V70 2008 bi xenonin vaihtotyö?
  • 18 Vastauksia
  • 19355 Lukukerrat
Poissa miolka
« : 17.12.2011, 18:40:42 »
Miten ko homma tehdään? ja mitä maksaa orkkis bi xenon polttimot?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: V70 2008 bi xenonin vaihtotyö?
« Vastaus #1 : 17.12.2011, 20:10:39 »
Kun olet esim. vas.umpion irroittanut ja tuonut keittiön pöydälle, otat takakannen irti, niin näkyy tältä:
(ei kääntyvät)
Sitten irrotat paksun, mustan johdon vasemmalla näkyvän D1S-polttimon kannasta (sytytin), avaat teräslankaisen lukitushäkkyrän ja nostat polttimon pois, näkymä tällöin:
Laita polttimo paikalleen, menee oikein vain yhdessä asennossa kannan koloihin, lukituslanka kiinni, musta johto myös ja takakansi. Sitten takaisin autoon.
Lisäksi jos ajat maanteillä, vaihda myös apupitkien H7:t parempiin/kirkkaampiin.
Vältä halpoja kiinan ihmeitä, Philips tai Osram ok., 100-120€ taitaa maksaa pari.
- KIITOS!
Poissa miolka
« Vastaus #2 : 18.12.2011, 21:30:40 »
Kiitoksia oli yksiselitteisesti kerrottu! avasin ohjekirjan niin sielläkin oli irroitus selostettu. Suuri Kiitos!!
Poissa miolka
« Vastaus #3 : 19.12.2011, 17:17:16 »
Juu näinhän se meni polttimona D1S. vaihtoo meni aikaa ehkä kymmenen minuuttia. Vaihdoin kummatkin.  Philipsin polttimot oli 120€ pari.
Poissa sempalo
« Vastaus #4 : 31.12.2011, 13:59:18 »
Tuoko kääntyvät valot tähän jotain lisähaastetta?
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #5 : 31.12.2011, 15:42:21 »
Tuskin, mutta kun kuvat ei ole kääntyvistä valoista ja halusin eksaktia (sivistyssanako?  ::) ) tietoa tapani mukaan :2funny:  jakaa, niin siksi kirjoitin maagiset sanat "ei kääntyvät".
- KIITOS!
Poissa sempalo
« Vastaus #6 : 31.12.2011, 20:28:32 »
Kiitoksia hyvistä ja varsin selkeistä toimintaohjeista.
Mb c180 -18
Poissa sempalo
« Vastaus #7 : 08.12.2012, 16:21:23 »
XC60:n Kääntyvissä pitää pyöräyttää muovisia vipuja, jotta polttimoa kiinni pitävät "nipukat" vapautuu.. muuten vaihto on yhtä helppoa.
Mb c180 -18
Poissa volvesteri
« Vastaus #8 : 08.12.2012, 23:05:47 »
Tänään vaihdoin itsekin xenonit V70:een. 59€ per kpl ja Philipsin valmistamat. Oli kyllä kerrankin todella helpoksi tehty homma. Kaksi rautaa irti ja umpio tuli ulos. Ainoa haaste oli jumittuneet sähköliittimet. Pihdeillä nitkuttelin ne irti ja takaisin laittaessa pistin silikonispraytä hieman.
Vaihdon yhteydessä kiillottelin vielä umpioita. 1200:llä vesihiomapaperilla ensin, sitten Glymin hiomatahnalla ja lopuksi kliinerivahalla. Ei tullut vielä ihan parasta A-luokkaa, mutta kokeilen uudestana sitten kun on kelit plussan puolella. 193tkm ajetut umpiot, joten niissä on kyllä kiveniskemää ym. aika reippaasti.
-12 V60 D3A
Poissa rain
« Vastaus #9 : 09.12.2012, 14:02:04 »
Aihetta hieman sivuten, osaako kukaan arvioida mahtuisiko tuonne umpion sisään tarvikexenon ballasteineen/piuhoineen? Eipä tarvitsisi nimittäin tällöin kairata ylimääräisiä reikiä takakanteen. Ajattelin nimittäin korvata H7 pitkät paremmilla valoilla. Mikäli joku on vastaavan päivityksen tehnyt, niin vinkkiä vaan tännepäin millaisilla palikoilla olet saanut homman toimimaan.
« Vastaus #10 : 09.12.2012, 16:33:01 »
Samu rai -niminen käyttä johonkin topicciin laittoi ruotsalaisen foorumin linkin, jossa oli juttua että uudemmissa Volvoissa xenonsarjat olisi aiheuttanut jotain häikkää. Pitäisi releillä tuoda virta xenonsarjalle ettei mene mitään rikki.
Poissa pasi-st
« Vastaus #11 : 09.12.2012, 16:39:28 »
Mulla on ollut 60tkm kiinni Cobran canbus sarja alkuperäisten xenonien kaverina. Mitään ongelmaa ei ole ollut. Ballastit on kyllä umpion ulkopuolella.
XC90, XC40
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #12 : 09.12.2012, 16:42:37 »
- KIITOS!
Poissa rain
« Vastaus #13 : 09.12.2012, 17:18:49 »
Tuossa tuo linkki , jos vaan svärjesprook taipuu:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=56&t=78083&sid=d8b23228631a72edcca4df19bcbcb91d
Joo o, ei kyllä taivu. Pitää koittaa jollain kääntäjällä tavata tuota.
Tämä luo toisaalta toivoa, että valot voisi saada toimimaan myös ilman ylimääräistä säätöä?
Poissa Nortti
« Vastaus #14 : 10.12.2012, 00:20:53 »
Tuon ruotsalaislinkin tarinassa on esimerkiksi kuvailtu xenonien ballastien tuottamaa häiriötä takaisinpäin. Samoin siinä mainitaan suurehko virrankulutus sytytyshetkellä.
Ballasti sisältää hakkurivirtalähteen, joka tekee xenonpolttimolle noin 85voltin kanttiaaltoa muutaman sadan kilohertsin taajuudella. Ballastin laadusta riippuu paljonko syöttölinjaan tulee "rippeliä" eli jänniteheittoa siihen normaalin jännitteen päälle. Voi arvata että halpa tarvikexenonsarja tuottaa häiriötä enemmän. Kaukovalojohdot tulevat CEM:sta, joten nuo saattavat häiritä cem:n toimintaa.
Akku on hyvä suodatus häiriöille ja sentakia normaali lisävaloreleet akusta pitkille poistavat tuon jännitehäiriöongelman. Toinen ongelma tulee kun pitkille on virrankulutuksena vain releiden käämit ja bixenonin solenoidi. Ilman riittävää kuormaa pitkät sammuvat pienellä viiveellä. Lisäkuorma poistaa ongelman. Laadukas xenonsarja saattaa toimia? Itse laittaisin apureleet akusta ja riittävän kuorman.
