Volvo XC60
  • 1542 Vastauksia
  • 719425 Lukukerrat
Poissa TimoSulkala
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1485 : 12.08.2021, 18:27:57 »
En löytänyt kirjallista tietoa, mutta jostain kuulin että kannattaisi valita D5 koska ovat luotettavampia kuin D3 moottori. Onko ihan oikeaa tietoa vai humpuukia? Ja nimenomaan näissä vuosimallin 2009-2012 autoissa.
Poissa Hota
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1486 : 12.08.2021, 19:14:29 »
Ei kait sen ole väliä kunhan on noita 5-sylinterisiä. Siinä uskossa ollu.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1487 : 12.08.2021, 20:37:09 »
Jos AWD niin sama moottori.
Poissa TimoSulkala
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1488 : 12.08.2021, 21:07:12 »
Ai sama moottori tuossakin ikäluokassa, jonka mainitsin? N. 2010-2012. Joku mainitsi että faceliftin jälkeen olisi sama kone.
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1489 : 13.08.2021, 07:44:37 »
Joo, jos vertaa saman vuoden D3 AWD ja D5 AWD malleja niin mekaanisesti samoja, softalla tehty D3.
Poissa Jameson73
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1490 : 13.08.2021, 09:32:52 »
@TimoSulkala Tuossa olisi vähän uudempi ja hyvillä varusteilla. Menee ehkä yli budjetista, mutta jos ei monesta tonnista ole kiinni, niin on se kuitenkin reilusti uudempi kuin ne 2010-12-malliset.
https://www.nettiauto.com/volvo/xc60/12127358
Edit: Tuo olikin manuaali. My bad. :-\
« Viimeksi muokattu: 13.08.2021, 14:15:43 kirjoittanut Jameson73 »
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Vuoromies72
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1491 : 05.09.2021, 22:42:50 »
Hei. auton osto edessä ja xc60 olis nyt ykkösvaihtoehto mitä tiiraillut, Hiukan rav4 ja crv katellu myös.  Ny olis vaan kysymys että mille varusteille kannattaa laskea eniten arvoa kun noissa iso hajonta näyttää olevan, Kiikarissa joku 2014-2015 facelift 2.4d neliveto automaatilla varustettu yksilö. itse nyt koettanut katsella yksilöitä missä ainaki se adaptiivinen vakkari nappi, eli onko se sit driver safety paketti. Osassa ainakin ne kaarrevalot ym. Onko kaikissa? ja onko muuten eroa valoissa eri varustepaketeilla varustetuissa autoissa. Tuo winter paketti varmaan myös olis hyvä ja se volvo on call. Mitä muuta kannattaa huomioida noissa kun nettiautoa katselee. Katsellu myös ruotsin tarjontaa kun useampi venekkin sieltä tullut ostettua mut ei mielestäni paljoa ole eroa blocket+vero vs nettiauto. Ehkä Ruotsin autoissa sit enempi tinkivaraa, ainakin tarjontaa enemmän..
Poissa HiekkaHeikki
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1492 : 06.09.2021, 19:36:34 »
Lisävarusteiden tarpeellisuus on tietysti makuasioita mutta muutamia huomioita tuli mieleen. Minulla nyt toinen XC60 menossa ja jonkin verran eri varusteilla.
Peruutustutkasta pidin enemmän kuin kamerasta, paras olisi jos löytyy molemmat.
Blis- kuolleenkulman vahti antoi vanhassa aina virheilmoituksia, uudessa ei ole enkä ole kaivannut.
Kaistavahti piippaa herkästi - yleensä pois päältä.
Adaptiivinen vakkari on hyvä ja Citysafety pelasti peräänajolta kaupunkinopeudesta.
Kaarrevalot on mutta en näe niitä tarpeellisiksi kuten en alamäkihidastintakaan.
Sähköinen takaluukku on hyvä, parempi jos saisi sisältä vielä suljettuakin.
Kauko-ohjattava webasto on tarpeellinen.
Irralliset navikaattorit on tarkempia kuin auton oma.
Puhelinvarustus on tarpeellinen.
Nahkapenkit on molemmissa, olen tyytyväinen niihin, helppo pitää puhtaana.
Automaattinen talalasin naarmutin kannattaa heti poistaa käytöstä.
XC40 Recharge Twin Plus -24
Poissa Ansoni
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1493 : 09.09.2021, 17:52:22 »
Juu, Nuo varusteet on yleensä/monesti varmaan tullu erilaisten "pakettien" kautta.
