S80 lukitusongelmaa
  • 5 Vastauksia
  • 1089 Lukukerrat
Poissa vikki
S80 lukitusongelmaa
« : 04.09.2022, 10:17:17 »
S80 -01 2,4 bensa kyseessä ja ovet ei aina meinaa mennä millään lukkoon. Kun aikansa rumppaa auki ja kiinni, niin viimein lukittuu tai kun on lähdössä ajamaan, niin taulussa palaa kolmio ja että kuljettajan ovi on auki ja se katoaa, kun monta kertaa painaa sisältä lukituksen päälle ja auki, niin vika katoaa. Missähän vika?
Onko kuskin ovessa johtosarjassa joku liitin, että saisi tutkittua piuhat?
Poissa Mustalaatikko
Vs: S80 lukitusongelmaa
« Vastaus #1 : 05.09.2022, 20:14:04 »
Jos ovea pakottaa kiinni kädellä ja silloin se on auton mielestä vasta kiinni, niin liekö siellä joku kulunut tai takerteleva mikrokytkin lukkolaitteessa
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 06.09.2022, 12:53:00 »
Kiitos vastauksesta. Kysyn tätä siksi, että jos joku olisi saanut selville vastaavan ongelman, eli johtosarja tai joku moduli ym. Siis yritän välttää turhaa purkamista ja osien uusimista. No jos johtosarja olisi viallinen, niin ei kai se rumppaamalla enää lukittuisi, vai?
« Vastaus #3 : 06.09.2022, 13:48:57 »
Aina kannattaa kokeilla kaikki mitä voi ennen purkamista. Johtosarjassa voi olla jotain kokonaan poikki tai vaan nirhautunut niin että välillä toimii tai menee oikosulkuun. Pakussa itsellä saa talvella aina tapella mikrokytkinten jäätymisten kanssa, niin siellä tuo väkivalta on tullut testattua.
« Vastaus #4 : 06.09.2022, 13:57:16 »
Alfamer neuvoo: 1. akku irti 2. avaa ovi täysin auki ja vedä sähköjohtojen suojakumi ulos. Paina sähköjohtojen liittimen yläreunassa olevaa lukitsinta pienellä ruuvitaltalla ja vedä samalla liitin irti
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 06.09.2022, 15:22:24 »
JESS kiitos tiedosta nyt on helpompi alkaa tutkimaan. Kiitos.
