940 katti
  • 5 Vastauksia
  • 1237 Lukukerrat
Poissa kimpinen
940 katti
« : 17.09.2022, 18:57:07 »
Tervehdys uudelle jäseneltä.
Kaverilta kävi yön pimeydessä joku lainaamassa kattia 940 -93 helmestä puukkosahalla.
Nyt harkinnassa tarvikemalli,mutta onko noissa lambda istutettuna itse kattiin,johdot vedetty myös poikki..
Tarvikkeissa ei ainakaan näkynyt paikkaa.
Poissa Acke
Vs: 940 katti
« Vastaus #1 : 17.09.2022, 19:41:14 »
Vapareissa se on katin etuosassa tai juuri ennen kattia. Turboissa se on downpipessa melkein heti ahtimen jälkeen.
E: tässä huono kuva missä paikka näkyy taustalla.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2022, 20:13:17 kirjoittanut Acke »
Poissa Notn4
Vs: 940 katti
« Vastaus #2 : 17.09.2022, 20:30:59 »
Kuten Acke jo mainitsi, riippuu onko turbo vai vapari.
Sitä tulin sanomaan että jos tarvike kattia harkitsette, niin ainakin Bilteman omasta on hieman surkeaa kokemusta, ei kauaa kestänyt jokapäiväistä ajoa. Hyvin pelitti ekan katsastuksen, tokalla oltiin rajoilla ja kolmanteen menin hakemaan päästöt huoltamolta, siellä sai aika kauan konetta kiertää ennenkö päästiin rajojen sisään. Ensi leimaa varten joutuu hankkimaan varmaan uuden ja se laitetaan sitten v-pannoilla ja tehdään suora putki samoilla mitoilla jotta voi ajoon laittaa suoran putken ja leimasedälle sit sen tarvikekatin väliaikaisesti kiinni.
Poissa Tommi_K
Vs: 940 katti
« Vastaus #3 : 19.09.2022, 14:49:05 »
Notn4, onko sinulla turbo vai vapari? Kuullostaa pahalta, jos noin nopeasti "kupsahtaa". Onko Bilteman ns. kisakatit parempilaatuisia? Vai puuttuuko niistä jotain hyväksyntää tms, että katsastuksessa aletaan pohtimaan?
Poissa Notn4
Vs: 940 katti
« Vastaus #4 : 19.09.2022, 19:14:10 »
Turbo ja sekin kutiteltuna, eli se katti on kyllä elänyt sitä rankempaa elämää  :D
Itseasiassa se taitaa ollakin juuri se kisakatti, kenties ne ns. normikatit kestää päivittäiskäyttöä paremmin? Niin ja kyllä leimasedälle käynyt se kisakatti, tähän mennessä ainakin... Tiedä sit mitä tapahtuu jos vuorossa on joku yli innokas katsuri kun tähän mennessä ovat vain tarkistaneet että putkistosta löytyy joku katti.
Vs: 940 katti
« Vastaus #5 : 19.09.2022, 20:50:59 »
Kyllä ne bilteman katit on melko kuraa. Kyllähän ne noissa vanhemmissa menee jonkin aikaa mutta kun päästö normivaatimus on euro 3 eli 1 2001 alkaen niin en näkis vaivaa asennuksessa.
Euro 2 voi mennä mikä on 1 1996 alkaen mutta melko hataraa tekoa sisukalut on.
Nuo ajankohdat muistista, voi heittää. :idiot2:
