V70 2.4T -02 Aut., aloitusvaikeuksia -> The End
  • 86 Vastauksia
  • 15439 Lukukerrat
Vs: V70 2.4T -02 Aut., aloitusvaikeuksia
« Vastaus #30 : 15.07.2022, 18:46:52 »
Se on tämän auton ainoa huono ominaisuus, ei päässyt poliisiautoksi paitsi jos koira mukana (iso kontti) kun ei voi tehdä uukkaria normaalilla tiellä. Muuten tosi hyviä ikäisekseen ja harrastajia liittyy.
Pytevay, :) siihen on joskus saanut poliisimallin alustanosia. Teräksisiä tukivarsia sun muuta, ollut törmäyskestävämpiä ja pysyny kasassa vähän kovemmassakin menossa. Pitäis olla yleisemminkin saatavissa mun mielestäni. Siis pitäis.
Vai oliko se vaan vm 07-09...
https://vparts.se/fi/lankarm-till-volvo-s60-v70-stal-hoger.html
Vai oliko se vaan noi ärrät joita käytettiin poliisissa ainakin ruotsissa ja briteissä...
https://www.ipdusa.com/products/21710/Aftermarket-Front-Control-Arm-Kit-P2-S60-V70-steel-style-for-Volvo-IPD-Kit-Builder-K21710
Track control arm https://www.ebay.com/itm/323980843248?_ul=IL#vi-desc-maincntr
https://www.swedespeed.com/threads/dynamic-sport-taxi-police-suspension-parts.640228/
Kyllä noita oli farkkuja ja S60 jepeillä ainakin Gb:ssa.
Juu, ei se käänny ettei mee aiheen ohi. :2funny:
« Vastaus #31 : 16.07.2022, 06:56:42 »
Noi teräsvalua olevat varret on kaikissa 2007-> , ei ole mitään erikois poliisi osia.
« Vastaus #32 : 16.07.2022, 10:34:16 »
Ootko ihan varma että on teräksestä valettu?  Police/taxi varret on valua, siis umpiterästä ja ne kaikki muut ford rojut on levystä prässätty. Poislukien 07-09.
Alumiini ja valurautavarret on kans vakioita vuosimallista riippuen.
Tuossa esimerkki tukivarresta joka on alumiinia.
https://www.skruvat.fi/Tukivarsi-pyorantuenta-P484206.aspx#
07-09 löytyy noita vahvoja, sanoo niitä nyt miksi haluaa. :)
Paan vielä uusiks tuon
Mutta jos sanot ettei oo niin mun puolesta sekin sopii, ei verenpaine nouse yhtään.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2022, 10:59:51 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa V70-24t
« Vastaus #33 : 16.07.2022, 17:26:50 »
Kompura tekee tuloaan, mites sen kuivaimen kanssa nyt on, mitä reittiä siihen pääsee parhaiten käsiksi? Ja ylipäänsä, onko mieltä alkaa vaihtamaan? Ei tietoa, onko koskaan vaihdettu.
« Vastaus #34 : 17.07.2022, 06:56:16 »
Kyllä, P2 viimeisissä on nuo teräsvarret ja P3 eli sillä mondeon alustalla olevissa on sitten levystä prässätyt alussa jotka muuttuu niissä aluvarsiksi jossain 2013 tienoilla.
 ;D ei ne oikein oo itekkään tienny mikä ois hyvä materiaali
Poissa V70-24t
« Vastaus #35 : 23.07.2022, 15:06:07 »
Jaa, olisko jotain laakerivikaa...?
https://photos.app.goo.gl/eXym1P7og9h3h7te9
« Vastaus #36 : 24.07.2022, 11:34:08 »
Herkästi pyörii siltikin  ;D
Poissa V70-24t
« Vastaus #37 : 24.07.2022, 23:25:04 »
Todella  :)
Mutta, nyt moottoripuolella ääni on sellainen, kuin sen voisi tällä iällä ja maileilla olettaa olevan. Vielä ilmastointiin takaisin sieltä evakuoidut aineet, niin tältä osin on kuosissaan.
Jossain netin videossa laskettiin nesteet pois, että ylävesiletkun sain tieltä pois. Ei ole välttämätöntä. Laturin saa siirrettyä syrjään moottorin ja syylärin väliin, kompura mahtui tulemaan juuri ja juuri ulos. Uusi meni helpommin sisään, liekö mitoiltaan vähän solakampi.
Poissa V70-24t
« Vastaus #38 : 28.07.2022, 10:53:45 »
Nonni, kylmäaineet lirutettu takaisin, ilmastointi toimii, ääneti. Nyt kun tämä meteliasia on hoidettu pois päiväjärjestyksestä, niin huomio alkaa kiinnittyä pienempiin asioihin.
