Huoltoväli jakopäälle ja vaihteistolle
  • 19 Vastauksia
  • 26692 Lukukerrat
Poissa Passo1983
« : 07.06.2022, 11:37:35 »
Moro, millaisella välillä kannattaa huollattaa jakopää ja vaihtestoöljyt ?
V90 T8 plugari -17, mittarissa nyt vajaa 80tkm.
Poissa tuomaril
Vs: Huoltoväli jakopäälle ja vaihteistolle
« Vastaus #1 : 07.06.2022, 18:14:56 »
Vaihteisto 60tkm välein, jos tahtoo suositusten mukaan mennä.
Poissa Passo1983
« Vastaus #2 : 16.06.2022, 06:40:07 »
No millaisilla kilometreillä ihmiset täällä on vaihdattanut / huoltanut automaattivaihteiston öljyt sekä millaisilla kilometreillä on teetetty jakonpäänremppaa, jos on ?
« Vastaus #3 : 16.06.2022, 13:54:17 »
Jakopään vaihdatin 80tkm kohdalla kun tuli aika täyteen.
Poissa Passo1983
« Vastaus #4 : 17.06.2022, 07:00:12 »
Muistatko paljonko tuli hintaa tuolle huollolle ja mikä moottori kyseessä, jos niillä jotain eroa hintaan on?
« Vastaus #5 : 17.06.2022, 07:22:27 »
D5 moottori ja taisi olla luokkaa 800€ SAH:lla alkuperäisillä osilla
Poissa JJJ
« Vastaus #6 : 17.06.2022, 08:44:03 »
T8:n jakopään kilsaraja on 120t, aikarajasta ei mitään hajua. Jakopää ja 120t määräaikaishuolto oli tasan touhutonnin viime talvena valtuutetussa merkkihuollossa, kehäykkösen sisältä tullut huoltotarjous oli 1300 kieppeillä.
Poissa Passo1983
« Vastaus #7 : 17.06.2022, 10:38:18 »
Ok, itsellä myös tuo T8, kilsoja tällä hetkellä karvan alta 80tkm ja lokakuu -17 ensirekattu. heinä-elokuun vaihteessa varmaan huolto ajankohtainen, täytyy katsoa tuo vuosimäärä onko jo täynnä, sittenhän se on melkein vaihdettava jos näin on.
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #8 : 22.06.2022, 07:54:42 »
Eilen kävin tätä wetterillä kysymässä. Sieltä kyllä omamekaanikko kertoi ihan suorilta, että vaihtoväli 240tkm tai 10v. Ei puhunut mitään että suomessa nämä puolitetaan vaan sanoi että nämä ovat vaihtovälit. Auto siis -19 V60 T8 plugini
Edit:
Ja TM:ssä oli muistaakseni juttua reilu vuosi aikaa tästä. Siinähän oli mainittu, että km-raja olisi sama kuin ruotsissakin mutta aika oli puolitettu 10v -> 5v
Edit:
Löytyihän se juttukin vielä
"Volvo suosittelee jakopään huoltoa Suomessa 5 vuoden tai 180 000 kilometrin jälkeen käyttöönotosta ja Ruotsissa tämä sama huolto suositeltaisiin autooni 10 vuoden tai 180 000 kilometrin jälkeen. Mistä ero?"
"Kysyimme Volvolta eroavuuden syytä. Ohessa Volvolta saamamme vastaus."
"Olemme Suomessa asettaneet suositukseksi ajallisesti 5 vuotta vallitsevien sääolosuhteiden vuoksi. Meillä Suomessa päätös on tehty koko maan vallitsevien sääolojen vuoksi, koska suuri osa autoista on käytössä kohtuullisen kylmissä olosuhteissa pohjoisemmassa."
« Viimeksi muokattu: 22.06.2022, 08:15:54 kirjoittanut tupica »
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Moottoripää
« Vastaus #9 : 22.06.2022, 18:36:50 »
Itsellä kans V90 T8 ´18 ja sovin jakohihnanvaihdon 90 tkm kohdalla pari viikkoa sitten. Paikan päällä sitten sanottiin että vaihtoaika onkin vasta 240 tkm / 10v. Sen sijaan sitten keksin että vaihdetaan automaattiöljyt. Se tehtiin ja myös Erad-öljyt vaihdettiin, jotka oli aiemmin sovittu.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #10 : 22.06.2022, 20:15:49 »
Erad öljyt- eli sähkömoottorin öljyt? Kuuluuko huolto-ohjelmaan? Mitä maksoi?
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa esako62
« Vastaus #11 : 24.06.2022, 15:20:50 »
Hihna meni D3:sta V90:ssä 89 000 km kohdalla. Oulun seutu eli tuo Oulun tauti jakopäässä mahdollinen. Tosin kiristysrulla vaihdettiin nyt vasta kohtuu vastikään 150000 km kohdalla. Volvo Selectin korjauksessa eivät olleet sitä vaihtaneet (Kuten eivät myöskään moottoriöljyjä, vaikka nokka-akseli ja muutama venttiili olivat saaneet osumaa...). Voimansiirron (ja moottorin, oli vaihdettu ajallaan...) öljynvaihdon suoritutin n. 95000 km kohdalla, kun edellinen omistaja ei ollut sitä teettänyt aikoinaan.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #12 : 26.06.2022, 12:26:10 »
Ei kuulu ohjelmaan, vaihdatin , kun on ollut juttua, että öljy likaantuu näissä kilsoissa, oli kuitenkin hyvän näköistä mekaanikon mukaan. Ja kun vetelen asuntovaunua. Automaattiöljyn vaihdon kanssa 480 € muistaakseni.
Poissa Säppo
« Vastaus #13 : 13.07.2022, 00:49:47 »
Entisaikaan ajateltiin että jakopään vaihdon yhteydessä kannattaa vaihtaa vesipumppukin, kun on pieni homma siihen muun lisäksi ja toisaalta on ihan kiva, jos vesipumppu kestää ehjänä eikä hajoa vanhuuttaan. Vesipumpun vaihto on nykyisin vaan irstaan hintainen operaatio, kun hintaa tulee pelkästään siitä liki 300 e. Tuon varmaan uskaltaa hyvin jättää vaihdattamatta nyt ekassa jakopääremontissa...? Autollakaan ei siinä vaiheessa tule olemaan kilsoja takana kuin 120-130000 km.
Poissa Passo1983
« Vastaus #14 : 14.07.2022, 11:21:44 »
Oma kulkine menossa tulevana maanantaina määräaikaishuoltoon, otin nyt samaan pakettiin sitten myös jakopään hommat sekä automaattivaihteiston huollon.
Mittarissa tällä hetkellä noin 81tkm.
