V70 -99 oven rajoitin vastakappale
  • 5 Vastauksia
  • 1469 Lukukerrat
Poissa wikke
« : 24.10.2022, 22:02:46 »
Tervehdys,
Aloin vaihtamaan suht tuoreeseen Volvo-hankintaani (V70 2.4 -99) kuskin oven rajoitinta kun se on paukkunut. Vikahan ei ollut sitten rajoittimessa, vaan siinä a-pilarin vastakappaleessa joka oli repeytynyt irti. Sitä oli joku edellinen omistaja jo hitsaillut ja vanha sauma on pettänyt. Vähän ruostettakin siinä jo näkyi, joten en tiedä millainen savotta tuossa on vielä edessä.
Pitäisi korjata tuo nyt kunnolla. Onkos kukaan koskaan irroittanut korista tuota vastakappaletta? Se on varmaan työnnetty sieltä pilarin sisältä reiästä ulos ja pistehitsillä kiinni? Saakohan noita vastakappaleita varaosana enää?
Ennen kuin alkaa hitsailemaan, pitää varmastikin varmistua ettei siellä pilarin sisällä ole mitään mikä voi kärtsähtää. Pääseekö pilarin sisään näkemään mistään, esim. kuskin puolen sivupaneelin irroittamalla? Vai pitääkö purkaa koko kojelauta irti?
Yritin löytää netistä kuvia millainen tuo korin rakenne on sisäpuolelta mutta en onnistunut.
Vs: V70 -99 oven rajoitin vastakappale
« Vastaus #1 : 24.10.2022, 22:49:34 »
Kerran olen tuollaisen hitsannut mentaliteetillä että jos palaa niin sitten palaa.
Ei palanut kun painaa nopsasti hitsit ja antaa jäähtyä välillä.
Muuta en tiiä.
Poissa wikke
« Vastaus #2 : 25.10.2022, 20:56:33 »
Joo. Tutkailin vänkärin puolelta ja näyttää tuo A-pilarin pelti olevan jo valmiiksi melko ohutta tavaraa. Vänkärin ovea nitkuttaessa näkee ihan kun pilari elää. Jos putsaisi ensin nuo vanhat hitsaukset pois ja katsoisi kuinka revennyt tuo pelti on. Periaatteessa vois onnistua jos tekisi kaksi U-muotoista kappaletta sellaisesta reikälevystä ja vetäisi läpipulteilla kiinni. Ulkopuolelle tulevaan levyyn sellainen kieleke lisäksi jonka saisi väännettyä tuon rajoittimen pultin alle... Tosin voisi kai tuo uudella hitsilläkin pysyä. Ei kestä vain oikein isoa virtaa käyttää.
https://www.youtube.com/watch?v=zNJy2msm0pE
« Vastaus #3 : 25.10.2022, 22:38:42 »
On ne niitä korjannu ihan poraamalla ja siihen pultti/ prikkaviritys.
Tuosta on onneks helppo irrottaa ovi kun vähän miettii ettei pura turhaa. ;)
Se pilari on tosiaan niinku sardiinipurkki, pirun ohutta, olis edes kunnon kokonen vahvike siellä.
Poissa wikke
« Vastaus #4 : 26.10.2022, 21:45:00 »
No joo, on helppo irroittaa! Ei ole tullut tällaista konstruktiota vielä vastaan! :P Hyvä Volvo  S*
Poissa wikke
« Vastaus #5 : 30.10.2022, 18:50:19 »
Sain hitsattua tuon uudelleen kiinni. Putsasin vanhat hitsaukset pois niin hyvin kun sain ja miggiliimasin uudelleen. Vaikuttais pysyvän kiinni. Oven rajoittimen runko/taustalatta on aika paksua tavaraa, oisko 2mm. Vilkaisin kuskin jalkatilasta sinne takapuolelle, ei hitsit edes näy pilarin sisään kun tuo rajoittimen rauta on niin paksua.
Katsoin pilarin sisään endoskoopilla, siellä ei kulje mitään kaapeleita, eli turvallisin mielin voi hitsata. Oven johtosarjan vastakappale on pitkä putkilo, joka on työnnetty pilarin läpi kuskin jalkatilasta. Sen voi halutessaan irroittaa, mutta katsoin ettei hitsaaminen siihen muoviputkiloon vaikuta mitenkään joten jätin paikoilleen.
