S40 -97 tyhjäkäynti
  • 13 Vastauksia
  • 2266 Lukukerrat
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
S40 -97 tyhjäkäynti
« : 04.07.2022, 15:45:08 »
Paljonkos kuuluu tuollaisessa 2.0 bensa manuaalissa olla tyhjäkäynti, nyt toimii niin että ilmastointi kun on pois päältä niin tyhjäkäynti koko ajan 1000rpm. Kun laittaa ilmastoinnin päälle toimii normaalisti, tyhjäkäynti alle 1000rpm ja kovenee kun ilmastoinnin kompura käynnistyy.
Kotka
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: S40 -97 tyhjäkäynti
« Vastaus #1 : 04.07.2022, 16:31:00 »
-00 2.0T näyttää viisari noin 700rpm, kompura kun lähtee pudottaa vajaa 50rpm ja korjaa heti 750rpm  josta palaa takasin 700 rpm.tasoon.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #2 : 04.07.2022, 17:36:22 »
Okei tuo käy siis liian kovaa.
Kotka
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 05.07.2022, 16:27:28 »
On tuo liikaa. Muistaakseni ohjekirjassa 750rpm +/-50rpn
Leimalla taisi hylkyraja olla 1000rpm.
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #4 : 05.07.2022, 19:43:40 »
Leimalle voi ajaa ilmastointi päällä, silloin toimii normaalisti.
Kotka
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 06.07.2022, 14:36:50 »
onkohan tyhjäkäynti moottori sökö ja joku vääntänyt läpästä kierroksia...
YouTube
« Vastaus #6 : 06.07.2022, 16:51:39 »
Eikös tuon tk moottorin voi pestäkin, ainakin jossain vanhemmissa irti vaan ja litkua sisään ja ravistusta?
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #7 : 13.07.2022, 08:05:55 »
Ei ole kukaan koskenut, autolla yksi omistaja ennen minua.
Kotka
Poissa V70TR
  • I ♥ my Volvo
« Vastaus #8 : 13.07.2022, 08:06:35 »
Jos siellä on niin sijainti kiinnostaisi.
Kotka
« Vastaus #9 : 13.07.2022, 09:03:30 »
Riippuu vähän mallista mutta aloittaja ei kertonut millä koneella auto on.
Yleensä tuo löytyy kaasuläpän paikkeilta, toinen sen alapuolelta. Riippuu moottorista.
On näissä malleissa joissa ei vielä ole sähköistä kaasuläppää.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #10 : 13.07.2022, 18:29:44 »
Vaparista en tiedä,. Turbossa evapin suojamuovin alla keulasta katsoen edessä oikealla koneen päädystä.
Jos evap poistettu niin näkyy suoraan.
Tyhjäkäyntimoottorin letku imusarjalle kannattaa samalla uusia jos kovettunut, horii ilmaa juuresta jos pää halkeillut.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 16.07.2022, 10:48:10 »
tuota se on kerrottu ihan ekalla rivillä kaksilitranen vapari 97 ollut kun vaparit ja T4
YouTube
« Vastaus #12 : 16.07.2022, 11:24:53 »
Saatanan tunari!
Siis minä. Otsikkoo katoin kun yleensä siihen kuuluis laittaa oleellinen.
Heittäydyin vähän kesken tähän tarinaan tuolla pesuhommalla niin jäi kattomatta ketju.
Heitäs vinkki kun sulla näistä on kokemusta. :)
« Viimeksi muokattu: 16.07.2022, 11:27:14 kirjoittanut laatikkovika »
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #13 : 16.07.2022, 16:31:26 »
En minäkään vapareja tunne  ;D ;D
YouTube
