Tuomarilin emännän S60 2.4
  • 105 Vastauksia
  • 32280 Lukukerrat
Vs: Tuomarilin emännän S60 2.4
« Vastaus #75 : 26.05.2024, 09:50:42 »
No ei niihin mitään kikkakolmosta ole. Töitä joutuu tekeen jos meinaa hyvän saada.
Vaihtamalla tietysti kuntoon mutta mistä saa auton väriset on sitten eri asia.
Pistä köökkeliin volvo s60 roof trim niin alkaa näkyyn kaikenlaisia.
Noissa halvoissa ei näytä olevan sitä takaikkunan reunassa olevaa listaa. :tickedoff:
« Viimeksi muokattu: 26.05.2024, 23:58:52 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa tuomaril
« Vastaus #76 : 27.05.2024, 05:36:08 »
Onpas mielenkiintoista. Tutkiskelin asiaa internetin ihmeellisestä maailmasta ja löysin keskusteluja kirjaimellisesti 20 vuoden takaa täysin samasta ongelmasta, kun nämä vehkeet olivat vasta muutaman vuoden ikäisiä. Jännä, että nuo listat on kypsynyt nyt meidän omistusaikana noin karuiksi, eikä edellisen 21 vuoden aikana. :D
Onnistuisikohan noiden teippaus ammattilaisella vaikka ovat tollasta "kangasmaista" materiaalia? ???
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #77 : 27.05.2024, 08:27:35 »
Ostat laadukasta teippiä ja harrastuksen piikkiin muutama hetki niin saat siistit listat  ;) ;)
Poissa tuomaril
« Vastaus #78 : 28.05.2024, 18:43:01 »
Mitähän siitä tulisi.  :D Onkos sulla noista listoista jotain kokemusta? Taisi siinä sun ex-S60:ssä tosin olla rehellisen muoviset listat jos muistan oikein?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #79 : 28.05.2024, 19:46:50 »
Hyvä siitä tulee kun ostaa laadukasta teippiä..
Teipin laadulla on merkitystä jos listoja teippaa.
Juu siinä oli muoviset listat.
Poissa tuomaril
« Vastaus #80 : 29.05.2024, 04:32:11 »
Mistähän noita teippejä kannattaisi katsella? :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #81 : 29.05.2024, 06:15:50 »
Tuolta tilasin joskus kromi-delete teippiä:
https://www.qzvinyls.fi/category/88/autoteipit
Kannattaa laittaa kyselyä kuvien muodossa mitä noihin listoihin olisi tarjolla..
Ja lueskella netistä mitä muut firmat tarjoavat teippien muodossa..
« Viimeksi muokattu: 29.05.2024, 06:19:52 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
« Vastaus #82 : 30.05.2024, 15:55:19 »
Kiitoksia Anssille. Oltiin eilen viettämässä emännän syntymäpäivää, niin S60 sai selvästi mustasukkaisuuskohtauksen Kampin parkkihallissa pyöritellessä. Kun 10km/h nopeudessa käänteli ohjausta laidasta laitaan, niin kuului sellainen todella "jousimainen/vieterimäinen" narinan tapainen ääni kuskin etunurkasta. Muistin samalla sekunilla, että emäntä on maininnut muutaman kerran, että ohjausta pyöritellessä on kuulnut kohtuullista pauketta, varmaan sopii hyvin tämän vikakuvauksen jatkoksi. Mitäs mieltä raati on? Mitään muuta kolinaa ei ole havaittavissa ajon aikana. Silmämääräisesti pyöränkaaresta tutkittuna kaikki näytti normaalilta? Oireileeko iskarin yläpää näin? Huvittavaa vain, kun kaikki iskarit ja jouset ja eteen yläpäät uusittiin 1,5 vuotta sitten ja kilometrejä tullut siis noin 15 000 sen jälkeen. ???
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #83 : 30.05.2024, 19:14:51 »
Yläpää kuivana tai jousi poikki tai huonosti paikallaan tulee mieleen. Ja toki vois rasvata rattiakselin niveltäkin.
Poissa tuomaril
« Vastaus #84 : 31.05.2024, 19:32:32 »
Äsken paikallistui vika Duken avustuksella jumittavaan yläpäähän. Pitää laitella Debiliin viestiä ja kysyä samalla, että onko pienintäkään toivoa että olisi jonkin valtakunnan osatakuu voimassa. Tammikuussa 2023 vaihdettiin kaikki iskarit ja jouset ja luonnollisesti myös yläpäät eteen, iskarit ja jouset tilasin itse, mutta nuo yläpäät tulivat heidän puolestaan, joten pieni toivo on jonkinlaisesta takuusta. Kilometrejä tuon remontin jälkeen on tullut aika tarkalleen 13 000km, eli todella nopeaan tahtiin ovat menneet huonoksi.