Esimerkiksi seuraavat setit:
VARUSTEPAKETTI HIGH TECH
• Avaimeton ajo järjestelmä/ Keyless go
• Sensus Connect Audio High Performance 7” värinäytöllä, DVD/CD-soitin, MP3, 8 kaiutinta, 160W vahvistin, USB portti, bluetooth sekä audio 1600 1946-2293 - - o o
streaming bluetoothin kautta, käyttöohjekirja kovalevyllä, internet valmius
• Digital mittaristo, kolmella näyttölgrafiikalla
• Sensus navigointijärjestelmä + TMC-liikennetiedotus + kartta Eurooppa + Lifetime karttapäivitykset
• Volvo On Call
VARUSTEPAKETTI FAMILY
• Lämmitettävä takaistuin (reunapaikat)
• Ostoskassinpidin tavaratilassa
• Sähkötoiminen takaluukku
• Sähkötoimiset lapsilukot
• Tummennetut takalasit (5kpl)
VARUSTEPAKETTI DRIVER SUPPORT
• Mukautuva vakionopeudensäädin ACC jonoaputoiminnolla
• Törmäysvaroitin automaattisella täysjarrutuksella
• Etäisyysvahti (DA)
• Jalankulkijan sekä polkupyöräilijän havaitsemistoiminto
• Kaistavahti
• Kuljettajan tarkkailu toiminto
• Liikennemerkkien tunnistustoiminto
• Täysaktiiviset Xenon kaukovalot häikäisynestoautomatiikalla
• Kulmavalot
• Blis järjestelmä, risteävän liikenteen varoituksella
Lisäksi ainakin Winter -paketti, johon on kuulunut lämmitettävä ratti, lämmitettävä tuulilasi ja lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet.
Itse huomannu tuon Volvo On Call -sovelluksen käytön hyväksi välineeksi. Voi talvella laittaa auton lämpiämään "sisältä kahvipöydän äärestä", lähettää Naviin kohteet etc.
Avaimeton käynti ja käynnistys ja mukautuvat kaukovalot loistavia. Samoin tietysti toi adaptiivinen vakkari :) . Yllättävän hyvä toiminto myös tuo liikennemerkkien tunnistus. Niin huonosti tulee seurattua vaikkapa nopeusrajotuksia, niin siitä hyvä tsekata. Mikään aivan idioottivarma ja absoluuttisen luotettava ei tietenkään ole, mutta toimii pääsääntöisesti tosi hyvin.
Navista ei minulla mitään huonoa sanottavaa, toiminut hyvin ja ilman ongelmia. Ei esim. Tom Tom oo yhtään sen kummempi, kokemusta molemmista
« Viimeksi muokattu: 09.09.2021, 17:59:19 kirjoittanut Ansoni »
XC60 D4 AWD Business Summum -16
Ex-S60 R-design -11
Poissa Vuoromies72
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1494 : 10.09.2021, 13:56:11 »
Tuossa olis nyt yksi auto kiikarissa hyvillä varusteilla. Ainut ehkä mikä et ei ole kertaakaan vaihettu laatikon öljyjä hultokirjan mukaan. Liike kyllä lupas ne vaihtaa jos auton ostan. +170tkm jo autolla kyllä rullattu.
Poissa Ansoni
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1495 : 11.09.2021, 10:32:59 »
Eihän noi oo koknaisuudessaan vielä kilsat eikä mitkään. Pitkään painelee vielä  :)
Ex-S60 R-design -11
Poissa HiekkaHeikki
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1496 : 11.09.2021, 17:39:22 »
Tuota avaimetonta käyntiä en muistanutkaan mainita. Todella hyvä varuste. Avainta ei tarvitse räpeltää, riittää kun muistaa otta sen mukaan taskuun.
 Eikä autoa voi lukita vahingossa. Kerran painelin kahvan lukitusnappia ovien lukittumatta. Katsoin jo oliko vaimolta jäänyt toisen puolen ovi auki kun tajusin että olin heittänyt takin takapenkille ja avain oli sen taskussa.
Tuolla navigaattorin tarkkuudella tarkoitin esim. puhelimeen ladattavaa jahtikarttaa joka näyttää pienimmätkin polut. Toki auton navillakin perille löytää.
sole poka mithän :)
Poissa Vuoromies72
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1497 : 07.12.2021, 18:56:42 »
Kuin tärkeänä pidätte Volvo on call ominaisuutta? koetan tässä vertailla muutamaa eri autoa, ja selvis että toisesta puuttuu tuo, webastoa vois käyttää sit vaan ajastimella ja sieltä kai kännykästä sais katottu muutakin autosta. Vm 2014 autosta kyse
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1498 : 07.12.2021, 19:25:17 »
VOC:in voi korvata VDD donglella, se on jopa parempi. Näyttää vikakoodit ja voi seurata hiukkasloukkuakin.
Poissa Vuoromies72
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #1499 : 07.12.2021, 20:05:21 »
Ahaa, tämä mulle ihan uus jutttu. Pitää tutkia
