uusien volvojen lämmitys?
  • 344 Vastauksia
  • 90986 Lukukerrat
Poissa t4power
Vs: uusien volvojen lämmitys?
« Vastaus #30 : 30.10.2022, 11:59:11 »
Mitä volvolle tehdään että sen saavat debilillä esimerkiksi edes vähän lämpiämään?
Poissa tuomaril
« Vastaus #31 : 30.10.2022, 17:24:21 »
Otetaan se kiertoa ohjaava venttiili pois. Tai ei kokonaan pois, koska silloin auto suuttuu, mutta venttiili irrotetaan ohjaamasta kiertoa ja jätetään vaan ns. roikkumaan johtojen varassa.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #32 : 30.10.2022, 19:21:48 »
Juu tuo sama tehdään bemareissa, mutta niistä pitää avata liitin ja sopivan kokoinen vastus liittimeen. Näköjään käänteinen toimintaperiaate.
Lisäätehoa.fi
Poissa taffu
« Vastaus #33 : 30.10.2022, 19:29:18 »
2019 xc40 näemmä lämmittää myös vain hyttiä. Tekeeköhän kukaan tähän modauksia Pirkanmaan alueella ja vaikuttaisikohan moinen selekt-takuuseen?
Poissa tuomaril
« Vastaus #34 : 30.10.2022, 20:22:27 »
Varmasti vaikuttaa takuuseen, jos menet kertomaan heille tästä muutoksesta, mutta jos et mainitse asiasta, niin tuskin on mitään ongelmaa.
Poissa Niclashki
« Vastaus #35 : 02.11.2022, 19:12:36 »
Kyllä mä ainakin meinasin tuon teettää, vaikka selektiä on vielä reilu vuosi jäljellä...
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Niclashki
« Vastaus #36 : 21.12.2022, 13:59:08 »
Onko tietoa, mikä venttiili tämä tarkemmin on? Tai sen sijainti... Näyttää menevän omaksi työksi, kun eräs Espoolainen huolto ei halua auttaa.
Poissa Kassu69
« Vastaus #37 : 06.01.2023, 11:24:42 »
Ootko kysynyt wms-racingista, Kangasalta. Siellä on paljon tietoa Volvoista ja sieltä ehkä osattaisiin neuvoa?
Sitä en tiedä tekevätkö tuollaisia muutoksia, mutta ainahan voi kysyä.
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa taffu
« Vastaus #38 : 06.01.2023, 16:44:51 »
Kysyin joo niiltä, eivät kuulemma tee.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #39 : 06.01.2023, 21:07:20 »
Itsellä ei ole tuollaista autoa tai ongelmaa, mutta se venttiili varmaan löytyy kun katsoo mihin asti lämpö menee letkuissa esilämmittäessä vs. ajon jälkeen.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #40 : 15.01.2023, 23:51:04 »
V60 2017 hybridin PA-lämmittimen kanssa olen ihmetellyt välillä mittaristoon ilmestyvää viestiä "Tehonsyötön muutos keskeytti esivalmistelun". Eli käynnistän lämmityksen kännykällä VolvoCars -appilla ja ohjelma ilmoittaa lämmitysajaksi 30min. Usein olen lähtenyt liikkeelle jo 15-20min kohdalla, jolloin tuo ilmoitus tulee tauluun. Yleensä auto on siis ollut latauspiuhaan kytkettynä, jonka irroitukseen tuo ilmoitus liittyy. Pitäisikö tuo lämmitys siis keskeyttää kännykällä ennen ovien avaamista ja latausjohdon irroitusta? Myös kännykkään pukkaa välillä ilmoitusta, että ilmastoinnissa on jotain häiriötä ja mittaristossa on lisätietoja... Tästä aiheesta en löytänyt tietoa auton manuaalista.
Ainakin varhaisemmissa D6 Hollannin tuontiautoissa esilämmitys toimi vain jos auto oli piuhassa kiinni. Ja jos sähköntulo loppui, tuli kyseinen ilmoitus ja webasto sammui.
Poissa Arppa81
« Vastaus #41 : 21.01.2023, 12:06:03 »
Miten tuossa t8:ssa saa sisälämmityksen heti päälle? Ei ole voccia eikä bensalämppäriä. Joutuuko todella laittamaan aina ajastuksen, esim jos haluan lähteä 20 min päästä liikkeelle niin ajastuksen kautta?
Poissa Scraab
« Vastaus #42 : 21.01.2023, 17:36:39 »
Yleisvastaus: Lue ohjekirja.
Toinen tapa: Käytä hakutoimintoa, tätä on käsitelty palstalla jo monta kertaa.
Keskinäytöstä lämmitys käynnistyy: Pysäköinti-ilmastointi>Esiasetukset.
Poissa Arppa81
« Vastaus #43 : 21.01.2023, 19:59:24 »
Istuttu autossa useamman kerran ohjekirja esillä ja ei lämmitä ei. Sisuuntuneena menin vielä tuonne kylmään autoon ja nyt sitten lähti puhaltamaan   :o
Mitenkään informatiiviseksi tuota systeemiä ei voi sanoa, voisi olla näppäin Lämmitä heti tms eikä noin että Esiasetus painike vaihtaa väriä.
Poissa hessu80
« Vastaus #44 : 21.01.2023, 20:17:07 »
Tuota "Esiasetukset" käännöskukkasta on ihmetelty jo ainakin 7 vuotta, mutta viesti ei löytänyt Volvon kielenkääntäjälle saakka.