Kuskin ovi sanoo pränk, eikä kuulu sellainen thump, niinkuin muista ovista. Tarkkaan katsoen ovi taitaa hiukan roikkua. Saranoita tiirailin, niin taitaakin olla vähän hankalasti säädettävissä...
« Vastaus #39 : 28.07.2022, 15:42:18 »
Säädä sitä lukon vastinrautaa korissa, eihän se saranoita korjaa mutta toiminta voi siistiytyä. V:>
Tossa toi piparminttu pipsa selittää 70% videosta niinkuin sillä on tapana mutta asia tullee selväksi...
https://youtu.be/cLHU6WBPQfU
Poissa V70-24t
« Vastaus #40 : 05.08.2022, 00:53:18 »
Radion loputtomasti pyörivät volume- ja muistipaikan valintanupit toimii miten toimii. Välillä väärään suuntaan ja välillä ei ollenkaan. Saako niitä jotenkin elvytettyä?
Ratin napit sentään toimii hyvin, mutta saishan nuokin toimia.
« Vastaus #41 : 05.08.2022, 10:33:02 »
Joku joskus vaihtoi ne potentiometrit, jos radiossa ei ole muita oireita. Taitaa saada jopa ostopalveluna samppasportilta tms . Vai olenkohan väärässä ja kyseessä on kylmäjuotos
Poissa V70-24t
« Vastaus #42 : 14.11.2022, 21:30:49 »
Onkos näissä ihan olemassaankin jarrulevyt pulteilla kiinni sellai, että kanta jää näkyviin? Ei siis kuusiokolo, mikä uppoaa pinnan tasoon, kuten yleensä. En muista törmänneeni tällaiseen ennen ja sentään eräisiin kymmeniin autoihin on renkaita vaihdettu.
Pieni yllätys, kun rengas (tai ainakaan talvivanne) ei käynytkään kuin yhdessä asennossa paikalleen. Selvisi kolmannen renkaan kohdalla :D Yksi oli sattumalta oikein ja eturengas nyt ei P päällä pyöri, niin ei tullut hoksattua. Ei tullut kesäisen jarrurempan yhteydessä huomioitua, olisko kesävanne sitten sellainen, että käy miten päin vain, todennäköisesti on. En tullut äkäpäissäni kurkanneeksi kesäkumien kääntöpuolelle.
Siitä kun selvittiin, niin eipä eturengas pyörikään. Vanteen sisäpuolen tasapainot ottaa kiinni jarrusatulaan. Sääli on sairautta, rälläkällä tilaa ja taas pyörii. Lienee noiden tarvikesatuloiden syytä.
Samassa yhteydessä piti setviä, mikä kolisee edessä. No ei oikein selvinnyt. Ainoastaan oikean etualatukivarren etummainen pusla tuntui aika veltolta. Ikävän näköinen vaihdettava, onnistuuko vartta irroittamatta?
Ed omistajan kertoi että joskus lämpimänä ei lähde heti käyntiin, vaan joutuu sahaamaan useamman kertaa. Ilmiö on nyt lähes päivittäinen. Joskus startatessa ikäänkuin potkaisee vastaan. Hyviä vinkkejä? Uutena oireena infotauluun ilmestyvä teksti "Moottorin teho on alentunut", ilmestyy helposti, jos joutuu starttailemaan useasti. Häviää kyllä sitten aika pian, kun hörähtää tulille. Ajaessa ei kuitenkaan mitään erityistä nikottelua tms. Eikä ole enää kertaakaan sammunut ajossa kesken kaiken.
« Vastaus #43 : 14.11.2022, 22:26:45 »
Meillä pantiin yks ohuempi jarrupala niin rahnutus korjaantu, kun on liukuva satula. ;) Jotkut tarvikevanteet niin ei sietäny uusia paloja niinkuin volvon omat kesävanteet.
Juu, yhdellä taval pultilla on levy tuettu paikoilleen, monissa vanteissa sopii vaan siihen yhteen asentoon.
Kai siellä joku anturi on antautumassa, voithan kokeilla pistää ennen starttia virrat päälle ja pois ja sitten vasta startti niin ainakin b- paine nousee kunnolla.
 :ristus
« Vastaus #44 : 14.11.2022, 22:39:41 »
Ei saa kyllä puslaa tukivartta irroittamatta vaihdettua, tai en ainakaan kokeilisi, mut motonetissa on ollut about satasen kappale Lemförderin OEM-laatuiset tukivarret uusine puslineen niin vaihdoin itse tukivarret ja vanhat odottaa vajassa jos joskus laittaisi uudet puslat. Yhden olen kierretangolla joskus irtonaiseen varteen vaihtanut ja eipä se kierretanko enempää kestänytkään. Etupusla on takapuslaa vaikeampi, FAQ:ssa on siihen ohjeet.
Moottorin teho alentunut kertonee huonosta akkujännitteestä.
