Moottorin häiriövalo
  • 7 Vastauksia
  • 13602 Lukukerrat
Poissa Jasa
« : 16.12.2011, 22:05:19 »
Eli auto on V70 2003 vm ja moottorinkuva taulussa kaiken aikaa ,kirjasta katsoin niin ilmoitti että vika päästöjen valvonta järjestelmässä ,mistähän sitä sitten lähtisi etsimään  ???
Poissa d-wa
Vs: Moottorin häiriövalo
« Vastaus #1 : 17.12.2011, 12:47:58 »
Oma auto on vm. 99 mutta samainen valo palaa ja vikoja on ollut mm; moottori ei saa tarpeeksi virtaa, lambda vika, käy liian rikkaalla...
Taaimmainen lambda vaihdettu ja valo sammui, mutta syttyi taas kun kiihytin motarille... Ja vaikka anturi vaihdettiin, päästöt eivät parantuneet vaan rikas seos on mitä luultavammin rikkonut katin..? -asiaan en ole saanut varmistusta, enkä vastauksia vaikka täällä olenkin kysynyt, eikä viimeeksi käyttämälläni "nyrkkipajalla" osattu varmasti sanoa.  :buck2:
Mutta suosittelen kuitenkin puuttumaan vikaan ajoissa, koska itse ajelin "huolettomasti" valosta välittämättä kuukauden päivät ja sen seurauksena ehkä katti rikkoutunut? :idiot2:
Nykyinen: V70 2,5T AT -05 CHROMIUM EDITION
Ex: V70 2,5 20V AT -99 ja V70 2,4 20V AT -98
Ex: V40 T4 1,9 -98
Ex: 850 2,5 20V AT -95
Poissa veeseitkyt72
« Vastaus #2 : 17.12.2011, 20:59:23 »
Nopeata toimintaa verstaalle varsinkin jos huomaat nykimistä tai jotakin muuta poikkeavaa auton
 käytöksessä. Testeriä tarvitaan vian hakuun.
v70 2,4 170hp -06
Poissa Jasa
« Vastaus #3 : 17.12.2011, 21:12:59 »
Tänään nappasin akun kaapelin irti 15 minuutiksi sitten kaapeli kiinni ja valo lakkasi palamasta no eipä muuta kun auto katsastuksen ja moiteetta läpi ;D
Poissa d-wa
« Vastaus #4 : 23.12.2011, 16:48:59 »
Noh mutta suosittelen kuitenkin tutkimaan mikä vikavalon sai syttymään!  :nohnoh
Ajoissa kun asiaan puuttuu, voi säästää monta sataa euroa!!!
Ja muutaman kokeilun jälkeen, SUOSITTELEN LÄMPIMÄSTÄ ORKKIS OSIA (kalliimpia, mutta säästyy aikaa ja välillä myös rahaa)!!!
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #5 : 24.12.2011, 11:02:22 »
Lainaus
Ääni tälle!
XC70 D4 MY2016
Poissa äpi
« Vastaus #6 : 22.05.2013, 18:34:17 »
itellä volvo v70 -00
sytty moottorin vika valo
kävin ostaa OBD II auto scannerin
niin anto 1 virheen
se oli sylinteri 4 syt.katkos havaittu
tarkottaako se että olis aika vaihtaa uudet tulpat...?
Poissa Micus
« Vastaus #7 : 22.05.2013, 21:16:33 »
niin anto 1 virheen
Saattaa olla 4:s sylinterin puola joka tuon aiheuttaa. Niitä joutuu uusimaan aina sillointällöin  :(
V60 -13 R-Design