Poissa tuomaril
« Vastaus #85 : 31.05.2024, 21:50:14 »
Toinen havainto ja kysymys: Kuinka tälläisen manuaalin kanssa yleensä vaihteiston väsähtänyt vääntövarsi/alatuki oireilee? Olen kiinnittänyt merkille, että esim. liikennevaloissa seistessä, kun valo vaihtuu vihreäksi ja polkaisee kytkimen pohjaan ja laittaa ykkösen tupaan lähes samalla kellonlyömämällä, niin tuntuu sellainen todella pehmeä "kolahdus", tuo sana "kolahduskin" on aivan törkeän yliampuva, mutta ikäänkuin tuntee että jokin osa voimansiirrossa hiukan liikahtaa. Varsinaista ääntä tuosta ei lähde. Ilmiötä ei esiinny, jos polkasee kytkimen pohjaan ja odottelee muutaman sekunnin ja laittaa sitten vasta pykälän silmään. Ajon aikana ei ole havaittavissa mitään ihmeellistä ja pykälät kytkeytyvät ilman mitään dramatiikkaa jokaisessa tilanteessa.
« Vastaus #86 : 31.05.2024, 22:12:28 »
Johtuisko siitä kun odotat vähän kytkin pohjassa niin laatikko lakkaa pyörimästä, jos lyöt polkasun jälkeen kytkimen ja vaihteen ja meet heti niin se vaihteiston pyöriminen jumauttaa vähän massallaan.
Tai ei se vaihteisto pyöri :D mutta pääakseli.
Poissa tuomaril
« Vastaus #87 : 31.05.2024, 22:34:43 »
Juu siis tottakai tuon ymmärrän, mutta juuri se oli kysymys, että voiko väsynyt vääntövarsi sitten päästää sen "jumauksen" vähän turhankin tunteikkaasti läpi kuljettajalle saakka? Kun en muista törmänneeni tuohon ilmiöön muiden vehkeiden kanssa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #88 : 24.07.2024, 17:44:55 »
Auto on saanut rakkautta ja vähän muutakin osakseen. Tossa muutama viikko takaperin emäntä työmatkallaan jyräsi maantienopeudessa supikoiran ylitse sillä menestyksellä, että kuljettajan puoleinen sumari otti itseensä ja etupuskurin alaosan maalaamattomaan muoviosaan tuli pieni nirhauma. Emäntä jälkikäteen suri auton vaurioita ja pohti, että olisiko hänen pitänyt yrittää väistää elukkaa. Totesin vain, että turha ruveta noissa nopeuksissa ottamaan mitään ulosajoriskiä onnettoman pienen eläimen takia ja sanoin, että ihan oikean ratkaisun teki jyrätessään elukan. Vakuutuksesta ei ole tullut vielä mitään päätöstä, jos suostuvat korvaamaan niin kiva, jos eivät, niin otetaan kertakorvaus ja hoidellaan hommat kuntoon "omalla rahalla".
Tuli huomattua, että viimeisestä jakopäähuollosta oli vierähtänyt jo melkein 5 vuotta, joten pientä huoltoa tehtiin: Jakopää uusittiin pumppuineen ja kaikkineen. Samalla tuli ilmi, että VVT -pyörä oli väljä, joten siitä tuli sellainen reippaat 400€ kustannusta, mutta vaihdettiin se samalla tietenkin. Samoiten nokkien tiivisteet, jäähdytysnesteet, termostaatti osoitti myös talvella vähän vanhuuden merkkejä, joten sekin meni vaihtoon nyt sopivasti. Jarrunesteiden vaihdosta oli 2,5 vuotta, joten nekin oli ajankohtaista vaihtaa. Myös moottorin ylätuki oli revennyt, joten sekin uusittiin.
Perushuolto pitäisi tähän vääntää, nyt kun on vielä kesää jäljellä ja edes jotenkin säädyllistä vääntää taivasalla... :D
Tuo aiemmin mainitsemani yläpään jumittaminen on loistanut täysin poissaolollaan nyt. Työnsin sillon pari kuukautta sitten sinne voitelua ja sen jälkeen on ollut täysin oireeton, eivätkä vähemmän yllättävästi saaneet myöskään Debilissä oiretta esiin. Noh, näillä mennään kun auto tuntuisi toimivan. 8)
Poissa tuomaril
« Vastaus #89 : 02.10.2024, 03:24:10 »
Tänään oli aika vaihtaa tähän moottoriöljyt ja suodatin, viime vaihdosta olikin kulunut liki vuosi ja kilometrejä tullut sinä aikana 10 070. Samalla kippasin X1R:t moottoriin. Moottorin ilmansuodatinta olin vaihtamassa, mutta totesin että 13 000km ajettu suodatin oli elämänsä kunnossa ja annoin asian olla. Raitisilmasuodatinta en edes jaksanut ähkiä esille, vaan luotan että se on vastaavassa kunnossa. :D Ohjaus vähän ajossa takerteli, niin muistin sen konehuoneesta pilkistävän nivelen olemassaolon ja laitoin sinne vähän voitelua, parani toistaiseksi, mutta pitänee henkisesti varautua sen uusimiseen lähiaikoina. Kuljettajan oveen on kesän aikana paukahtanut ilkeä kiveniskemä, johon on tullut jo pintaruostetta, niin pitää se tässä nyt asap hoitaa oman käden kautta jotenkin kuntoon, ettei lähde leviämään.
Löysin kaapista myös reippaan 5 vuotta vanhan Gtechniq C4 -pullon, jossa oli arviolta 12 milliä tavaraa, sillä sai käsiteltyä lähes kokonaan tämän auton ja hyvä tuli. Harmi kun oli jo pimeää, olisi saanut siistit kuvat erosta. Onneksi ei ollut kukaan kerennyt pilaamaan kuumailmapuhaltimella tämän auton muoveja.
Kilometrejä taulussa 249 900.
