Volvo 940 farmari kaasujouset tavaratilan luukkuun
  • 9 Vastauksia
  • 1711 Lukukerrat
Poissa ari1956
Aika erikoinen juttu sattui tänään. Ehkä oli jo helle, kello oli 11.30 aamupäivällä, ja auto oli pihalla auringonpaisteessa.
Yritin nostaa takakontin kantta, lukko oli kyllä auennut hyvin, mutta kansi oli pirun raskas. Matkatavarat sain kyllä sisään.
Luulisi helteellä esim. kaasujen häipyvän noista kaasujousista, mutta päinvastoin ne laittoivat kampoihin oikein kunnolla.
Nuo ovat varmaan noin 5 vuotta sitten vaihdettu alkuperäisten jousien tilalle, jotka eivät pitäneet enää kantta ylhäällä.
Motonetista totta kai olin ne ostanut.
Päivitys: Noissa kaasujousissa oli teksti Professional Parts Sweden ja valmistusvuosi ja kk oli 2011/02. En löytänyt merkintää vaihtoajankohdasta omista muistiinpanoista, mutta aikaa on varmaan kaasujousten vaihdosta voi hyvinkin olla jopa noin 10-11 vuotta. Eräs tuttu vaihtoi ne aivan käden käänteessä, voi olla että mitään työkaluja ei tarvinnut käyttää.
Oikeanpuoleisesta kaasujousesta oli vuotanut jotain öljyä ja siihen sekoittunut pölyä niin paljon, että tekstiä jousesta en pystynyt lukemaan.
Putsasin sen, ja nyt sain luettua tekstin. Tuskin vikaa on vasemmanpuoleisessa, sehän olisi ihme jos molemmat puolet olisivat samana päivänä rikkoutuneet.
Eivät ne kalliit silloin Motonetissa olleet, mutta mikä vika saa ne liian jäykiksi? Arvelen että korkealla ulkolämpötilalla on osuutta asiaan.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2022, 15:23:07 kirjoittanut ari1956 »
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
Vs: Volvo 940 farmari kaasujouset tavaratilan luukkuun
« Vastaus #1 : 24.06.2022, 21:56:41 »
Varmaan joo.
Oisko venttiilit valskannu ja päästäny kaasut väärälle puolelle?
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #2 : 25.06.2022, 11:34:24 »
Mulla oli joskus motonet kaasujousten kanssa samanlainen ongelma ja yks kaunis päivä niistä toinen räjähti poikki.
Tulin sillon siihen lopputulokseen jottei taida kovin laadukasta kamaa olla.
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #3 : 25.06.2022, 12:35:45 »
Niinno, Motonetista on ruukannu saada Stabilusta, jota näihin on laitettu tehtaallakin.
Mutta onhan Boschillakin vissiin Saksassa tehdas, jossa asioikseen tuotetaan kakkoslaatuista tavaraa Suomeen Motonettiin myyntiin... ;)
Älä hyydy
« Vastaus #4 : 25.06.2022, 17:20:32 »
No ihan sama kuka tehny, paskat ne nyt on kuitenkin.
Professional parts on käsittääkseni pakkaaja eli ottaa sieltä mistä halvimmalla saa.
Joskus tilatessani tavaraa on tullut myös joku osa proff parts laatikossa eikä laatu kyllä ole mitenkään erityisesti vakuuttanut. :P
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #5 : 25.06.2022, 18:24:20 »
Stabiluksen pumput minäkin sain Motonetista parisen vuotta sitten kun vaihdoin harraste volvooni (740) takakannen pumput. Lämmin ilma saa pumput tosiaan jotenkin toimimaan paremmin, kannen sulkeminen ei tuota vaikeuksia, mutta avaaminen on hauskaa, kun riittää pelkkä lukon avaaminen, niin kansi nousee ilman avun tarvetta ylös. Helpot olivat vaihtaa myös sedaniin tosiaan. Kaiken kaikkiaan, autossa nyt menossa kolmannet pumput vuoden 1986 jälkeen, aika hyvin kaikki siis kestäneet. On ollut alkuperäistä, Bilteman, sekä nyt sitten Stabilusta Motonetista.
Poissa ari1956
« Vastaus #6 : 26.06.2022, 09:48:16 »
Minulla oli toisinpäin, eli kannen ylösnostamisesta tuli voimailulaji. Pumput laittoivat vastaan aika vahvasti, kun nostin.
Uudet kaasujouset tilasin Skruvat.fi:stä. Siellä on pienet postimaksut, houkutellaan tällä asiakkaita. Tietenkin postituskulut on leivottu hintoihin. Sitä ei ehkä heti tajua.
Näitä 2 kpl, on ruotsalainen merkki, Lesjöfors. Kyllä ne nettisivuillaan osaavat kertoa valmistavansa laatua. Onkohan alihankkijat jossain halpamaassa kuitenkin?
https://www.skruvat.fi/Kaasujousi-tavaratila-P618478.aspx
« Viimeksi muokattu: 26.06.2022, 09:56:05 kirjoittanut ari1956 »
Paikalla HammerDown
« Vastaus #7 : 01.07.2022, 23:16:58 »
Jotain jännää näissä pumpuissa tai sitten omassa takaluukussa kyllä on...
Ostaessa piti luukku nostaa käsin ja laittaa pönkkä väliin että pysyy ylhäällä. Kävin sitten tutkimassa kaverin metsäraatoa, josta meinasi saada luukun leukaansa, kun salvan avasi, pomppasi kevyesti topparikumeja vasten. Samat pumput omaan eikä mihinkään. :idiot2:
Sitten ostin Stabilukset, ja niillä luukku kyllä pysyy ylhäällä, muttei nouse omin voimin kuin vähän matkaa.
E: Eikun perkule, nythän mä vasta hokasin, että puhe oli farkusta ja vielä ysisatkusta...
Eipä silti, äijän 945:ssa oli kans lehmääntynyt takaluukku. Ostin sille Motonetista Stabilukset, eikä pirulainen vaihtanu ku toisen, ja jätti toisen hyllyyn varalle, kun alko nousta yhdelläkin uudella. :2funny:
« Viimeksi muokattu: 01.07.2022, 23:26:01 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #8 : 01.07.2022, 23:24:52 »
Rasvaa nivelet. Itse ostin biltemasta ja ei olleet hyvät, kävin volvon tiskiltä kun en jaksanut leikkiä.
Poissa ari1956
« Vastaus #9 : 02.07.2022, 11:44:10 »
Minun 945:ssa luukun jouset olivat hyvin vahvat jo uutena, 5-10 vuotta sitten. Motonetista ne ostin. Nyt sitten lämpimien ilmojen tultua, kun auto seisoo aina auringossa pihassa, oikeanpuoleinen vaihtoikin suuntaa, eli luukku oli raskas nostaa ylöspäin. Vasen on ehjä. Toisella kädellä pystyy takaluukkua kyllä raottamaan hyvin 50 cm ja toisella laittamaan pienempää tavaraa sisään. Uudet kaasujouset tulevat maanantaina Skruvat.fi:stä, merkki on Lesjöfors ja samalla sanalla löytyy tietoa firmasta ja tuotteista. Lesjöfors taitaa olla itse jousien yms. valmistaja.
https://www.lesjoforsab.com/products/gas-springs/
« Viimeksi muokattu: 02.07.2022, 16:39:13 kirjoittanut ari1956 »
