V70 -08 Webasto-ongelmia
  • 35 Vastauksia
  • 36202 Lukukerrat
Poissa OlaviT
« : 13.12.2011, 19:35:15 »
Elikkä Webasto lakkasi toimimasta. Käytetty resetoitavana Volvo-huollossa. Resetoinnin jälkeen toimii hetken (~3min), savuttaa, sanoo poks ja pysähtyy.
Epäilivät, että pitää vaihtaa polttokammio ja pumppu (+tiiviste). Hinta-arvio koko duunille about 700-800€ (+ 150€ tästä vikatutkailusta, v...ttu).
Onko nyt näin, että tämä on normaalia ja Webastot toimivat vain tuon ajan (vajaa 4 vuotta / 75tkm) ja sitten pitää tehdä tämmöinen remppa?
Vuosi sitten oli sama suunnilleen samat oireet mutta silloin syynä vissiinkin kesälaadun polttoaine ja pelkkä resetointi auttoi (savutti silloinkin aluksi mutta pysyi päällä ja alkoi jonkun ajan päästä käymään normaalisti.
Osataanko Volvo-huolloissa oikeasti huoltaa Webastoja vai löytyykö parempaa asiantuntemusta esim Bosch- tai muista ei-merkkihuolloista?
Kuka näistä Webastoista oikeasti tietää?
Poissa corex
Vs: V70 -08 Webasto-ongelmia
« Vastaus #1 : 13.12.2011, 20:34:39 »
Kyllä siitä nyt pitäisi vikakoodit lukea. Jos on tehdasasenteinen ja on oletettavasti väylässä kiinni niin luku pitäisi onnistua ihan volvo liikkessä. Jos on jälkiasennettu niin sit pitäisi mennä webastoihin erikoistuneseen liikkeeseen ja lukea suoraan webastosta vikakoodit.
Poissa OlaviT
« Vastaus #2 : 13.12.2011, 21:13:58 »
Joo siis vikakoodit oli luettu ja ne olivat;
CPM-B1D3468
CPM-B1D2993
CPM-B1D3194
CPM-B1D3392
Näiden nollauksen jälkeen siis kävi hetken, poksahti ja sammui.
Vikakoodi CPM-B1D2993 tuli takaisin.
Käynnissä kuuluu hinkkausääni joko puhallinmoottorista tai palopesästä.
Imuputki puhdas. varattava puhallin, poltinyksikkö ja tiivistesarja.
Tämä siis luki työselosteessa.
Poissa corex
« Vastaus #3 : 13.12.2011, 21:30:30 »
Itsellä tuli vastaan asentaessa jo uutena viallinen webasto joten ei mikään yllätys sinänsä. Oli puhallin oikarissa. Uudessa paketissa tuli mukana uudet ruuvit, tiivisteet ja itse puhallinyksikkö. Tässä siis thermo top C kyseessä.
Sun tilanteessa ei varmaan auta mikään muu kuin vaihtaa osia.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #4 : 15.12.2011, 13:18:01 »
Minulla teki samaa, kun auto seisoi pari viikkoa. Muutaman kerran savutti, niin että näytti koko auto palavan ja sammui parin minuutin jälkeen. Kymmenennen webaston käynnistyksen jälkeen rupesi toimimaan normaalisti ja toimii edelleen.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa OlaviT
« Vastaus #5 : 16.12.2011, 19:03:01 »
Nonniin nysse taas toimi (ainakin kerran).
Ihmeellistä on tuon sielunelämä, eli aamulla taas toimi ihan jees.
Annoin käydä loppuun, katotaan mitä se sanoo huomenna...
Ehkä pitää vaan kokeilla niin kuin edellisen viestin kirjoittaja  (kiitos rohkaisusta, ei kai se auto voi palamaan syttyä...).
Luulin kyllä, että se jotenkin lukittuu kolmen yrityksen jälkeen mutta ehkä niitä yrityksiä oli vielä resetoinnin jälkeen jäljellä.
Poissa OlaviT
« Vastaus #6 : 18.12.2011, 11:42:29 »
Eilen aamuna kävi hetken, tuprautti savua ja sammui. Sitten jäi päälle ja kävi normaalisti. Myös 3. kerta toimi OK.
Tänä aamuna sama homma; eka yrityksellä kävi hetken ja sammui. Toinen kerta OK.
Onkohan siellä vaan jotakin kökköä???
Poissa opperi
« Vastaus #7 : 01.11.2014, 13:16:19 »
Vanhasta viestiketjusta löysin saman vian kuin itselläni. Auto S80 D5 vm 2007 uudempi koppa. Lakkasi pelittämästä viime keväänä-ei käynnistynyt. Merkkiliikkeessä (Bilia) diagnosoitiin syyksi viallinen ohjausyksikkö. Sitä ei kuulemma saa varaosana vaan koko Webasto on uusittava. Näiltä sivuilta löytyi myynnissä oleva käytetty laite josta ohjausyksikkö asennettiin omaani. Toimi jonkin aikaa kunnes erään käynnistyksen yhteydessä kuului kovahko pamaus eikä suostunut tulille enää. Taas Biliaan ja vaihdettiin "varaosastani" poltinyksikkö joka oli omastani vaurioitunut. Koekäyttö oli ollut ok mutta itse en päässyt testailemaan koska oli jo kesän alku.
