Eturenkaan sisäreuna tuhoutuu
  • 1 Vastauksia
  • 1575 Lukukerrat
Poissa Scraab
« : 08.06.2022, 08:58:17 »
Renkaiden sisäreunojen kuluminen ei tunnu olevan harvinainen ilmiö. Omassani tämä on aiheuttanut ennenaikaista harmautta, koska vika ei ole poistunut useista yrityksistä huolimatta:
-oikea eturengas kuluu sisäreunastaan "ihan silmissä", kuin isolla kourutaltalla työstettynä
-ilmiö koskee VAIN kesärenkaita
-renkaat alkuperäiskokoa, alkuperäisvanteilla (kesärenkaana välillä 55 kalliin 50-sarjalaisen tilalla, samalla tuloksellla)
-pyöräkulmat säädetty Sinisellä pariin otteeseen, samalla tarkastettu puslat ja nivelet -ovat kuulemma kunnossa
-raportin ainoa poikkeavat arvot olivat säädössä muuttuneet caster-kulmat, jotka olivat pienentyneet 3° tietämiltä selvästi alle 2°21' alapuolelle
Onko tietäjillä ehdotuksia? Ajattelin ottaa oikean alatukivarren kunnon perusteelliseen tarkasteluun, kun en oikein muutakaan keksi.
Caster-kulmien ei luulisi vaikuttavan vain toiseen pyörään? Millä niitä ylipäätään saa säädettyä kahta astetta; alatukivarren puslia muokkaamalla? Luulisi kyllä alkuperäisosien olevan mitoillaan?!
Auto on siis vanha uskollinen palvelija, S70 S*
Vs: Eturenkaan sisäreuna tuhoutuu
« Vastaus #1 : 10.06.2022, 13:38:57 »
Kyllä tietäjilläkin voi ehdotuksia olla mutta mulla tulee mieleen että apurunko on joskus saanut osumaa.
Siihen riittää pelkkä reipas kanttariosumakin.
Mittaas akselivälit ihan mittanauhalla kummaltakin puolelta oisko paljon eroa?
Meinaan jos osia uusittu niin ei paljoo jää vaihtoehtoja. ELK
