Volvo XC60
  • 1542 Vastauksia
  • 719608 Lukukerrat
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #870 : 11.12.2015, 22:12:54 »
Jos vuosimalli on tärkeä,niinkuin se kyllä useinmiten on,niin se selviää rungonnumerosta.
Poissa Turbo mania
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #871 : 15.12.2015, 21:33:33 »
No ni... uus/vanha perä kiinni ja muutkin pikkuviat hoidettuna. ;D
Kiva ajaa hiljaisella autolla.... ainut vain että vajaa vetosena piti ajaa kun eipä auto hyväksykkään tasauspyörästön ohjelmaa. :idiot2:
No sehän pitää sit viedä paikalliselle siniselle ohjelmoitavaks  :(
Saas nähä paljonko rokottaa??
Poissa DaddyCool
  • Volvo XC60 T8 R-design -18
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #872 : 15.12.2015, 22:26:22 »
Takapitkittäistukivarsien etummaiset isot helat vaihdettu, 680 eur...Kiva joululahja  :tonttu:
Volvo 855 T5 -94, Volvo S60 2.4 -01, Volvo V70 OR 2.4T -02, Volvo S60 Sport 2.5T -04, Volvo XC60 D5 R-Design -10 , Volvo V90 D5 Inscription AWD -16, Volvo XC60 T8 R-design -18
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #873 : 15.12.2015, 22:26:53 »
Mikähän tuo irti oleva letku on kuvassa? Oli siis irti kokonaan toisesta päästä. Tulee kiinni siihen ilmansuodattimelta lähtevään putkeen.
https://www.dropbox.com/s/am2v6p3p4i5p5b0/20151215_002.jpg?dl=0
Asiaa mietittyäni yön yli tulin siihen johtopäätökseen että se on jokin huohotinletku. Toivottavasti ei oo hirveesti roskaa vetäny sisään siitä.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2015, 09:17:52 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #874 : 16.12.2015, 13:59:24 »
Se letku tulee kiinni moottorin kyljessä olevaan mustaan mötikkään. Niinku tossa kuvassa.
Eli onko se sit kampikammion huohotinletku.. Imuputken päädyssä on venttiili joten sen kautta ei varmaa ole hirveesti ilmaa päässy koneeseen mut entäs kampikammion puoli. Eikai siellä alipaine ole jos se tavallaan toimii niin sanotusti varoventtiilinä ylivuotokaasuille tms. Kertokaapa viisaammat ::)
Jatkan yksinpuhumista, eli se "musta mötikkä" on ilmeisesti se venttiili mikä säätelee sitä alipainetta kampikammiossa? Joten ei pitäisi sit kai olla pelkoa että olis pölyä yms päässyt sen letkun kautta sisään. Olenkohan yhtään oikealla polulla. ???
« Viimeksi muokattu: 16.12.2015, 19:12:09 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #875 : 16.12.2015, 20:10:13 »
Jos se on huohotimen putki niin ei varmaan helpolla mene siitä pölyä sisään. Ei se haittaa että yksin puhuu :).
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #876 : 17.12.2015, 10:54:12 »
Nyt sit mietityttää että miksi se oli irronnut.. Eikö imuputken venttiili toimi ja että kuuluko siinä edes olla klemmaria niin et se pääsee tarvittaessa varokeinona irtoamaan. Pitääpä ottaa se klemmari pois ja seurata tilannetta että irtoaako se uudestaan.
Voisko joku ystävällisesti kattoo omastaan et onko klemmarit molemmissa päissä. Kiitos.
V60 D4 AWD -13
Poissa gubbe
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #877 : 17.12.2015, 11:17:05 »
Kyllä siinä ainakin mulla on klemmari tuossa irronneessa letkussa. Siis tuossa kuvassa joka on ensiksi linkattu.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2015, 11:30:11 kirjoittanut gubbe »
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #878 : 17.12.2015, 12:22:24 »
Ok, kiitos. Pitäskö sen ilmoittaa jotai vikakoodia jos esim. se venttiili olis hajalla... Vai uskallanko vaan antaa olla klemmarin paikallaan.
