Virranjakajan kansi suojalla tai ilman?
  • 2 Vastauksia
  • 884 Lukukerrat
Poissa LAIRA
« : 07.10.2022, 08:30:47 »
Yritin etsiä juttuja tuosta suojakuoresta, mutta en sattunut huomaamaan. Tuli vaan mieleen, että onko tuosta käytännössä oikeastaan mitään hyötyä? Tuo ei näytä olevan ainakaan vesitiiviisti paikallaan joten luulisi voivan olla vaan haitaksi jossain tilanteessa? Joku varmaan tutkinut tuonkin?
Vs: Virranjakajan kansi suojalla tai ilman?
« Vastaus #1 : 07.10.2022, 08:52:08 »
En perustele muulla kuin sinne väliin kertyy kaikki röhnä eikä sitä pääse pellin alla käydessä pyyhkimään.
Kaikista itsellä olleista olen sen poistanut kun jakajan osat vaihdettu. Mitään ongelmia ei ainakaan ole ollut.
Mulla vois olla niitä vaikka myyntiin asti elleivät oo jo kulkeutuneet kierrätykseen. ELK
Poissa LAIRA
« Vastaus #2 : 07.10.2022, 09:18:45 »
Juu, juuri noin kanssa ajattelin tuon siivoamisen kanssa. Varsinkin nyt kun on ollut ainakin öisin noin 100% kosteutta ilmassa ja konehuonekin on aamulla joka paikassa aivan märkä. Täytyy ottaa tuo omastakin pois jos vaikka nuo oudot käyntiinlähtöongelmat ratkeaisi.
edit. otin tuon pois samantein. Tänään nyt tietysti oli varsin kuiva ilma eikä kosteutta näkynyt muutenkaan missään. Auto lähti käymään yhtä hyvin ennen ja jälkeen poiston. Likainen tuo kansi kyllä oli tuolla alla. Aika näyttää oliko tuosta apua tähän etsittyyn ongelmaan.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2022, 11:22:07 kirjoittanut LAIRA »
