s40 v2002 Rek. kilven valot, äärivalot ja ajovalojen säätö ei toimi
  • 2823 Lukukerrat
Poissa s40v2002T4
Moi!
Osaatteko kukaan sanoa mistä ihmeestä voisi lähteä vikaa etsimään kun autossani (Volvo s40 v2002 T4) ei toimi äärivalot, rekisterikilven valot sekä ajovalojen korkeuden säätö?
Aluksi vaihdoin palaneet polttimot uusiin vaan ei auttanut.
Konehuoneen sulakekotelosta löytyi pahoin palanut ja sulanut sulake jonka vaihdoin uuteen, eikä sekään auttanut.
Kaikki sulakkeet tarkastettu ja palaneita ei enää löytynyt. Myös kuskin jalkatilan sulakekotelosta tarkastettu kaikki sulakkeet.
Seuraavaksi vaihdettu valokatkaisia purkaamon autosta jonka pitäisi kyllä toimia mutta ei avittanut ainakaan tässä tilanteessa.
Sulakkeet kyllä pysyvät ehjänä mutta sivuhuomiovalot, rek kilven valot ja ajovalojen korkeuden säätö mykkänä edelleen.
Onko mahdollisesti CEM boksissa jokin rele näille valoille?...täältähän esimerkiksi löytyy releet lyhyville valoille jotka monesti joutuu vaihtamaan kun valot eivät toimi.
Erään CEM boksin kuvan löysin googlettamalla missä oli merkattu releet, siellä käsitykseni mukaan eräs rele olisi äärivaloille ja takavaloille...jos suomennus onnistui.
Onko kellään tietoa tästä?
Muutenkin hyviä vinkkejä otetaan vastaan!
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 26.09.2022, 21:24:14 kirjoittanut s40v2002T4 »
Poissa oskuu
  • Jeba
Korkeudensäätömoottori on oikutellu näis ja polttaa ton sulakkeen jos siellä vikaa on.
En ny muist mikä se niist oli, mut pitäs ol sama sulake kilven valoil, äärivaloil ja tol moottoril.
Sulake sulanut? Oisko huono kontakti kannassa. Mikä se sulanu sulake se oli, tai siis minkä paikan sulanu sulake oli.
Kannattaa melkee tuo sulakkeen kanta kattoo ja jos niin vähä niit johtoi et onks ne kondikses.
Voi kokeil ottaa korkeudensäätömoottorist piuha pois ja kattoo toimiiko valot sillo, sillo vika moottoris.
Kantapään kautta
Poissa s40v2002T4
Moi
Konehuoneen sulakerasiasta oli sulake F24 palanut ja sulanut.
Purinkin sulakerasian ja katsoin johtoja sekä noita kontaktipintoja eikä niistä mitään erityistä löytynyt.
F24- sulakkeen alta löytyy seuraavat toiminnot: Headlight range control, license plate lamps, front / rear parking lamps
Vika on odotettavissa uudestaan. Jossakin otetaan liikaa virtaa esim huonon kosketuksen takia.
Sulake kestää juuri ja juuri mutta kuumenee.
Jaaha, että ammattiapua vaan hakemaan ja siinä sivussa pieni mainos. :idiot2:
Eiköhän täällä kysellä juuri siksi että pärjättäis ilman sitä ns ammattiapua.
Tuon takia pitänyt kirjautua, mun mielestä vois nää poistaa...
Ai, se lähti jo. Sepä hyvä. O0
« Viimeksi muokattu: 18.07.2023, 13:52:49 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa AnHei
Mittasitko sulakkeen kannan tuleeko sinne virtaa? Olisiko polttanut johdon poikki jos sulake oli sulanut? Peräkontissa johtosarja saranan kohdalta poikki ja hieroo maihin?
Poissa s40v2002T4
Sulakkeelle asti ei tule virta, mitä tämä mahtanee kertoa ja mistä vikaa kannattaisi etsiä seuraavaksi?
