Aw30-43le luistaa, ohjaus Suprastickillä
  • 39 Vastauksia
  • 8722 Lukukerrat
Vs: Aw30-43le luistaa, ohjaus Suprastickillä
« Vastaus #30 : 13.01.2023, 11:32:51 »
Entäs sitten se paineensäätösolenoidi. Sen ei pitäisi olla kytketty lainkaan, mutta jos on oikkarissa johonkin johtoihin  :(
Pystyisiköhän jostan tulpan takaa mittaamaan öljynpaineet?
Poissa Lohtaja
« Vastaus #31 : 13.01.2023, 16:14:50 »
Tais siinä olla painemittarille paikka. Pitää varmaan katsoa nekin paineet vielä jahka saa mittarin viriteltyä. Mystistä vaan että tekee tuota samaa tuolla  toisella laatikolla. Eli pitäisi olla ehjät solenoidit ja muut anturit. En tiedä onko johdot sitten ristissä laatikon puolessa vaikka oon kyllä useasti katsonut että oikein pitäisi olla. Silloin olisi teoriassa 3 päällä.  Pitää
Poissa Lohtaja
« Vastaus #32 : 15.01.2023, 19:47:18 »
Ei taida saada mistään tuota hyper terminal ilmaiseksi ladattua?
Poissa Lohtaja
« Vastaus #33 : 15.01.2023, 21:26:28 »
Onkohan millainen homma vaihtaa manuaaliksi tuo laatikko.
Poissa Lohtaja
« Vastaus #34 : 24.01.2023, 12:15:33 »
Nyt näyttää siltä että Volvo alkaa liikkua niin kuin pitää.  Tais olla tuossa vaihto laatikossa 1ja2 solenoidin johdot vaihtanut paikkaa joskus.  Nyt toimii manuaali puoli, Pakki ja D nii kuin pitäisi.  Vielä kun sen jyrinän saa pois niin hyvä.  Tais vaan se vetolevy silloin vaihto operaation tiimellyksessä vääntyä kun väärällä turbiinillä yritin kasata ja ei mennyt se tappi siihen vauhtipyörän reikään.
Poissa Lohtaja
« Vastaus #35 : 24.01.2023, 13:25:39 »
Mietin tuota jyrinän syytä että voiko se aiheuttaa jyrinän kun jouduttiin asentaessa laatikkoa takasin takakiinnitys pulttien reikiin. Kampeamaan sitä että sai pultit paikoilleen.  Tai voiko moottorin kumityyny jotenkin hypätä paikoiltaan vaikka ei se siltä näytä.
« Vastaus #36 : 24.01.2023, 16:40:59 »
Hieno juttu O0 Mikähän ne siellä sitten on sotkenut ???
Kuulostaa siltä, että paljonkin mahdollista. Jännä kyllä, että miksi se ei  sinne vääntämättä sovi
Poissa Lohtaja
« Vastaus #37 : 24.01.2023, 18:21:44 »
Tarkoitin sitä vaihteiston takakannatinta. auton runkoon kiinnitäessä joutu siis jonkin verran kampeamaan laatikkoa
Poissa Lohtaja
« Vastaus #38 : 24.01.2023, 18:23:56 »
Tai voiko vetolevy olla vääntynyt kun sillä toisella turbiinillä yritettiin liittää paikoilleen ja se tappi ei sopinut sinne vauhtipyörän reikään. Niin tuli hieman pultille vedätettyä
Poissa Santtuboi
« Vastaus #39 : 27.03.2023, 08:15:36 »
Tuohon pakin toimimattomuuteen, mulla maxxecu ohjaa laatikkoa ja pitää olla 1. tai 3. vaihde solenoideilla päällä, jotta pakki toimii. Muuten käyttäytyy kuin olisi vapaalla. Nämähän tais mennä 3. vaihteelle jos ei ohjata solenoideja päälle mutta en varmuudella muista.
-Santtu, 650nm renkaille tuon laatikon läpi :D
960 -95 2.8 Turbo
BMW G31 530e