V60 D4 AWD -13
Poissa Turbo mania
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #879 : 18.12.2015, 16:33:35 »
No niin on auto pelittäväss kunnossa kaikkien kommellusten jälkeen. ;D
Ainoastaan paikallinen  volvo edustus saa pyyhkeitä helvatin huonosta palvelusta/hinnoittelusta ja asioiden selvittämisestä haldexin ohjainboxin ohjelmointiin liittyen. >:(
Loppujen lopuksi kävi niin että pyysin siltä purkaamolta vanhan ohjainyksikön takaisin ja se asennettiin kiinni.... johan rupes löytymään vetoa takarenkaista.... on muuten pirun huono auto pelkkänä etuveto toimisena  :nohnoh
Poissa Timpaxi
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #880 : 20.12.2015, 23:14:43 »
Nyt täytyy olla eri mieltä, kun oon ajellu tolla etuvetoisella pari tonnia niin kyllä se hyvältä tuntuu ajaa. Peilijäälläkin on ajettu ja ihan lumisella sekä sohjokelilläkin. Pitoa löytyy, ei tietty paikaltaan lähtö ole sama ku nelivetoisella mutta muuten kulkee hyvin. Ja olen siis myös ajanut vastaavalla nelivetoisellakin. ;)
V60 D4 AWD -13
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #881 : 21.12.2015, 05:29:39 »
Etuvetoisena koeajanut XC60:sen, niin ei kyllä mitään moitittavaa löytynyt "normi" talvikelillä :pomo:
Liikennevaloista jäisellä pinnalla uusilla Hakkapeliitan 7 suveilla sai reilummin painaa kaasua, että huomasi auton olevan vajaavetoinen. Ilmeisesti tuo sama rengastus 4-vetoisen kanssa auttaa asiaan.
Poissa Turbo mania
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #882 : 21.12.2015, 11:35:02 »
Niin maku asioita nämä on.
Mulla on rengastuksena Continentalin kitka renkaat ja Nokian r kitkoihin verrattuna huomattavasti pitävämmät kumit.
Minun totuttuun kaasupolkimen painantaan/ajotuntumaan nähden omani vajaa toimisena oli todella outo ajaa ja eturenkaiden sutiminen/pidon vähyys todella huononsi ajotuntumaa surkeaksi.
Ja siitä johtuen keulan vetely edes takaisin tiellä mitä tietenkään ei koskaan ennen ole tapahtunut.
Tietenkin mainitsin pajalla missä autoa laitettiin että autolla on ihan paska ajaa verrattuna toimivaan 4vetoon.
Mulle vain tämä yli 40vuotta volvo asentajana toiminut kaveri totesi että sehän on ihan selvä asia.
Kuulema 4vetoseksi suunniteltu volle ei ole vajaa toimisena/vetosena yhtä hyvä ajaa/toiminnaltaan kuin pelkäksi etuveto malliksi tehty.... kuulema teknisesti ja ohjelmallisesti erillainen toiminta.
Tiedä sitten onko asia tosi mutta vajaa vetosena en huolisi tätä mallia ja enkä kyllä osta tulevaisuudessa mitään muutakaan merkkiä vajaa vetosena.
Mullakin on joskus ollu pelkkiä etuvetoja,takavetoja että kyllä niistäkin ajokokemusta riittää ihan tarpeeksi.
Poissa DaddyCool
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #883 : 29.12.2015, 15:21:19 »
SEXY pesetetty (käsinpesu tietenkin), Joulupukin tuomat Volvo Original pyyhkijänsulat vaihdettu ja katsastettu. Ihan mittasi jarrulevyjen kuluneisuuden. Levyihin on stanssattu minimipaksuus ja alkaa kuulemma olemaan siinä rajoilla. Seuraavassa huollossa siis levyjen vaihto ainakin eteen.  :'(
Poissa völvöxc60
Vs: Volvo XC60
« Vastaus #884 : 29.12.2015, 15:48:02 »
Paljonkos autossasi oli km takana ::)
