v70 2.5tdi manuaali moottorin tukikumit
  • 5 Vastauksia
  • 1221 Lukukerrat
Poissa TDi123
« : 04.08.2022, 18:32:03 »
En löytänyt haulla vastausta. Elikkä jarruttaessa ei tahdo saada vaihdetta pois silmästä, niin onko minulla ongelma moottorin/laatikon kannatinkumeissa, vai onko kyseessä ominaisuus? Ylä tuki näyttää ehjältä, näyttää joskus olevan vaihdettukin. Mikä kannake tämän yleensä aiheuttaa? Moottori ei tärise, kolise eikä muutakaan. Tämän kanssa pystyy kyllä elämään näinkin, mutta ajattelin vain löytyykö täältä jotain jippoa? :D
Vs: v70 2.5tdi manuaali moottorin tukikumit
« Vastaus #1 : 04.08.2022, 19:01:26 »
Onko vaihde vaijerien puslat ehjät, siinä vaihteiston päällä?
Poissa TDi123
« Vastaus #2 : 04.08.2022, 19:24:56 »
Ne ainakin näyttää ihan hyviltä. Suihkin vähän wd40 niihin, pykälät löytyy kyllä muuten hyvin ja pehmeästi. Täytyy vähän rengasraudan kanssa käydä läpi kumityynyjä. Montako kappaletta alapuolelta pitäisi löytyä? 3?
Paikalla B30A
« Vastaus #3 : 04.08.2022, 21:55:23 »
Jakopään alta yksi, moottorin edessä alhaalla yksi ja takana jossain siinä laatikon-koneen sauman kieppeillä yksi korvake.
Meillä oli toi taka/ala korvake takavuosina poikki, kiitos jonkun edellisen korjailijan. Se aiheutti kyllä kuultavan jyrinän tyhjäkäynnillä ja kone oli vähän vinossa, silloin tämä oli vielä automaatti niin ei osaa sanoa vaihteiden kytkeytymisestä mitään.
Poissa TDi123
« Vastaus #4 : 05.08.2022, 14:38:14 »
selvä kiitos! Kävin nuita läpi. Tuo alakorvake voisi olla yksi syyllinen. Rynkyttelin konetta ja yläkiinnike nyt silmämääräsesti antaa jälkeen, mutta sehän voi johtua nuista alemmistakin. Päätin kuitenkin lyyä sikafleksiä täyteen tuon yläpään koneenpuolen puslan :D
Sillä perusteella, että sehän se päästää eniten konetta/laatikon yläreunaa/ vaijereita venymään jarrutuksessa?
Raportoin kuhan kuivaa oliko järkeä, vai ei.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2022, 14:45:41 kirjoittanut TDi123 »
Poissa TDi123
« Vastaus #5 : 06.08.2022, 17:40:00 »
Se toimi! :D Nyt pykältää normaalisti jarruttaessakin pienempää. Elikkä joku kumi on tiensäpäässä. Saatto olla tuo ylinkin, mutta väliaikainen halpa ratkaisu oli tuo sikaflexi. Mitään haittaa en ainakaan huomannut.
