Volvo XC60
  • 1542 Vastauksia
  • 719565 Lukukerrat
Poissa hagenhammer
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #450 : 25.02.2014, 14:32:00 »
Moro!
Miten käytännössä tapahtuu toi esim my poi-pisteiden siirto esim omalta tietokoneelta?
Volvoon pitää linkittää sähköpostiosoite -> Interbnet asetuksista -> tee Volvo ID
Luo itsellesi Here tili www.here.com
Tee Collections (säiliö, johon tallennat osoitteita)
Hae herestä haulla esim Bilia Herttoniemi -> talleta collections
Klikkaa osoitteen luodun osoitteen oikeassa alakulmassa ”pallukka symbolia”, share ja send to car!
Poissa Catzolupa
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #451 : 28.02.2014, 11:35:02 »
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 11:39:42 kirjoittanut Catzolupa »
XC60 D4 Summum BE II Aut. -14
Poissa Jopemies
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #452 : 01.03.2014, 10:53:09 »
Eli tämä on palvelu jonka kautta pääsee näkemään oman Volvon valmistumassa?
Tarvitaanko tunnistautumisessa tilausnumero etc?
XC60 D5 Summum Business Aut. -14
Ex. BMW 520D Aut. F11 -11
Poissa Catzolupa
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #453 : 03.03.2014, 07:54:25 »
Itse sain tunnukset sähköpostiin. Voi varmaan vaikuttaa kun tukholmassa asun niin ruotsalaisille on eri systeemi.
Edit. 17.3 Olisi auton luovutus. 2kk 3pv, tilauksesta.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2014, 12:28:09 kirjoittanut Catzolupa »
Poissa JanMac
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #454 : 13.03.2014, 20:42:55 »
Vannekuume päällä vaikkei siinä ole sitte yhtään mitään järkeä ... :idiot2:
 XC60.ssähän on alkuperäinen et peräti 55 ja monet tarvikevanteet liikkuu et40, onko kokemuksia tuleeko tuolla +15mm kaareen kiinni?
Renkaan leveydeksi mulle riittää 235-245
S80 Executive D5 AWD
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #455 : 14.03.2014, 07:07:17 »
Tuolla näyttäisi Offsettiä 50mm
Tiedä sitten tarkoittaako alkuperäistä ::)
http://www.specialfalgar.fi/vanteet/vanneopas/Volvo-XC60-D%2808-%29.aspx?get=wheel&id=1443
Poissa hagenhammer
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #456 : 14.03.2014, 15:46:18 »
Orkkis koko 20" setille on 255/45/20. 245 leveydellä saa jopa tehtaallta 17" vannetta S80 malliin.
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #457 : 31.03.2014, 10:34:39 »
Eikös jollakin foorumilaisella mahtunut jalat  Xc60, kun jalat otti kiinni keskikonsoliin?
Meinaan, että Hannu Möttölä ajaa Xc60:llä ;)
Pituutta Möttölällä 209cm.
Poissa jonessi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #458 : 15.04.2014, 19:05:01 »
Tännekkin tuli hommattua monien muiden automerkkien jälkeen ensimmäinen Volvo ja vielä ensimmäinen diesel. Auto olisi xc60 d5 r-design awd aut. -10 ja mittarissa 169tkm mitä luulette onko jotain mitä tuon verran ajetussa Volvossa Pitäs huomioida? Syksyllä tulossa isompi huolto jossa vissiin jakohihnan vaihto ja olisiko jotain muuta? Vaihteisto öljyjä tai peräöljyjä ei oo merkattu mihinkään erikseen että olis vaihdettu, kuuluuko ne huolto ohjelmiin mihin huoltoihin? Kiitos, ja auto on tuntunut hienolta! Vaikka Suht lyhyet ajomatkat ja talvikäyttö mietityttää tuossa dieselissä...
Volvo XC60 R-design D5 AWD -10
Poissa D5GT
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #459 : 15.04.2014, 19:20:55 »
Itse olen ajanut vuodesta 2004 alkaen kolmella D5 dieselillä, jotka hörähtää käyntiin kadulta ja matkat on välillä pitkiäkin aikoja alle 5 km ja ei mitään ongelmia ole ollut. Toki webastolla ei päivittäin kannata esilämmittää, ettei virta lopu. Noisssakin taitaa olla joku jännite suoja, ettei ime akkua tyhjäksi.
Jakohinhan vaihto, samalla vaihtuu usein vesipumppu, kun se on siinä esillä., Mutta melko harvoin toi tarvitsee tehdä. Vaihteistoöljyt kannattaa vaihtaa - haulla löytyy keskustelua puolesta ja vastaan, itse kannatan vaihtoa myön niissä joissa se on oikeilla kilsoilla "unohtunut".
Huolto osion FAQ :sta löytyy huolto-ohjelmat ja vaihteistoöljyt kuulu huolto-ohjelmaan erikseen tilattavan lisätyönä, kuten jarruneisteiden vaihto tms.
Mitä pitää huomioida? tankkaa ja aja. Pese välillä, ettei ala näyttämään pahalta.
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #460 : 15.04.2014, 20:58:34 »
Webastollakin voi huoletta lämmittää, kun hommaa kiinteän akkulaturin ;)
15minuuttia riittää kovemmillakin pakkasilla moottorille.
Talviauton mitä parhain ;)
Kovemmilla pakkasilla jotain nitinöitä kuuluu, mutta tuskin se kauhean poikkeuksellista pakkasilla on ::)
Poissa D5GT
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #461 : 15.04.2014, 21:30:22 »
Kiinteä akkulaturi tarvitsee vielä johdon ja tolpan, johon sen kytkee. Jos tuollaiset löytyy niin on paljon järkevämpi käyttää sähköä moottorin ja sisätilojen lämmitykseen ja laittaa webasto siltäosin osa-aika eläkkeelle.
Osa-aikatyöstä puheenollen, itse laitoin / laitan usein kelloon lähtöajan n. 10 min tahallaan väärin, ettei lämmityssykli ole niin pitkä.
Poissa JanMac
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #462 : 15.04.2014, 21:42:15 »
Webastosta : olin huomaavinani että aika jonka naputtelee kelloon on aUton mielestä sitten LÄHTÖ eikä se aika milloin webasto pörähtää käyntiin. Eli siihen mennessä auto on jo pöhissyt X aikaa.
Korjatkaa jos olen ymmärtänyt väärin ... :buck2:
Poissa D5GT
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #463 : 15.04.2014, 21:48:58 »
Jep - kelloon laitetaan aika, jolloin on lähdössä. Aivot päätteelee itse lämpötilan perusteella, milloin lämmittäminen pitää aloittaa.
Poissa jonessi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #464 : 15.04.2014, 21:51:02 »
Kiitos vastauksista, olen kyllä paljon kehuja kuullut d5 moottorista. Mielellään ei haluaisi alkaa isommin korjaamaan mitään sillä kuuntelee mielellään muiden neuvoja! ..tämä ollut aiemmin huolto leasing niin ei varmaan ole tehty muuta kun huoltoohjelman mukaiset huollot ja hyvä jos 169tkm ei kuulosta vielä paljolta :) upea auto on kyllä ajaa talvi käytöstä ei vielä oikein ole kokemuksia kun sen verran leutoa ollut mutta pari kertaa webastoa käyttäneenä Se on toiminut tosi tehokkaasti :)
