesti mulla ei ole mitään käsitystä noiden hinnoista. Siis noiden muovien
YouTube
