850 r / Lattiamatto märkä / ilmastointi vuotaa?
  • 7 Vastauksia
  • 1759 Lukukerrat
Poissa JiKa
Tervehdys. Huomasin, että kuskin puolella lattiamatto on märkä. Onko mahdollista, että ilmastointijärjestelmässä olisi vuoto? Nyt reissussa huomasin, että ilmastointi ei jäähdytä kunnolla.
Volvohuollossa todettu, että jäähdytinjärjestelmä ei vuoda.
Onko mahdollisesti ilmastoinnin lennosto tms. vuodon syy?
T. Jiri
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vs: 850 r / Lattiamatto märkä / ilmastointi vuotaa?
« Vastaus #1 : 23.06.2022, 19:17:42 »
Kato että kondensioveden poistoputki on auki.
Vähän muoveja pois niin näkee letkun joka lähtee sisäkennon kohdalta alas.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #2 : 24.06.2022, 08:44:10 »
Tuolla kuvia yms. ko. operaatiosta: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=188.0
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa JiKa
« Vastaus #3 : 26.06.2022, 16:53:26 »
Kiitos vinkeistä ja ohjeesta.
Luulisin ilmastoinnin jäähdytyskennon vuotavan, koska neste joka on lattiamatossa imeytyneenä on hajutonta ja on öljymäistä.
Täytyy varata aika huoltoon. Vaihtotyötä tuskin kannattaa tehdä itse.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #4 : 26.06.2022, 20:13:11 »
Jospa tuulilasi vuotaa vedet jalkotilaan tai sitten kuten oli omassa Ärrässä, että vuoti konetilan puolelta sulakerasian pultin välistä, kun siitä puuttui tiiviste...
Vai ootko ihan varma, ettei tuo ole vettä?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 26.06.2022, 21:05:05 »
Maistamalla , jos on makeaa niin lämppärin kenno tai sen tiivisteet vuotaa, ei siihen nuolaisuun kuole, jos ei ala lipittelemään enempää
V90-19 T8
Poissa JiKa
« Vastaus #6 : 08.07.2022, 05:34:33 »
Joo olen varma. Jos pelkkää vettä niin lattiamatto kuivuisi nopeasti. Nyt on sellainen öljymäinen kostea pinta matossa lähes kokoajan. Eli ei meinaa kuivua millään.
« Vastaus #7 : 08.07.2022, 11:27:18 »
Tämähän se normaali vuotokohde on näissä. Eikä tarvitse olla iso vuoto, koska neste hiljalleen kertyy maton alle eikä haihdu pois.
Kuskinjalkatilan puolelta kojelaudan pohjamuovi pois, taittaa lattiamaton oikealta reunalta sivuun, ja katsoo onko kennon nurkassa tai liitännöissä vuotojälkiä. Voi olla että pitää ottaa myös maton takana oleva musta muovi pois, mutta se on ihan vaan koukkaamalla kiinni.
« Viimeksi muokattu: 08.07.2022, 11:32:36 kirjoittanut Lankku »
