Volvo V70 P3 keskuslukon moottorien vaihtoon korjausjelppiä?
  • 8 Vastauksia
  • 2315 Lukukerrat
Poissa semmosta-että
Tämä tyyppivika tuli nyt omalle kohdalle, harvinaisen ärsyttävä vika. -13 vuosimallin Volvossa alkoi ensin oireilemaan apparin puoleinen takaovi, joka on käytännössä aina auki eikä mene lukkoon. Häly sentään ilmoittelee itsestään, jos erehtyy oven avaamaan. Sen kanssa ei tarvinnut elää pitkään yksin, kunnes kuskin ovi alkoi oireilemaan. Tavaksi on tullut avata ensin kuskin puoleinen takaovi ja kurotella etuovi nupista auki.
Selvittelin taustaa sen verran, että ovet voi lopettaa toimintansa kahdella tavalla: joko keskuslukon sisällä jousi napsahtaa pois paikaltaan, jossa korjaus on nostaa jousi takaisin paikalleen mekanismin sisällä ja keskuslukko + oven nuppi alkavat toimimaan. Toinen vikaantumistapa johtuu keskuslukon sisällä olevien moottoreiden tulemisesta tiensä päähän, jossa korjaus on korvata moottorit uusilla. Etuovessa vika mielestäni paikaltaan pois pudonneessa jousessa ja takaovessa moottorissa.
Youtubesta löysin ongelmaa ja sen korjausta käsittelevän videon, jonka ohjeita lähdin seuraamaan. Tilasin moottoreita Kiinasta pari kappaletta (hintaa 12€) ja lähdin korjaukseen kuskin ovesta. Homma pysähtyi siinä kohtaa, kun oven kahva ja lukkopesä piti saada irti ovesta kohdassa 8:53. Pääsen torxilla kiinni sisältä löytyvään ruuviin, mutta sen kääntäminen ei löysytä/irrota kahvaa ja lukkopesää. Se vaan pyörii eikä tunnu vaikuttavan mihinkään.
Löytyykö foorumilaisista tämän saman Via Dolorosan läpikäyneitä ja vinkkejä, missä vika voisi olla? Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun alueella otetaan vinkkejä vastaan henkilöistä tai firmoista, keneltä tuo korjaus onnistuisi, kun omat kyvyt selvästi loppuu kesken. Jos löytyy asiasta kiinnostuneita ja hommaa aiemmin pyöritelleitä foorumilaisia, niin maksaisin työstä vaivan palkkaa.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2022, 18:13:08 kirjoittanut semmosta-että »
Volvo V70 2013 Bifuel
Poissa hessu80
Sitä ruuvia ei irroteta kokonaan, ainoastaan löysätään muutama kierros. Sitten vaan kiskotaan lukkopesä pois ja kahva sen jälkeen.
Ymmärsin tämän toimintalogiikan, mutta pyörittelyllä ei tuntunut olevan vaikutusta. Kahva ei edes yrittänyt löystyä. Kuinka paljon voimaa tässä tarvii vetäessä kahvaa? Yritän vielä uudelleen.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
Etuoven lukko vaihtui merkkiliikkeessä 350 eurolla ja takaoveen vaihdoin sen pikkumoottorin itse. En muista, että olisi vastaavaa ongelmaa tullut takaovessa. Aika tarkkaa sen sai sihdata, että osui kohdilleen, jos oikein muistan. Sen jälkeen ei ongelmaa eli meni kuten videossa.
Pienemmässä liikkeessä vaihtotyö olisi ollut itseasiassa kalliimpi. Molemmissa siis korjaukseen kuului se koko mötikän vaihto, jonka sisällä pikkumoottori on.
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa Arponen
Yltääkö avain varmasti sinne ruuville saakka? Omaani kun vaihoin etuoven lukkoa jonkun aikaa pähkäilin samassa vaiheessa.
Töissä oli muka pitkä 1/4" räikän torx hylsy ja mittaamalla sen olis pitäny yltää perille, muttei tehny silti mitään. Ruuvarimallisella torxilla tuli jo heti asetellessa eri tuntuma ja sillä kävi löysääntymään
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa ttheme
Olen omaan v60 volvoon vaihtanut jo kaikki moottorit "uusiin" käytettyihin purkaamolta hommattuihin.
Nyt voi jo sanoa, että helppo homma :D
Laita yv, niin voin laittaa vidasta screenshotit korjausoppaasta.
Kiitos vinkistä! Tästä kiikasti ja alkoi löystymään kun kävin hakemaan meisselityyppiset torxit. Moottorin vaihto keskuslukon sisälle sujui ongelmitta, kuten myös jousen laittaminen paikoilleen, kun pelipaikalle vihdoin pääsi.
Ikkunan kanssa tuli pieniä ongelmia: en ensin kiristänyt sitä tarpeeksi tiukalle ja se lähti avautumaan miten sattuu. Korjailin sen asentoa ja sain sen mielestäni hyvin paikalleen. Käytin vertailuna apukuskin puoleista ikkunaa. Nyt ikkuna ei enää mene kiinni, vaan pomppaa alas avauduttuaan 3/4. Tunteeko ikkuna vastusta ja olen asentanut ikkunan väärin? Oliko tässä jotain mahdollisuutta "kalibroida" ikkuna uudelleen?
« Viimeksi muokattu: 21.06.2022, 17:15:53 kirjoittanut semmosta-että »
Poissa Stail
Saatko sen kiinni näpyttämällä kytkintä? Ei automaatilla.
Kun ikkuna kiinni niin pitää kytkintä kiinni asentoon ~5sek niin pitäisi kalibroitua
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa KAH
Sama ongelma ilmaantui myös tänne oikeaan etuoveen  >:( Mistäköhän tuon koko lukkomötikän löytäisi edullisimmin?
 Auto on V70 -12
