Mittariston takana keltainen johto??
  • 4 Vastauksia
  • 922 Lukukerrat
Poissa D5AWD
« : 09.10.2022, 13:47:45 »
740 GLE -89 B230F / AW71 280 tkm
Mittariston polttimoita aloin vaihtamaan ja huomasin että tuolla mittariston takana roikkuu tuollainen keltainen yksivärinen johto liittimellä jossa ei kyllä ole yhtään pelivaraa mittaristolle asti muutenkuin mittaristo paikoillaan. Kuuluuko siis johonkin päin mittaristoa ja jos kuuluu niin mihin kohtaan? Vai onko jonkin sortin optio jollekin toiminnolle ?
Mittaristossa muuta vikaa palaneiden polttimoiden lisäksi että polttoainemittari elää omaa elämäänsä ja ulko/sisä ilmalämpömittari on mykkä. Myöskään vak.nop.säädin ei toimi. Olisiko jollekin noille tuo johto ??
« Viimeksi muokattu: 09.10.2022, 17:27:27 kirjoittanut D5AWD »
740 GLE 2.3 A -89, 850 2.5 TDI -96, S60 2.4 -01
V70 2.5TDI -01, S60 2.4D -04, XC70 D5 AWD -08
S80 2.0F -09, V40 D2 -13
Poissa D5AWD
Vs: KIIRE!! 740 mittariston keltainen johto??
« Vastaus #1 : 09.10.2022, 15:05:22 »
Laitoin mittariston uudelleen kiinni polttimoiden vaihdon jälkeen mutta nyt tuli uusi vika! Ajovalot eivät toimi!!! Parkit toimii mutta kun kääntää valot päälle niin kaikki valot sammuvat vaikka auto on käynnissä! Onko se tuon keltaisen johdon vika ? Kertokaa nyt edes joku nyt olisi tosissaan kiire !
Poissa D5AWD
Vs: Mittariston takana keltainen johto??
« Vastaus #2 : 09.10.2022, 17:31:01 »
Itse itselleni vastaten ajovalovikaan: Tutkin samalla aiemmin mittarivalojen mahdollista sulaketta ja radion alla oleva tuhkamuki oli takaisinkiinnitys vaiheessaan tönäissyt koko sulakepoksia niin että valojen rele oli vinossa... no aina oppii uutta kun purkaa puoli kojelautaa, löytyi lisää palaneita polttimoita vaihdettavaksi.
Mutta tuo mittariston takana oleva keltainen johto on edelleen mysteeri ?
« Vastaus #3 : 09.10.2022, 19:57:46 »
Jos ei oo mitään käryä mikä se on niin pitäis kattoo mihin se menee.
Tai sit virrat päälle ja mittari kiinni johtoon, jos tulee jännite niin nyppii sulakkeita ja kattoo vaikuttaako joku. :))
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #4 : 10.10.2022, 00:58:46 »
Vakkarin piuha, tulee nopeusmittarin taakse.
Siihen voi laittaa jatkoa, jos ei muuten saa laitettua paikalleen.
Älä hyydy
