V60 Hybridin sielunelämää
  • 42 Vastauksia
  • 9203 Lukukerrat
Poissa Pikkuhukka
Vs: V60 Hybridin sielunelämää
« Vastaus #15 : 26.07.2022, 16:13:25 »
tuo jalalla avaaminen on kätevä silloin kun on kädet täynnä kamaa ja pitäis saada takaluukku auki, esim. kaljalavan kantaminen.
Tuli tilattua tällainen. Tutustuin tänään tarkemmin tuohon Android Autoon ja ihan hyvin se toimi, piuhalla. En ole mikään fanaattinen piuhafani, joten kaverin suosituksesta tilasin tuollaisen. Pitäis toimia Anteron Auto langattomasti. Saa nähdä kauanko kestää tilauksen saapuminen.
Subiakin tullut tutkittua. Säädöistä löytyy subille oma säätö, mutta en ainakaan omalla sävelkorvalla erota mitään massiivista basson paineaaltoa takaluukusta. Missäköhän sen subin pitäis tuolla olla ja voiko olla mahdollista, että säätö löytyy ilman subia? XC90:een löytyy ohjeita ja Volvo Accessories sivujen kautta voi ostaa subin, mutta 2019 V60:een ei.
Ihan piruuttani katsoin mahdollista tehon lisäystä tohon. Volvon Polestar lienee ainoa vaihtoehtoa. Päätä huimaavat +18 kaakkia tarjoavat lisää vaatimattomaan +1000€ hintaan. Hintaa en tosin mistään löytänyt enkä Biliaan alkanut soittelemaan kun tilanne ei ole vielä niin akuutti.
V60 T8 -19
« Vastaus #16 : 27.07.2022, 07:05:24 »
Tuon lastuttamisessa vain se huono puoli että kaikki teholisä menee eturenkaille. Takarenkailla on se 80 heppaa, ei muuta. Onko tuossa edes subia? Muistelen että V/XC90 malleissa oli halvemmankin setin yhteydessä. Itsellä S90 on perus setti eikä tuossa ole mitään.
Poissa Scraab
« Vastaus #17 : 27.07.2022, 07:30:53 »
Omassa tuo pyyhkäisyä ei onneks ole
Eikös sinulla ole siinä varusteet parhaasta päästä suomalaiseksi? Eiköhän näissä kaikissa ollut "avaimeton" aukaisu? Minulla alun haparoinnin jälkeen aukaisun onnistumisprosentti lähentelee sataa. Ei tarvi edes voimistella edes ohjekirjan mukaan, kun jo luukku nousee.
« Vastaus #18 : 27.07.2022, 10:10:20 »
On hyvät varusteet mutta tuota ei ole. En tiedä onko 2017 vuosimalliin vielä saanut edes.
Poissa Scraab
« Vastaus #19 : 27.07.2022, 12:18:32 »
Minulla on Momentumissakin tuo ja auto alkupäätä. Kurkistas puskurin alle, onko keskilinjan vasemmalla puolella sellainen 10x30 senttinen "vastaanotin". Onko sinulla luukun reunassa sulku- ja sulku lukkoon nappulat?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #20 : 27.07.2022, 12:37:40 »
Toi subi juttu onkin se mikä pitäisi tarkistaa. Stereoista löytyy säätö subille, mutta pitäisi tietää missä subin sijainti on jotta voisi tarkistaa. Jos siellä subi on niin todella mieto on ääniltään
V60 T8 -19
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #21 : 27.07.2022, 12:42:06 »
Jompi kumpi poski takakontissa?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #22 : 27.07.2022, 12:58:05 »
Näin olen itsekin pähkinyt, ainakin isommissa malleissa se on apparin puolella. Hiljaista siellä on, eli ei subia. Täytynee purkailla joku päivä ja tutkia tarkemmin.
JOS tuonne hankkii romuttamolta subbarin, niin tarvinnee myös vahvarin. Tottunut noissa vanhemmissa valvoissa upgreidaamaan hifejä, mutta nää uudemmat autot on uusi tuttavuus
V60 T8 -19
« Vastaus #23 : 27.07.2022, 13:51:29 »
Kaverilla on ekassa V90 (vm2018) tuo ja on momemtum. Takaluukussa on jopa tarra. Itsellä on vuoden vanhempi eikä ole merkintää eikä sitä tunnistinta. Takaluukku aukeaa ja menee kiinni sähköllä.
« Vastaus #24 : 27.07.2022, 13:52:32 »
Tähän hifi ongelmaan on tuolla hifi alueella infoa. Tuo topici 90-sarjalaiseen mutta samat rojut käy
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=119210.msg1061637242#msg1061637242
Poissa Scraab
« Vastaus #25 : 27.07.2022, 14:26:01 »
Ei minullakaan mitään tarroja ole ja -17. Työkaverilla on -16 rekisteröity D3 momentum, ja siinäkin luukku aukeaa jalalla. Molemmat siis ässiä. Olen elänyt siinä uskossa, että se olisi vakiokamaa suomalaisissa, ilmeisesti sitten ei. S60 oli ainakin erilaiset luukun nappulat eli vain yksi, olisikohan ollut sulku ilman lukon kuvaa.
« Vastaus #26 : 27.07.2022, 14:33:15 »
Mulla on edelleen ylimääräisenä tuo mallikohtainen subi.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #27 : 27.07.2022, 20:45:45 »
Mitä enemmän tuota hifi juttua tutkii ja googlaa, sen enemmän tuo arveluttaa.
High performance audio system -> Harman Kardon -> Bowers and Wilkins on se marssijärjestys. Eroja löytyy alkaen kaiuttimista päättyen vahvistimineen ja soittimen ominaisuuksiin. Mikäli nyt oikein olen ymmärtänyt niin HK -> BW muutos on helpompi, pahemmin ei netistä löytynyt tietoja miten stanua päivitellään HK/BW. Ilmeisesti myös johtosarjoissa on eroja ja tuohon omaan pitäisi päivittää johtosarjaa.
Pelkkä kaiuttimien vaihto lienee tässä tapauksessa se järkevin (lue=halvin) vaihtoehto. En tiedä saako tuohon edes vaihdettua softaa audion osalta.
Eli nyt alkaa kaiuttimien metsästys, alkuun yritän etsiä BW-sarjan kaiuttimia, luultavasti maksavat enemmän kuin paljon ja sen jälkeen kutsuu Autostudio.
Millä varaosanumerolla subi on? Yritän nyt vielä tutkia tuota subbarin tilannetta tuolla takaluukussa, lähinnä löytyykö piuhat valmiiksi yms.
V60 T8 -19
Poissa Rytkonen
« Vastaus #28 : 27.07.2022, 22:28:11 »
Tämä nyt ei välttämättä pidä paikkaansa, jos muisti pätkii. Minulla oli keväällä vajaan viikon ajossa -21 V60 T6 kun oma XC60 oli Selekt-tarkastuksessa. Ko. autossa ei tuota erillistä subia ollut ja sille ei muistaakseni valikossa ollut säätöäkään. Minun XC60 -18 pitäisi se erillinen subi olla, koska se tuli ainakin tuossa -18 vuosimallin T8:ssa mm. ilmajousien kanssa vakiona. XC60:ssä on mielestäni muutenkin omaan korvaan parempi vakiomankka. Toki esim. XC40:n Harman Kardon on parempi, mutta ei tuo ole lähelläkään esim. V50:n vakiohirvitystä tai XC40:n vakiokaiuttimia.
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
« Vastaus #29 : 29.07.2022, 16:38:04 »
Parts no: 31489726
Model no: SV00011A
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Subwoofer/12576834/31489726.html
