Spraymaalin ruostuvuus
  • 9 Vastauksia
  • 6675 Lukukerrat
Poissa Vauxi
« : 31.07.2022, 19:32:23 »
Mistähän voisi johtua että kun pintaruosteisen peltipinnan maalaat kaiken taiten sääntöjen mukaisesti niin suolavellissa ajelun jälkeen on taas pintä pistekuppaa maalatun värin pinnalla?
Oon kuitenkin suosinut metodia jossa ekaksi mokkalaikalla jne pinnalta ruoste pois ja pistepuhaltimella sitten kaikista syöpymistä ruoste pois. Sitten 1k pohjaväriä 2-3 kerrosta 15min aikavälillä, päälle 3 kerrosta kaksikerros sprayväriä 15min aikavälein ja päälle 3 kerrosta 1k lakkaa 15min aikavälillä. Aikaväli voi vähän vaihdella riippuen hallin lämpötilasta jne. Tämän jälkeen yleensä ajanut auton viikoksi ulos kauttaaltaan auton peittävään katokseen seisomaan ja tämän jälkeen vasta kasannut irroitetut muoviosat. Maalaus siis tapahtunut heinä/elokuussa. Tästä huolimatta lopputulema on että talven jälkeen, tai aivan viimeistään kahden talven ajelun jälkeen ruskeaa on selkeästi näissä maalaamissani paikoissa. Mutta ei yhtään 26 vuotiaassa orkkisvärissä heti sprein vieressä. Värit ovat Mipaa ja lakka jotain muuta.
Peltipintojen takapuolella ei ole ruostetta. Tai jos on niin aivan pinnassa. Pesen auton talvella aina silloin kun se on järkevää.
S80 -07
Poissa Jameson73
Vs: Spraymaalin ruostuvuus
« Vastaus #1 : 31.07.2022, 19:58:25 »
Eihän se mitään "kunnon maalia" ole, mitä paukkupurkista tulee. Kaikkein suurin ero lienee "kylmäsinkityssprayn" ja oikean sinkkipohjaisen korroosionestomaalin välillä. Paukkupurkkisinkityssprayssa sinkkiä on ehkä 200 g/litra ja oikeassa siveltävässä, sinkkipigmentoidussa korroosionestomaalissa luokkaa 2000 g/litra.
https://www.teknos.com/fi-FI/tuotteet/teknozinc-ss-1k/
« Viimeksi muokattu: 01.08.2022, 11:20:59 kirjoittanut Jameson73 »
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
« Vastaus #2 : 31.07.2022, 20:34:34 »
Jos on sinkitty koppa ja siitä sinkki rikki ja ruostuminen alkanut niin vaikeeta on siisti ja kestävä saada suomen oloissa.
Vaikka tekis hyvin niin jos on maantiepaskan iskettävissä niin äkkiä on pikku reikiä maaleissa joista lähtee taas.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #3 : 01.08.2022, 11:03:09 »
Sileällä pinnalla ei oikein mikään maali pysy, vaatii pinnan karhennoksen.
Käläkälä pulloja on monia laatuja, osassa enimmäkseen liuotinta ei peitä yhtään.
Kävin wurthilta on peittävämmän sinkin peräkärryyn ja on pysynyt ei ole ruostunut.
Poissa Vauxi
« Vastaus #4 : 01.08.2022, 12:45:18 »
ja mä oon ollut uskossa että automaalikaupasta sais ok pohjamaalejakin.
Onko tälläinen perus etch pohjamaalin päälle soveltuvaa laittaa toista pohjamaalia ihan vaan koska noi  etch jne ovat valkoisia tai vaalean harmaata ja olisi pakko olla mustaa?
S80 -07
Paikalla Acke
« Vastaus #5 : 02.08.2022, 16:58:30 »
Mä oon saanu pysymään suht ok puhallus - happopohja - epoksi - pintamaali menetelmällä pullolla, mutta se auto ei ole talvikäytössä. Toiseen tein pari vuotta sitten puhallus - epoksi - pinta - lakka ruiskulla. Se on pysynyt hyvänä ympärivuotisessä käytössä (toistaiseksi). Kaikissa tietenkin karhennukset välissä, paitsi lakka meni märkää märälle tekniikalla.
Poissa Vauxi
« Vastaus #6 : 02.08.2022, 19:53:41 »
Ookoo
S80 -07
Poissa V70 2.5
« Vastaus #7 : 02.08.2022, 22:13:54 »
Itse maalasin joskus sprinterin ruosteita, hiekkapuhallus, hapotus, 2-k epoksi ja pintaväri. Talven jälkeen työnsi ruostetta läpi.
Talvi 940 vedin vingulla teräsharjalaikalla suurimmat pois, mastonin autorust primer pensselillä ja pintaväri päälle. Ei ole tullut läpi. Ja tossa oli reilusti ruosteista pintaa.  Ja varmasti jäi ruostetta huokosiin.
Vedin tolla myös sprinterin taka astinlaudan, jossa oli ihan lastuavaa ruostetta. En tehnyt muuta kuin vedin maalin päälle, ei lähtenyt ruostumaan kuin niistä kohdista mistä lastut myöhemmin irtosi. Vaikka maston pääosin on paskaa, niin tuo tuntuu olevan ok tuote.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2022, 22:18:47 kirjoittanut V70 2.5 »
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Vauxi
« Vastaus #8 : 06.08.2022, 18:34:52 »
Kun kiinnostus oli 100 niin tein taas vaan että laikalla pinnalta pois, puhallus syöpymistä. Sitten teippaus vaan. Menee taas vuoden jne.
Samalla voin kertoa tähän että vuosi sitten laitoin takakaarien vaakapintoihin amerikkalaisten "ihme" maalia POR-15. Samaa laitoin lattian pohjapuolen pieniin pintaruostepaikkoihin. Eli niihin 900srj vakiopaikkoihin. Niihinkin sama juttu eli laikkaa mut ei puhaltelua ja porria perään. Kaikista tullut ruskea läpi. Ei oikein siis tuote vakuuta. Tästä eteenpäin mulle tuote kulkee nimellä POS-15..
Täytyy koittaa katsastaa tuota autorust primeriä.
S80 -07
Poissa SakariJ
« Vastaus #9 : 27.02.2023, 19:45:12 »
Moro,
Onko tää maston autorust primer sellainen että siitä jää suhteellisen sileä pinta? En nyt hae mitään autonäyttely-kiiltoa mutta sellaista ettei ihan hirveästi silmään pistäisi...
Volvo V70 2006 2.4 classic
Volvo V40 2003 2.0 T
