Tunkkainen haju sateessa ajon jälkeen
  • 2158 Lukukerrat
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« : 08.08.2022, 20:46:05 »
Toukokuussa ajoin tuolla S60llä motarilla 100km. rankassa sateessa, välillä tuli niin paljon vettä että ei nähnyt kunnolla eteensä. Seuraavana aamuna autossa oli tunkkainen, sellainen  hiukan mädänneen haju. Haju lähti parissa minuutissa ajamaan lähdön jälkeen ja palasi taas kun auto oli seissyt muutaman tunnin.
Silloin tein niin, että otin raikkarin pois kotelosta, luukun kiinni ja tein sen sisäkierrolla pyöritettävän aerosoliputsauksen, eli jalkatilaan purkki tyhjenemään jne.
Sitten laitoin uuden suodattimen ja auto on ollut täysin raikkaan tuoksuinen kaksi ja puoli kuukautta.
Lauantaina osuin Lahden motarilla siihen pahimpaan sateeseen ja nyt on sama hajuongelma?
Otin tuulilasin edessä olevan muovin pois ja ne kaukalot/vedenpirkureijät ovat täysin puhtaat. Ilmastoinnin kondessivesi valuu oikeaan paikkaan, tai samaan mihin aina ennenkin, eikä valu sieltä täältä, vaan lammikko on aina samassa paikassa autokatoksessa.
Varmaan voisi tehdä sen vaahtoputsauksen? Mulla lienee tuossa nyt jotain mikrobielämää jossain, joka herää henkiin kun saa reilummin kosteata ilmaa? Mietin jos taas ottaisi raikkarin irti, ja työntäisi sen kotelon täyteen vaahtoa ja sitten myös kanavien puolelta?
Missään verhoiluissa ja ääniersteissä se kosteus tuskin on, koska haju häviää samantien kun puhallin lykkää ilmaa kanavien läpi ja palaa vasta useamman tunnin seisonnan jälkeen? Onko kokemuksia aiheesta?
Vs: Tunkkainen haju sateessa ajon jälkeen
« Vastaus #1 : 09.08.2022, 20:32:57 »
Veikkaan että ilmastoinnin kennolla on jotain mönjää joka kostuessaan alkaa haisemaan.
Otsonointia vois kokeilla, se tappaa kaikki bakteerit ja hajuhan tulee bakteerien ansiosta.
Ei se hirveästi maksa, tosin nykyään saa ostettua autoon riittävän koneen jo melko edullisesti.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/dunwore-oz-150h-12v-3500mg-auton-otsonaattori-otsonointilaite-ilmapuhdistin
Motonetissa saa maksaa tuplasti.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 09.08.2022, 22:22:05 »
Onhan lattiaverhoilut joka puolella kuivat?
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #3 : 11.08.2022, 06:50:44 »
Etujalkatilat ainakin ovat eristeiden alta kuivat, sinnehän se vesi kertyisi mikäli vuoto olisi tulipellin/tuulilasin tienoilla. Ne katsoin jo keväällä. Toisaalta, ei se haju varmaan häviäisi parissa päivässä, jos siellä olisi kosteutta?
Kyllä se lähde taitaa olla tuolla kennon tienoilla.
Teen sen vaahtodesinfioinnin ja otsonoinnin.
Poissa Itsok
« Vastaus #4 : 11.08.2022, 10:30:10 »
Millä aerosolilla teit putsauksen?
Mun kokemuksien mukaan Forte on ollut paras selkeästi. Edellinen volvo haisi jossain välissä todella tunkkaiselle ja koitin muistaakseni CRC:n vaahtoa. Siitä jäi vaan tunkkaisuuden lisäksi todella paha oma hajunsa. Tosin en ole varma yltikö vaahto kennolle asti.
Forte poisti moneksi vuodeksi kaikki hajut (tyyliin +5 vuotta).
Paikalla Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #5 : 13.08.2022, 09:18:07 »
Taisi olla CRC.
Luin ihan hyvistä kokemuksista tuosta vaahdosta? Onko Forten tuote vaahto vai kaasumainen?
Tällä kertaa haju loppui itsestään. En ole vielä tehnyt asialle mitään. Tilauksessa on kyllä suodatin ja vaahto, joten kyllä sille jotain on tehtävä, koska on se haju lähde siellä edelleen ja aktivoituu taas kunnolla kostuessaan.
Poissa Itsok
« Vastaus #6 : 13.08.2022, 10:07:37 »
Forte on aerosolipaukku.
