V70 mk1 97 awd kolina naputus kääntäessä
  • 1587 Lukukerrat
Poissa Kuutoshullu
« : 19.10.2022, 15:33:14 »
Terve , otsikon mukaisesti vähän vika kartoitusta ennen tutkintaa.
Eli kun kääntää vas tai oikeeseen jyrkästi alkaa auton alta ennemmin kuulumaan kilkatus tai naputus. Ja tietysti ihan joka kerta näin ei käy, eli välillä on hiljaa ja sit taas aloittaa kyseisen ääntelyn. Onkohan nyt kardaani viallinen vaiko käsijarru kengät vaiko ihan kuuluisa holkki menossa. Kiitollisena kuulisin pohdintaa.
Jotain romuja vaan yritetään... Dodge Lancer vm 62...
Vs: V70 mk1 97 awd kolina naputus kääntäessä
« Vastaus #1 : 19.10.2022, 17:17:12 »
Normaalisti syypää on jomman kumman puolen ulompi murros edessä. Onko ääni tasainen naputus ja voimistuu mitä jyrkemmin kääntää ja mitä reilummin antaa kaasua?
Poissa Kuutoshullu
« Vastaus #2 : 19.10.2022, 17:24:49 »
Kun mä nyt väittäisin että tulee keskeltä autoa tää ääni. Ja sellanen tasanen kilkatus ei sellanen mikä kuuluu vetonivelestä, ja jos esim laittaa jarrun pääl, pakittaa ajaa eteen kääntää ei kuulu ja sit taas kuuluu, eli joka kerta näin ei käy vaan sillon tällöin. Ja viel se että kun kääntää molempiin suuntiin, saattaa olla että ääni vaimeampi kun kaartaa loivasti eikä jyrkästi. Sen verran kurkkasin että ainakin vetonivelten suojakumit ovat ehjiä. No täytyy nostaa auto ylös ja pyöritellä renkaita
Poissa Kuutoshullu
« Vastaus #3 : 19.10.2022, 17:25:34 »
Ja lisätään vielä ettei vaikutusta onko veto päällä vai ei.
Poissa J.partsi
« Vastaus #4 : 20.10.2022, 09:23:27 »
Kardaanin vakionopeus nivel kuluneena kilistelee.
Poissa Kuutoshullu
« Vastaus #5 : 22.10.2022, 22:20:30 »
Juu, nappasin tänään kardaanista kiinni, ja etu pää väljä se nivel, ihan selvästi heiluu ja klonksuu. Mutta mutta, se nivel kesti vajaan kymppitonnin.
Poissa Kuutoshullu
« Vastaus #6 : 29.10.2022, 21:30:35 »
Joopa.joo tänään otin kardaaninn veke, oli etupäästä 6 pultista 5 poikki... pistin uuden nivelen ja uudet pultit. Tuntuu toimivan.. vähän mietin että onkohan pultit päässy löystymään ja näin ollen katkenneet...
