Alapallojen vaihto 900-srj?
  • 31 Vastauksia
  • 12400 Lukukerrat
Poissa pakettivolvo
« : 14.12.2011, 16:21:54 »
Antakaapa vinkit, miten vaihdetaan alapallot tuohon mainittuun laitteeseen? Näyttää simppeliltä, mutta tarvitseeko tolpan kanssa tapella sen kummemmin? Ts. joutuuko vänkäämään sen paikalleen vai meneekö ihan helposti? Onko alapallossa jonkinlainen kartio tukivarren läpi, vai pelkkä pultti?
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa Xuppo
Vs: Alapallojen vaihto 900-srj?
« Vastaus #1 : 14.12.2011, 17:04:28 »
alapallon Irroitus
1.Tunkkaa auto ylös
2.irroita rengas
3.Irroita 2 pulttia joilla alapallo on kiinni iskaritolpassa.
4.irroita mutteri joka pitää pallonivelen alatukivarressa kiinni. pallonivel on kartioliitoksella kiinni alatukivarresssa ja irtoaa kun laitat ison vasaran/moskan tukivarren toiselle puolelle ja toiselle puolelle lyöt vasaralla.
Eli erittäin simppeli puuha ja onnistuu varmasti ihan parkkipaikallakin perus työkaluilla.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #2 : 14.12.2011, 17:05:49 »
just silviissiin. :hello:
Poissa Wille
« Vastaus #3 : 14.12.2011, 17:42:01 »
Saattaa sitten hiukan vaatia uskoa se kartion irroittaminen. Just ohjeen mukaan lyömällä lähtee, mutta saattaa joutua oikein hiukan irvistämään kun lyöt siihen.  ;)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 14.12.2011, 18:34:26 »
Tuollaista avuksi. Avaa ensin se alapuolinen mutteri ja sitä jokunen kierros, sitten paukutat tuollaisella irti sen, sit vasta ne 2kpl pultteja :)
Kotkot
Poissa volvo740tic
« Vastaus #5 : 14.12.2011, 19:46:40 »
Kunnollisella pallonivelen ulosvetimellä homma käy vielä simppelimmin, samalla välineellä kun saa yhtäkaikki raidetangon päätkin auki, eikä nivel kärsi tästä jos joutuu muun homman takia purkamaan ;)
The moose
« Vastaus #6 : 14.12.2011, 19:49:24 »
pyöränkulmat pitää sit suunnata uudelleen.
« Vastaus #7 : 14.12.2011, 20:09:11 »
No sanotaan näin että ne pitäis säätää, mutta en minä ainakaan säädä kun ei siellä niin väljiä reikiä ole että mihinkään vaikuttais.
« Vastaus #8 : 14.12.2011, 20:11:16 »
Pikkusen joudut kangella vääntämään alaspäin että saat nivelen tolpassa olevaan pesäänsä. Auttaa kun nostat kummankin puolen autosta ylös.
« Vastaus #9 : 14.12.2011, 21:09:25 »
Ja jos ei tunnu irtoavan, antaa olla pallon kii tolpassa, tunkkaa navasta reilusti jousta kasaan, puolen tuuman jatkovarsi pallon runko-osan ja tukivarren väliin ja antaa jousen pamauttaa kartio irti. Toimivaksi testattu konsti...
Muutenkin kannattaa ekana kokeilla, että kartio irtoaa, ja jos irrotat vakaajan tangot, hanki uudet "koiranluut" valmiiksi, koska se meleko helposti napsahtaa poikki jos irrottaa siitä vakaajan läpi menevästä päästä sen, tukivarren päästä irrottaessa se taas on yhtä huutamista ja manaamista laittaa takasin.
Niin, pallojen pulteissa on vaan ehkä 3-4mm molemmissa klappia, ei sillä varmaan 5 astetta enempää tule heittoa... ::)
s73
« Vastaus #10 : 14.12.2011, 21:10:12 »
joo, pidin helppona hommana vaihtaa , meinas alapallon pultit nyljäytyä ja vein liikkeeseen. Kallistuksen vakaajan pultin irrottaminen voi  helpottaa nivelen irroitusta.
Poissa Masa71
« Vastaus #11 : 14.12.2011, 21:12:43 »
Eikös se pallo kohdistunu  pesäänsä, ne pultit on vaan kiinnipysymiseen  ???
Poissa Xuppo
« Vastaus #12 : 14.12.2011, 21:13:17 »
Voin kokemuksesta kyllä sanoa että kahdella pajavasaralla on tähän mennessä jokainen nivelten kartioliitos lähtenyt ihan vaivattomasti irti ilman minkäänlaisia ulosvetäjiä. Voimaa on joskus hieman saanut käyttää mutta alle 3min paukuttelulla ovat kaikki irronneet.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa maxy
« Vastaus #13 : 14.12.2011, 21:35:01 »
Tuommonen haarukkamallin ulosvetäjä särkee yleensä kumitiivisteet niistä nivelistä. Jos joutuu vanhan takasi vielä laittamaan. Äänet moskalle! Puhun kokemuksesta. Tullu autopurkaamolla oltua töissä ja siellä ei missään nimessä saanu irrottaa niveliä millään ulosvetimellä. Osat piti saada ehjänä irti myyntiin. :)
Lähtee ku purkka tukasta!
« Vastaus #14 : 14.12.2011, 23:40:49 »
Kohdistuu joo, mutta joka ikisessä tähän asti (myös volvo original-nivelen tapauksessa) on ollut vähintään se 2-3mm klappia niissä.
