S40 Jarrupalojen vaihto
  • 12 Vastauksia
  • 2955 Lukukerrat
Poissa herbertti
« : 31.08.2022, 21:39:00 »
Tere!
Tiätäneekö joku mikä kanta kahdessa liukutapin pultissa on joka avaa jarrusatulan? Ovat mukavasti piilossa.
Ilmeisesti kuusio,mutta minkä kokoinen?
« Viimeksi muokattu: 31.08.2022, 21:45:13 kirjoittanut herbertti »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S40 Jarrupalojen vaihto
« Vastaus #1 : 31.08.2022, 21:50:08 »
Kuusiokolo ja 7mm..
« Vastaus #2 : 31.08.2022, 22:00:06 »
Jos on alkuperäset, tarvikkeissa on torx kantojakin.
Poissa herbertti
« Vastaus #3 : 31.08.2022, 22:37:35 »
Kiitos, taitaa vaatia renkaan irroittamisen ja kannan tutkimisen  :2funny: :2funny:
Poissa herbertti
« Vastaus #4 : 03.09.2022, 17:47:17 »
Onkos osaavimmilla foorumilaisia jotain jippoja kun ei mäntä mene sisään, ulos tulee jarrua painettaessa. Vai menikö tämäkin ”helppo” palojen vaihto satulan uusimiseksi  :'(
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #5 : 03.09.2022, 18:10:09 »
pitää pyörittää samalla kun painaa sisään
Poissa herbertti
« Vastaus #6 : 03.09.2022, 18:20:09 »
Onko tähän tarkempia vinkkejä?  :o
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #7 : 03.09.2022, 18:26:26 »
siihen on olemassa työkalu joka pyörittää mäntää samalla kun painetaan sisään, on niitä piheilläkin käännetty sisään laitettaessa
« Vastaus #8 : 03.09.2022, 20:01:35 »
Kai siinä männän päässä on pari koloa, niihin jotkut pihdin kärjet ja vääntää, voi siitä männän päästä saada ihan otteenkin kunnon pihdeillä.
http://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-Brakes.pdf
Nythän puhutaan takamännistä, edessä ei tarvi pyöritellä.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2022, 20:20:44 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa herbertti
« Vastaus #9 : 03.09.2022, 21:19:23 »
Kiitos vinkistä, eipä ihme ettei mennyt. Pitänee huomenna yrittää koloista kiertää ja työntää.
Poissa oskuu
  • Jeba
« Vastaus #10 : 03.09.2022, 22:07:50 »
Kokeile rälläkän avaimella, pikkumallisella. Saattaa olla että muistan väärin ja se sopi johonki muuhun malliin tai autoon. Joskus saattaa olla piukassakin menemään sisään joten kehotan varovaisuutta jos esim. nokkapihtien kans vääntää, luiskahtaa ja menee kumista läpi. Kokemusta löytyy tuosta...
Jos joku motonetti tai biltema löytyy lähelt, ni maksaa alta 15€ sellane työkalu, ja halvemmal pääsee jos löytyy sellanen kuutio missä nystyrät eri mäntiin ja saa kiinni 3/8 räikän jatkovarrella.
Kantapään kautta
« Vastaus #11 : 03.09.2022, 22:30:05 »
Poika osti meillä sen kuution jostain, varmaan motonetista.
Ei sovi volvon mäntään.
Joo, se oli tuo 76-5126. Ei käy ei.
Pihdeillä sit pyöräytettiin, helppo homma.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2022, 22:36:32 kirjoittanut laatikkovika »
Kauto
« Vastaus #12 : 05.09.2022, 06:37:18 »
Yleisesti että itsellä ollut tapa puhdistaa kanta puhtaaksi, pulteista että avain menee pohjaan kunnolla. Kannakkeen pultit voi olla eri autoissa xzn, kuusiokolo.
Paikkojen putsailu jotka kuuluu olla ruosteettomia ja tasaisia. Männänkin joskus käyttänyt pari kertaa ulompana ja työkalulla sisään.
Tuossa yhdestä halvasta 25eur maksaneesta mäntätyökalusta kuva. Tein joskus kierretangosta ja tallin metallivaraston tarvikkeista. samanlaisen vääntimen.
https://i.ibb.co/pvWs9m9/Jarrum-nt-ty-kalut.jpg
