Latausongelma
  • 4 Vastauksia
  • 1868 Lukukerrat
Poissa pakettivolvo
Latausongelma
« : 14.12.2011, 15:04:30 »
940, 2,3 vapari -91.
Kojetaulussa pajaa himmeästi latauksen, viallisen polttimon, käsijarrun ja käyttöjarrun punaiset valot. Yleismittari näyttää akulta kone käynnissä 11,8 volttia, voltit ei nouse kierroksia nostettaessa.
Onkohan hiilet tai koko laturi sökö, vai onko tässä joku muu sähkövika? Tuo ihmetyttää, että pelkkä laturin valo ei pala, vaan iso setti himmeästi.
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Latausongelma
« Vastaus #1 : 14.12.2011, 15:14:04 »
Itellä teki puhkikuluneet liukurenkaat noin. Todennäköisesti hiiliongelma tekee samoin.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Latausongelma
« Vastaus #2 : 14.12.2011, 16:04:33 »
Todennäköisesti hiilet loppu. Säädin-hiilipaketti irti ja jos hiilistä ei ole jäljellä kuin 7 mm tai alle niin vaihtoon koko säädinpaketti. Samalla katsot, että onko liukurenkaat kovin pahasti kuluneet, jos on pahoja uria tai syvälle kuluneet kannattaa vaihtaa koko laturi. Liukurenkaat ja laakerit saa vaihdettua kyllä itsekin jos haluaa säästää ja askarrella.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa pakettivolvo
Vs: Latausongelma
« Vastaus #3 : 14.12.2011, 16:20:03 »
Pitää purkaa hiilet pois ja katsoa tilannetta, ellei jollain ole tooosi edullisesti tuohon käypästä generaattoria P-Savossa?
Poissa pakettivolvo
Vs: Latausongelma
« Vastaus #4 : 19.12.2011, 14:44:52 »
Vaihdoin tuonne jännitteensäätimen ja hiilet niin korjaantui. 9,90 eur motonetistä. Vanhassa oli hiilet vielä ihan ok, mikä lie.
