uusien volvojen lämmitys?
  • 363 Vastauksia
  • 100613 Lukukerrat
Poissa jumo
Vs: uusien volvojen lämmitys?
« Vastaus #330 : 31.10.2024, 19:22:13 »
Siellä sivuilla on myös että Sensus koodaukseen riittää CEM pin mutta googlevolvoihin tarvii sen toisen myös.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Xahhy
« Vastaus #331 : 01.11.2024, 18:26:45 »
Täällä on autona nyt V60 B5 awd vm 2021 (bensa).
Tänään nyppäsin sen johdon irti liittimestä, että alkaisi moottori lämmetä myös webastolla.
Niin se lämpenikin, mutta startin jälkeen tuli herja "jäähdytysjärjestelmä - huolto tarpeen" . Tuskin ihan sattumaa, eli taitaa johdon irrotus aiheuttaa tuon.
Onko kellään tietoa olisiko orbitilla mahdollista tehdä muutos ilman vikakoodia?
EDIT: Herja katosi itsekseen näytöstä seuraavan ajokerran yhteydessä eikä ole enää ilmaantunut uudestaan. Seurataan tilannetta.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2024, 19:21:22 kirjoittanut Xahhy »
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Johnnie
« Vastaus #332 : 11.11.2024, 21:29:44 »
Tänään nyppäsin sen johdon irti liittimestä, että alkaisi moottori lämmetä myös webastolle.
Niin se lämpenikin, mutta startin jälkeen tuli herja "jäähdytysjärjestelmä vaatii huoltoa" . Tuskin ihan sattumaa, eli taitaa johdon irrotus aiheuttaa tuon.
Miten vaikea oli päästä liittimelle, oliko samassa kohtaa kuin plugareissa? Itellä sama motti ja pitäisi saada nestekierto moottorille asti.
Poissa Xahhy
« Vastaus #333 : 12.11.2024, 19:19:33 »
Ilmanputsarinkotelon kun nappasi irti niin mahtui kädet liittimelle asti. Mulla on kuvia jos niille tarve.
Webaston käyttö kuitenkin tuntuu edelleen antavat herjaa jäähdytysjärjestelmästä jos liitin on irti. Kyseinen herja kyllä poistuu aina uudelleenkäynnistämisen jälkeen. Tekisi mieli testata vielä orbitilla, josko herjaa ei silloin tulisi.
Niin ja en osaa sanoa missä kohtaa liitin on plugareissa..
Poissa tepaa
« Vastaus #334 : 12.11.2024, 21:49:23 »
Juttelin omamekaanikon kanssa toistamiseen tästä webasto asiasta ja hän sanoi että siksi näissä autoissa on niin lirut öljyt että ne kestäis talvella kylmäkäynnistyksiä. Annan varmaan asian olla kun en hybridistä ole liitintä löytänyt.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa ukulele27
« Vastaus #335 : 27.11.2024, 11:37:13 »
Ei tule Orbitilla vikakoodeja. Aamulla oli webasto päällä n.20min ja pakkasta oli -7, nesteen lämpö oli +48c.
V60 -20
Poissa Xahhy
« Vastaus #336 : 28.11.2024, 00:57:32 »
Kiitos tiedosta. Kai se pitää sillä yrittää seuraavaksi.
EDIT. Nyt on Orbitilla homma hoidettu. Motti lämpesi ekalla kerralla ilman herjoja, mutta toisella kertaa tuli tuttu ilmoitus jäähdytysjärjestelmän huollon tarpeesta. Ilmeisesti tämä minun yksilö hoksaa muutoksen tehdyn. Ei se nyt iso haitta ole ja sen kanssa on elettävä jos haluaa moottorikin lämpiävän.
Samalla sai pari muuta muutosta tehtyä, kuten star stop muisti.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2025, 02:08:07 kirjoittanut Xahhy »
Poissa Sorcerer24
« Vastaus #337 : 16.02.2025, 18:43:09 »
Moi. Onko kukaan kysellyt Kokkolan autohuollon hybridimieheltä kuinka tämä "valmistusvirhe" voitaisiin ohittaa ilman että siitä tulee käytönaikaisia häiriöitä / ilmoituksia? No laiton äsken hälle viestiä aiheesta, katsotaan vastaako.
Poissa volvoandy
« Vastaus #338 : 16.02.2025, 22:08:46 »
Näpätään vaan 1 johto irti ja homma on sillä selvä. Ei siinä muuta tarvita.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa tepaa
« Vastaus #339 : 19.02.2025, 19:47:25 »
Onko tietoa lämmittäiskö bensa webasto samalla hybridi Volvon ajoakkua? Nestehän sielläkin kiertää.
Poissa volvoandy
« Vastaus #340 : 21.02.2025, 22:31:52 »
Tietääkseni ei ole omaa nestelämmitystä akustolle eli ainoastaan jäähdytys. Toki webastosta tuleva lämpö sekä moottorin välillä käydessä lämpö sitten jotenkin johtunee osittain akun ylä- ja keskiosiin, mutta luulen ettei siihen varsinaisesti ole mitään erillistä akun (esi)lämmitystä eikä muutenkaan. Akustohan sijaitsee Volvossa siinä keskitunnelissa osittain kuskin/matkustamo pohjan "yläpuolella" joten fiksu paikka ja jotenkin myös lämpiää. Luulisin kuitenkin, että ajoviima varsinkin näin pakkasella on melkoinen joten eipä ne akkumoduulien alaosat kauhean lämpiminä välttämättä pysy. Sähkön virtauskin jonkin verran tekee lämpöä, mutta aika vähäinen aikahan siinä on jos heti ajaa akun täydestä tyhjäksi. Eli ihan eri tilanne kuin sähköautoissa, joissa sähkövirtaa riittää useampien tuntien ajaksi ja niissä uusimmissa jo se akun esilämmitys on (parempaa latausta ja virranottoa varten). Itellä on tosi hyvä softa Android-puhelimessa (Car Scanner ja NexLink Bluetooth 5.0 adapteri) jossa näkyy myös hybridiakun lämmöt ja kaikki jännitteet sekä varaustasot joten voisin sillä vähän testailla nyt, että mitä lämpöjä näyttää ajon aikana vs. ulkoilman lämpötila. Joskus kovilla pakkasilla kyllä huomaa, että aika verkkaisesti se akusto latautuu vaikkakin riittävän ripeästi omiin tarpeisiin. Tässä muutamia kuvia diagnostiikasta lämpimästä autotallista, auto ollut joku aika sitten juuri ajossa ja akut ladattu täyteen (vaikka näytti että n. 81-82% HV battery SoC eli olisiko joku n. 20% puskuri tuolla jätetty eli ei ole täydet 100% käytössä koskaan?!?  :P), kun luin tuota dataa eli "HV battery temp" kohdista voi lukea jotain +13C vaikka tallissa yleensä +5-10 asteen peruslämpö eli kyllä siellä hybridiakussa joku lämmitys silti toimii mutten osaa sanoa mikä systeemi se on. Näkyy myös "HV battery coolant temp" ja myös sen jäähdyttimen "rpm" eli lienee joku ilmajäähdytteinen, kun on tuo pyörimisnopeus?!? Viimeisestä kuvasta näkee, että hybridiakusta otetaan virtaa joihinkin järjestelmiin vaikka 10-15min vaan autossa istui datan luvun ajan. Valistakaapa muut viisaammat tässä(kin) että mitä noista voi tulkita, mikä jäähdytys/lämmitys-systeemi on...  ::)
« Viimeksi muokattu: 21.02.2025, 22:38:06 kirjoittanut volvoandy »
Poissa tepaa
« Vastaus #341 : 22.02.2025, 17:24:53 »
Car Scanner ja obd2 lukija laitettu tilaukseen...
Poissa hintsve
« Vastaus #342 : 12.12.2025, 18:41:02 »
Moro, onko tietoa missä sijaitsee Volvo V60 D3 AWD 2021 lisälämmittimen vesipumppu ja millainen on vaihtaa? Lämmitin käynnistyy ja sammuu saman tien. Nämä vikakoodit sain ulos joten taitaa olla tuo vesipumppu vaihdon tarpeessa.
CCM-B12A612 Auxiliary Heater Water Pump. General Electrical Failures. Circuit short to battery.
CCM-B12A614 Auxiliary Heater Water Pump. General Electrical Failures. Circuit short to ground or open.
CCM-B12A671 Auxiliary Heater Water Pump. Mechanical Failures. Actuator stuck.
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #343 : 12.12.2025, 18:56:52 »
Ei ole täyttä varmuutta, mutta ihan kuin olisin joskus havainnut sen tuulilasin alla olevan muovin alla.
Rasvasin kerran ex-S60 puhaltimen laakeri, niin jotenkin on semmoinen mielikuva että olisin silloin kiinnittänyt huomiota siihen.  ::)
Edit. Katsoin vuosimallin väärin 10 vuodella, joten kommentin saa poistaa, mutta paikka lienee todennäköinen jos lämmitin on edelleen samassa paikassa?
« Viimeksi muokattu: 12.12.2025, 18:59:19 kirjoittanut Heikki75 »
Poissa hintsve
« Vastaus #344 : 04.01.2026, 21:50:59 »
Vesipumppu vaihdettu ja nyt lämmitin taas pelittää. Pumppu löytyi kuskin puolelta vaihdelaatikon vierestä. Oli todella ahdas paikka vaihtaa mutta onnistui kuitenkin.
Konehuoneesta purin ilmanputsarilta lähtevän putken pois tieltä jotta sain letkupihdeillä suljettua pumpulle menevät letkut. Näin ei jäähdytinnestettä poistunut kuin puoli desiä. Pumpun sain irrotettua pyörä kotelon kautta, sisälokasuoja kannattaa ottaa pois tieltä. Pumppu lähtee irti alapuolella olevilla T10 torxeilla 3kpl + letkuklemmarit ja letkut irti.
