Xc60 2010 lmastointi vika?
  • 40 Vastauksia
  • 6893 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Xc60 2010 lmastointi vika?
« Vastaus #15 : 02.07.2022, 22:37:29 »
Pystyy solenoidin testaamaan. Harvemmin tuo vikaantuu kuitenkaan. Yleisempi on tuo johdin vika joka juuri omassakin paljastui syylliseksi. Nyt tuli vaan ajankohtaiseksi korjata kun lomareissu tehtävä ja hiukan lämpöisemmät kelit  ::)
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #16 : 02.07.2022, 22:47:25 »
Onko siinä jokin herkkä vika paikka/kohta? :)
Poissa JonPPa123
« Vastaus #17 : 03.07.2022, 11:44:09 »
Tämä kiinostais itteeki. Pääseekö tuohon solenoidin johtoihin käsiksi ylä vai alakautta?
Poissa Japperi
« Vastaus #18 : 04.07.2022, 09:57:48 »
Omassa vika löytyi hajonneesta flektien ohjain yksiköstä. puhaltimet joskus ja joskus ei, kylmän tulo loppui aina parkissa ollessa. purkaamolta hain "uuden" puhallin paketin, maksoi jotain alle satasen.
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 04.07.2022, 10:21:56 »
alakautta liittimeen ja yläkautta itse piuhoihin.
Poissa JonPPa123
« Vastaus #20 : 04.07.2022, 10:25:37 »
Flekti kyllä tuntuu ainaki toimivan?
Poissa JonPPa123
« Vastaus #21 : 04.07.2022, 10:26:27 »
Onko tuossa joku tietty paikka mistä menee johto poikki? Jos on yleinen vika kerran?
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #22 : 04.07.2022, 11:10:04 »
Omassa pyörii molemmat kokoajan, mutta vain yhden kerran olen huomannut, että ne puhaltaisivat täysillä.
Poissa JonPPa123
« Vastaus #23 : 05.07.2022, 21:30:06 »
Selvisikö sulla tuo ilmastointi ongelma?
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #24 : 06.07.2022, 09:09:37 »
Ei vielä, vaihtoon menee ilmanlaadun anturi ja matkustamon lämpötilan anturi.
Katsotaan sitten lisää...
Poissa jak900
« Vastaus #25 : 06.07.2022, 17:18:08 »
Eikö se tunnista matkustamon lämpötilaa?
Vidalla tuon ainakin näkee toimiiko tunnistin, ilmanlaatu anturista jos ilmastoinnin toiminta on kiinni niin se on ensimmäinen tapaus mikä tulee vastaan että on siitä kiinni, ainakin omalla kohdalla mitä näitä on tullut laiteltua.
Poissa JonPPa123
« Vastaus #26 : 06.07.2022, 20:17:36 »
Millonkaa selvii onko vaikutusta nuista?
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #27 : 06.07.2022, 21:22:58 »
En ole tarkemmin kysellyt, luotetaan ammattilaisiin.
Epäilys ilmeisesti oli, että väylä katkeaa tuohon ilmanlaatu anturiin, jolloin lämpöläppien moottorit on pelistä pois.(näistä myös vikakoodit)
Tuolla samanlaista vikaa ja ilmeisesti se on ilmanlaatu anturilla tullut kuntoon.
"Nyt se on korjattu ja se oli anturi, joka sijaitsee oikeassa alareunassa kojelaudan takana, joka aiheutti ongelman ja lähetti todennäköisesti väärät arvot. Se on vaihdettu ja nyt toimii niinkuin pitääkin."
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=132482
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #28 : 06.07.2022, 21:24:02 »
14.6
Poissa jak900
« Vastaus #29 : 06.07.2022, 23:05:19 »
Silloinhan ilmastoinnin pitäisi toimia jos manuaalisesti laittaa esim sisäkierron päälle ja kylmä pyynnit täysille, tuo ohittaa kaiken automatiikan.
Aikaisemmin jo laitoin oman korjaukseni ja omassakin tuo ilmanlaatu tunnistimen koodi on päällä niin kuin suurimmassa osassa volvoja, ja ilmastointi toimii jokaisessa tuosta huolimatta.
Läppämoottoreille jos koodia lykkää niin sitten eriasia, eli läpät eivät toimi niin kuin pyydetään.
No toivottavasti selviää eikä osia arpomalla lähdetä vaihtamaan niin kuin monesti näissä tapauksissa tuntuvat tekevän  :)
« Viimeksi muokattu: 06.07.2022, 23:16:32 kirjoittanut jak900 »
