Volvo XC60
  • 1542 Vastauksia
  • 719685 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60 - Puskurinsuoja
« Vastaus #1155 : 20.08.2017, 15:58:13 »
Tulipa tilattua ao. tuote peittämään muovipuskurin yläpintaan tulleet naarmut
http://www.ptt-kauppa.com/puskurinsuoja-volvo-xc60-rosterinen-p-113213.html
Saas nähdä miten asettuu paikalleen ?
Sorry kaivelen vanhoja mutta..eikö ole saatavana sellaisia jotka taittuis kulman yli? Näyttää kuvien perusteella että tuo ei taitu. Vai oisko kulman yli menevä tökerön näköinen?
Edit: ja jos joku tilannu ebay:stä niin vinkkejä hyvistä otetaan vastaan
Edit edit: eikai luukun ja puskurin välinen rako mee liian pieneks? On meinaan aika jääryyhkässä talvelle tuo puskurin pinta.. Saa paukuttaa tuon tuosta jäätä pois että saa edes auki..
« Viimeksi muokattu: 20.08.2017, 16:17:14 kirjoittanut mulugren »
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1156 : 26.08.2017, 17:10:16 »
Joo..eipä mennyt ihan putkeen accessory hommat. Peltisen puskurisuojan tilasin tuolta toimistotarvikkeesta niin siinä oli tietysti vekki. Vääntynyt kuljetuksessa. Partsforvolvos toimitti kiitettävän sukkelaan ritilän ja siitä ehdin nauttia jokusen tunnin kunnes kauppareissulla nostin pohjapahvia niin siellähän oli 31390521 eli Volvon oma nylonverkko :facepalm:
Miksi aina näin.
Poissa tommi k
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1157 : 26.08.2017, 21:02:33 »
Lainaus
Miksi aina näin.
Tilasit sen metallisen suojasäleikön?  Paljonko maksoi rahteineen? Ite oon aikeissa hankkia samanlaisen,  sinisen hinta on vaan liian huikea
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1158 : 26.08.2017, 23:08:25 »
Partsforvolvos hinta 176eur toimitettuna. Siis se saranamalli. Löytyy muitakin kauppoja. Joku vikingerparts myi myös aika edukkaasti. Ritilä tuli Volvo laatikossa, oli käyttämätön&virheetön ja tuli myös manuaali ja ruuvipussi. Suosittelen kyseistä puljua. Toimitus tais kestää puolitoistaviikkoa mutta tuohon hintaan ei kyl haitannu yhtään.
Edit: Niin muuten se Volvo nylonverkko maksaa Biliassa viisisataa. Viisisataa euroa :2funny: :2funny: :2funny: Onhan siinä viimeisen päälle ne remmit (turvavyön kaltaiset) mutta silti.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2017, 16:55:02 kirjoittanut mulugren »
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1159 : 28.08.2017, 08:00:11 »
ostitko siis koirakalterin? Sehän ei ole niin kestävä pitämään tavaroida kolaritilanteessa takakontissa. Se ei ole kuin yläosasta kiinni. Alaosa on vain selkänojaa vasten. Jos oikein ymmärsin niin tuo nylon verkko tulee koriin kiinni joka kulmasta.
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1160 : 28.08.2017, 08:23:28 »
On muuten sen verran tukevasti (Volvomaisesti) ylhäältä kiinni, ettei varmaan ihan pienestä mällistä jousta.
Nylon verkko toki joustaa, mutta on heppoisempi kiinnitys yläpäästä.
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1161 : 28.08.2017, 08:28:42 »
Eikö tuo metalliverkko ja nylonverkko ole yläpäästä samoissa kiinnikkeissä? Ainakin näyttää että samoissa reijissä on.Tuo metalliverkko on vain yläpäästä kiinni, eli kaikki rasitus tulee selkänojaa vasten kun tavarat lähtee liikkeelle.
Poissa tommi k
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1162 : 28.08.2017, 10:09:43 »
kiitän, hinnat kohillaan Sinisellä... tuo metallinen oli ~320€
pitänee tuolta laittaa tilaukseen => https://www.volvopartshop.com/protective-grille-steel-dog-guard-xc60-12839-p.asp
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1163 : 28.08.2017, 11:08:43 »
Tuo nailonverkon kiinnitys on huterampi, kun on ohuella tangolla. Muistaakseni oli vielä malliltaan teleskooppi ::)
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1164 : 28.08.2017, 20:03:43 »
Itseasiassa juuri tuolta minäkin tilasin enkä mistään partsforvolvos..
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1165 : 28.08.2017, 20:16:46 »
Se ylärima on ohut ja nivelöity keskeltä eli taittuu kasaan.. Ei taida kestää likimainkaan sellaisia voimia kuin tuon kalterin putket. Toisaalta, verkko saattaa olla myös ylänurkista autossa kiinni eli se ylärima pitää sen vain ryhdissään. Jokatapauksessa ainakin tuo kalteri on kolaritestattu. Varmaan on tuo nylonverkkokin.
Edit: eipä näytä olevan kuin sen riman varassa se nylonverkko. Ainakin kuvassa näyttää siltä enkä jaksa kaivaa peräkontista sitä hemmetin hökötystä esiin. Hökötys on muuten myytävänä. Myöskin tällä palstalla on myytävänä tuollainen kalteri. Huomasin vasta hiljattain. Itse kolusin tori.fi enkö hokannut täältäkin etsiä
« Viimeksi muokattu: 28.08.2017, 20:31:48 kirjoittanut mulugren »
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1166 : 28.08.2017, 20:30:37 »
Volvo tosiaan testaa noi lisävarusteetkin mahdollista onnettomuutta silmällä pitäen. Toista se on/oli, kun vastaava "kalteri" oli mulla Toyotan Versossa. Laitettiin niskatukeen jollakin siipimutterilla kiinni. Hyvä että kalterin omapaino ei rikkonut sitä ;D
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1167 : 28.08.2017, 20:36:58 »
Samoja muttereita on tullut pyöriteltyä samalla hiljaa mielessä kiroillen. En muista miksi niitä ees taas tuli veivattua. Oisko lasten pyöriä tms tullu kuskailtua. Mutta heikkokin verkko on hyvästä. Jopa äkkijarrutuksessa saattaa täpötäydestä kontista tulla matkustamoon roinaa..
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1168 : 29.08.2017, 10:36:38 »
Jaaha, hälytin laukes ovea normaalisti avatessa. Hetikohta tuli puhelu VOC:lta. Tästä tulee pitkä syksy.. :(
Poissa mulugren
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1169 : 31.08.2017, 10:58:22 »
Ja tässä päivänä eräänä kun auton sammutin ni jotenkin kuskinpuolen kajari vaimeni. Samaa riesaa oli mk2 v70 pirssissäkin mulla ;D