Nyt kun laitetta taas tarvittaisiin niin se käyttäytyy juuri samoin kuin OlaviT`n viestissä joulukuulta 2011. Pidempään seisottua(yön yli) päästää käynnistettäessä kauhiat sauhut ja sammuu. Toisella yrittämällä käy iloisesti tohottaen.
Löytyiköhän aikoinaan ratkaisua vikaan tai onko jollakin muulla apua ongelmaan?
Poissa OlaviT
« Vastaus #8 : 03.11.2014, 17:53:52 »
Muutaman yrityksen jälkeen se alkoi toimimaan ja jätin remontin tekemättä. On toiminut kohtuu hyvin siitä lähtien mutta saattaa silloin tällöin temppuilla (varsinkin alkusyksystä).
Joitakin päivityksiä ovat huollossa latailleet. Ei oikein vakuuttanut Volvon oma asiantuntemus tässä asiassa vaikka muuten olen ollut tyytyväinen paikalliseen huoltoon.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 03.11.2014, 18:08:26 »
Vois kokeilla: Wepsun sulakkeet irti olisko 3kpl, sittewepsu päälle, sitte tökkii sulakkeet paikalle. Pitäis nollata wepaston. Joskus entisessä mersussani jälkiasennettu  lämmitin, niin siinä toimi tuo. :hello:
Poissa opperi
« Vastaus #10 : 10.11.2014, 02:16:25 »
Jatkoin yrittämistä-josko tokenis kesän seisomisen jälkeen, ei toennut. Merkkiliikkeen asentaja neuvoi tarkistamaan ettei ilmanottoputki ole tukkeutunut esim. syksyn lehtien päästyä imutilaan-kuulemma yleistä. Pääsee näkemään hänen mukaansa kun irroittaa kolme ruuvia lokarin/roiskeläpän kiinnityksistä ja raottaa lokaria. Otin renkaan ja koko lokarin irti nähdäkseni kunnolla koko tilan.
Ilmanottoputki oli ihan puhdas eikä muutenkaan mitään töhnää ollut erityisesti näkyvissä. Sitten Webaston käynnistys samalla laitetta seuraten. Kuten ennenkin laite tuntui ensin käynnistyvän mutta tulen "tohina" lakkasi muutamissa sekunneissa ja samalla itse laitteesta kotelossaan pukkasi savua niin ettei naapurin tölliä näkynyt, siis ei pelkästään pakoputkesta vaan laitteesta itsestään.
Lisäksi havaitsin, että pakoputken juureen ilmestyi vuotanutta naftaa. Sepä tietysti hiukan huolestuttaa jos polttoainetta vuotaa ulos ja tulen kanssa leikitään, palaa koko auto!?
Täytyypi viedä tutkimuksiin joka tapauksessa. Onko jollakin hajua mistä nyt on kysymys?
Poissa Pka
« Vastaus #11 : 17.12.2014, 17:02:39 »
Ihan vaan mutulla, onko tuon Webaston palopesä mennyt? Omassa ihan samat oireet ja tuo dieselin käry on melkoinen.
Vikakoodina CPM-B1D3468
Poissa Paskakuski
« Vastaus #12 : 17.12.2014, 18:22:52 »
Onko näissä palopesässä sellaista höytystinhuopaa vai verkko? Hehku karstainen?  Itsellä vanhassa webastossa oli huopa turvonnut -> ei höyrystänyt polttoainetta kunnolla -> paloi huonosti ja "ampui putkessa". Tämän jälkeen auki ja hehku, liekkivahti + huopa aivan märkänä. Vanha palopesä rälläkällä auki -> uusi huopa paikoilleen ja kylläpä taas lämpiää. Karstaa laitteessa ei ollut nimeksikään, mutta ei vaan toiminut tuon huovan takia.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #13 : 17.12.2014, 19:15:34 »
Itellä Thermo top v joka vittuilee kunnolla.. pysyy viis minsaa päällä ja sammuu.. ajat autolla jonku aikaa ja laitat weban päälle niin toimii.. puoltoista vuotta sitten halkes polttokammio.. Ehkä laitatan jonku muun weban ku tt-v.. jos vaan pätäkkää löytyy.. nyt ollaan ilman webaa toistaiseksi.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #14 : 18.12.2014, 23:41:08 »
O
Onko auto käynnissä kun webasto pelaa? Jos oireet ovat, että auto sammuksissa lämmittää hetken ja sammuu/auto käynnissä lämmitin toimii niin epäilisin kiertovesipumppua. Neste ei kierrä auto sammuksissa ja webasto sammuttaa itsensä ylikuumetessaan. Auto käynnissä taas auton oma vesipumppu kierrättää nestettä ja sen takia lämmitin ei sammu:
