Äänestys
Mikä näistä on järkevin valinta?
940 tdic -manuaali
6 (10.5%)
v70 mk1 -manuaali - tdi
6 (10.5%)
v70 mk1 Automaatti - tdi
1 (1.8%)
v70 mk2 -manuaali - d5
13 (22.8%)
v70 mk2 Automaatti - d5
31 (54.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 57
Diisel farmarit - Minkä näistä ottaisit käyttöautoksi tänäpäivänä?
  • 36 Vastauksia
  • 8230 Lukukerrat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Tuollainen V70 on pakko saada takaisin mallilistoille ja tuotantoon, hieno laite.
Selkeä, merkille perinteisen tunnistettava farmari ilman trendikikkailua? Kyllä, I like it.
Äänestyksen optioista nappaisin mukaan v70 p2 (EI mk2) Automaatti - d5 mutta ilman tuota rajoitusta 2.5T :)
« Viimeksi muokattu: 27.07.2022, 13:48:37 kirjoittanut Dave »
a car you can believe in
Poissa TDi123
mk1 on hyvin tunnistettava klassinen volvo. sopivan kantikas :D Viikko tietä ja hienosti rullaa!
Mutta kysynpä nyt tässä, koska aihe liippaa näitä kaikkia malleja. Tarkka korva kuulee alkavaa huminaa oikeasta etupyörän laakerista ja tilaan jo valmiiksi uuden.
Otanko suosiolla fag laakerin, vai samaan rahaan 2 tarviketta, esim GSP merkkiset navat, onko kokemusta kestosta? Kumpi on järkevämpi, yks hyvä vai 2 tarviketta, ns toinen varalle?
Poissa TJA
FAG.
Samalla vaivalla vaihtaa molemmille puolille, niinkuin osat yleensäkin vaihdellaan "akselin" molemmin puolin.
Poissa B30A
Kuten yllä, ota "merkki"laakeri ja jos ostat esim Mnetistä niin katso että paketissa varmasti on joku merkillinen osa. Omat kokemukset niistä halvimmista merkittömistä laakereista on huonoja, erityisesti jos ajoa tulee runsaasti vuoteen.
GSP:stä ei kokemuksia mutta ei tuo fag myöskään mikään maailman pelastaja ole mutta yleensä pelittää pitkään.
Ne kestää mitä kestää.
Hyvän saa niin menee 2-3 sataatuhatta, tarvikkeita hajonnut tai ääntänyt jo pahimmillaan 30 tuhannen jälkeen, joillakin aikaisemminkin.
Yleensä tarvikkeillakin on päässyt ihan hyviä lukemia, jopa bilteman laakereilla. :)
Ihan mielen mukaan ja paljonko ajaa ja onko rahaa käyttää varmisteluun.
Viimeks laitettiin omaan skf, tiedä sitten onko tehty brasiliassa vai puolassa vai taiwanissa tjs.
Kaverille pantiin C70:n biltema joskus reilu 5 vuotta sitten ja hyvin menee. Ei tosin aja paljoa. :D
Poissa TDi123
Hyvä tietää, eli pistetään kerralla molemmat laatu laakerit ja näköjään jarrukilvet on helppo vaihtaa samaan syssyyn. Jäähän se vasemmanpuolen "ehjä" hätävaralle sitten. :)
Poissa v6omega
Motonetille vaihtoehtoja:
KL-Varaosat - täältä on saanut asiantuntevaa palvelua ja laatuosia
Autodoc.fi - osat tulee nopeasti kotiovelle ja itse voi valita mikä valmistaja osan haluaa
Muutoin tuo harmaakoppanen D5 163Hv manuaalilla on varma valinta, varsinkin jos on EGR poistettu käytöstä (ohjelmoinnilla)
- miinusta heikko etupään tuenta (+painava rautakasa nokalla) + https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=119772.msg1061524584#msg1061524584
« Viimeksi muokattu: 04.08.2022, 10:03:12 kirjoittanut v6omega »
